#31 |
Из какого браузера?
Что вбивал в адресную строку? |
#32 |
#33 |
А если вот таким способом проверить?
http://192.168.1.100:8080/?action=stream http://192.168.1.100:8080/javascript_simple.html и фотографировать http://192.168.1.100:8080/?action=snapshot Покажите настройки файла /etc/config/mjpg-streamer |
#34 | |||
501: Not Implemented! no www-folder configured Цитата:
config mjpg-streamer core option enabled "true" option device "/dev/video0" option resolution "640x480" option fps "5" option www "/www/webcam" option port "8080" #option yuv "on" #option quality "50" Последний раз редактировалось Ильгиз; 24.01.2013 в 13:59. |
#35 |
Еще может быть чем то поможет.
Кода ввожу: root@OpenWrt:~# mjpg_streamer Получаю: MJPG Streamer Version: svn rev: exported o: www-folder-path...: disabled o: HTTP TCP port.....: 8080 o: username:password.: disabled o: commands..........: enabled bind: Address already in use |
#36 |
У Вас похоже нет папки /www/webcam
что выдает команда ls /www/webcam |
#37 |
root@OpenWrt:~# ls /www/webcam
ls: /www/webcam: No such file or directory В реале нет, почему она не создалась? Это значит mjpg-streamer коряво встал? Последний раз редактировалось Ильгиз; 24.01.2013 в 14:19. |
#38 |
Попробуйте по новой установить пакеты и не забудьте
Потом выполнить /etc/init.d/mjpg-streamer enable /etc/init.d/mjpg-streamer start |
#39 | |
![]() Удалил пакеты kmod-video-core kmod-video-uvc mjpg-streamer и при установке заново пакета kmod-video-core выдает: Installing kmod-video-core (3.7.3-1) to root... Downloading http://downloads.openwrt.org/snapsho...3-1_ar71xx.ipk. Multiple packages (kernel and kernel) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest. Multiple packages (kernel and kernel) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest. Collected errors: * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-video-core: * kernel (= 3.7.3-1-162256eff9fc7a464a727c8c206adb83) * * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-video-core. Это значит моя прошивка за несколько дней успела устареть? |
#40 |
Прошивку ставил Trunk, потому что не хотелось заморачиваться с установкой флешки как расширение памяти. с Backfire были заморочки связанные с тем, что не хватало пространства для установки нужных пакетов, для переноса системы на флешку, а компилировать свою прошивку не умею да и linux'a нету у меня. А в прошивке Trunk отсутствует Веб-морда, в следствии пространства хватает для установки нужных пакетов и переноса сеистемы на флешку.
