Старый 02.01.2017, 00:38   #761
Вес репутации: 990
Jonni29, По 192.168.1.1 адресу заходит? Светодиод горит (не помню на 1520 как он там на CyberWRT) На компе ток выставите в свойствах сетевуху автоматом получать Ip. Там есть косят на breed, при включении может стартует интерфейс breed на 192.168.1.1. Можно быстро передернуть питание, тогда нормально стартует
Как на заводские настройки ресетнуть??
В breed есть закладка Reset
Последний раз редактировалось sakatgg; 02.01.2017 в 00:50.
Старый 04.01.2017, 23:43   #762
Azgo
Azgo is an unknown quantity at this point
Мужики прошу помощи. Не мог бы кто то слить дамп CyberWrt, для ralink 5350f aktirf 4 мб. Я чего прошу. имеется у меня роутер dlink go-rt-150n. Это польский аналог dir-300, но с 2 мб памяти. Решил сделать пересадку флешек, но с openwrt беда немогу найти дамп, мб кто то поможет или направит где скачать. (Заливать дамп буду через программатор, напрямую в чип.)
Azgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 01:47   #763
Вес репутации: 990
Azgo, Здесь добавил fullflash на 4МБ с CyberWRT и загрузчик breed
Старый 05.01.2017, 11:02   #764
Azgo
Спасибо вам)) Спрашиваю для уточнения. Данную прошивку просто залить в чип через программатор и чип запаять в плату и больше никаких танцев с бубном?
Старый 05.01.2017, 13:42   #765
Вес репутации: 990
Здесь pepe2k пишет, перевод:
"Этот не имеет достаточно RAM / FLASH на любой альтернативной прошивки."
Если 32Мб RAM должен загрузиться, но порты могут поменяться, светодиоды тоже могут неправильно работать.
В принципе загрузчик breed (reset на gpio10)по любому должен грузиться и через него уже шейте прошивки, вроде на 4pda есть и на RAM 16Мб.
Портов в данной модели 5, у 1520 - 2, можно от кинетика прошивку здесь, там портов побольше уже задействовано, пробовать надо.
P.S. Дамп родной запишите, мало ли
Последний раз редактировалось sakatgg; 05.01.2017 в 15:32.
Старый 05.01.2017, 22:54   #766
Azgo
Спасибо за дамп. Уже залил, но программатор при сравнение прошивок пишет что содержимое не корректно (програмирую на ch341). Это нормально?
Форум на котором pepe2k задавал свой вопрос я когда то читал и тогда решил эту железку забросить. А на днях о ней вспомнил, да и флешка на 4 мб подвернулась, дай думаю попробую. Ну и возникла задачка построить радио моста на 300 метров. Родная прошивка этого не позволяла по этому пришлось опять лесть в гугл и донимать вас своими глупыми вопросами.
За наводку на http://4pda. спасибо посижу и там.
Если выдаваемая ошибка программатора о некорректном содержании чипа не проблема, то на днях запаяю чип и отпишусь о том что получилось.
Старый 06.01.2017, 02:07   #767
Вес репутации: 990
Програмируйте флешку и сразу жмите веритификацию. Должны одинаковые быть. Контакт проверьте, питание на флешке 3.3В
Старый 06.01.2017, 20:02   #768
Azgo
Всё норм считалось и записалось. Видно я плохо чип к программатору прижал. Сегодня наверное запаевать не буду, поздно уже. А вот завтра с свежими силами. И сразу отпишусь пошло или нет.
Старый 07.01.2017, 23:01   #769
Azgo
Флешку залил и запаял, получил вот такие китаеские окна
Собственно что дальше? пробовать заливать прошивку? или что то с дампом было не то?
Старый 07.01.2017, 23:24   #770
Вес репутации: 990
Картинок не видно. Похоже стартует сразу breed на 192.168.1.1?
Попробуйте быстро переподключить питание. Прошивка там есть. Веб интерфейс Breed самопроизвольно может стартануть из-за наводок на Rx uart.
Определите еще сколько RAM в роутере?
Последний раз редактировалось sakatgg; 07.01.2017 в 23:48.
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
