Старый 18.07.2016, 19:40   #721
solalex
Вес репутации: 444
этой
mtd -e firmware -r write backup_firmware.bin firmware
Старый 18.07.2016, 19:48   #722
zsm
этой
спасибо
Старый 18.07.2016, 20:47   #723
zsm
этой
бэкап создать получилось, а восстановить не получается его
пишет Couldn't open image file: backup_firmware.bin!
кидаю бэкап в tmp
Старый 18.07.2016, 21:06   #724
zsm
этой
получилось когда выполнил mtd -r write /tmp/backup_firmware.bin firmware
Старый 19.07.2016, 18:05   #725
solalex
Вес репутации: 444
перед командой надо было перейти в каталог /tmp, либо в команде писать полный путь до backup_firmware.bin
Старый 01.11.2016, 11:07   #726
whoim
whoim is an unknown quantity at this point
Добрый день!
Давно ищу прошивку на mr3020, которая позволит через 4Gмодем M150-2 (megafon) (серийник L8F) поднять l2tp или opwnvpn-соединение.
Родная прошивка видит модем и работает с ним, но vpn недоступен.
Сегодня попробовал прошивку Бодрый подснежник, однако с ней не работает модем. При его подключении видно новый интерфейс wwan0, создаю "сеть" с dhcp-клиентом, но связи нет, адрес не получает.
Решил попробовать Вашу прошивку, из "подснежника" (который также построен на базе openwrt) выбрал Вашу и залил.
После ребута модема есть только ssh (который я включил в подснежнике), со старыми авторизационными данными.
Как мне перешиться на Вашу прошивку еще раз из putty, или просто сброс может поможет? Нужна вебморда
whoim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 16:58   #727
а из браузера не пробовали на вебморду CyberWrt зайти?
Старый 01.12.2016, 16:35   #728
Chupa
Аватар для Chupa
Chupa is an unknown quantity at this point
Из темы в шапке не понятно последняя или не последняя версия прошивки там выложена, поэтому прошу ткнуть носом в ссылку на последнюю версию прошивки для TL-MR3020.
Chupa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 21:54   #729
Версия 1.4 - последняя
Старый 12.12.2016, 22:46   #730
GeX
GeX is an unknown quantity at this point
Всем привет, помогите разобраться с CURL пож-ста.
Поставил CyberWrt 1.4, не могу найти в репозитории php5-mod-curl
Насколько я понимаю, мне нужен другой репозиторий ?
Спасибо.
Вот мой opkg.conf
src/gz cyberwrt_pack http://cyberwrt.ru/application/packages/TL-MR3020/1_4
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay
GeX вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
