12.05.2016, 06:59 | #621 |
Вес репутации: 0 |
Re: Настройки сети OpenWrt
подскажите пожалуйста как настроить tp link tl wr703n с openwrt на борту имеется локальная сеть на работе, но интернет за прокси с логином и паролем (сервер, порт известны) хотелось попробовать transmissions установить для скачивания торрентов.
21.05.2016, 11:20 | #622 |
Вес репутации: 0 |
Чё-то лыжи не едут... Подскажите, как убрать Wan. Точнее, Wan сделать LANом.
28.06.2016, 17:50 | #623 |
Вес репутации: 0 |
Приветствую коллеги!
Недавно обзавёлся роутером MR3020 для подключения к удалённому USB-приёмнику по LAN или Wi-Fi (TCP сервер для работы приёмника уже есть в репозитарии). Линукс в исполнении OpenWRT, собственно, начал только изучать при настройке роутера. С железом дружу, но не понимаю ещё многие программные моменты. Требуется помощь. Столкнулся со следующей проблемой: Не могу сделать апгрейд (opkg upgrade) и прочие действия на роутере связанными с подтягиванием нужных пакетов из интернета, когда роутер подключён к ноутбуку. Удалённые сервера не пингуются. Интернет раздаёт другой роутер по WiFi. На ноутбуке, к которому подключаю по LAN MR3020 для апгрейда софта, интернет отваливается. Как только LAN-кабель, подключённый к ноутбуку отключаю, интернет сразу появляется. Т.е. или работаем с 3020 или в интернете. Как сделать/что надо настроить, что бы интернет был виден из консоли роутера? Интересует пока вариант настройки только по LAN. Последний раз редактировалось RK6AJE; 28.06.2016 в 18:07. |
28.06.2016, 19:04 | #624 | |
Вес репутации: 599 |
Что бы не парится с настройками а потом их назад не возвращать. Выход есть но: 1. Какое ПО стоит на роутере? 2. Люся стот или нет? С люси 3020 подключись к Wifi точке, короче сделай его клиентом wifi. Последний раз редактировалось melsem; 28.06.2016 в 19:06. |
28.06.2016, 20:13 | #625 | |
Вес репутации: 0 |
Но, хотелось бы разобраться с консолью. Линукс (в лице OW) планирую изучить досканально, т.к. с железом хорошо дружу, а вот в софте пробелы. Потому, консоль - теперь наше всё. Ещё вопрос. В 90-ых хорошо был знаком с DOS, Noron и др. Линукс, вижу, сильно похож. Можно ли на OW поставить что то типа Norton или Volkov командер? Или OW - это "только хардкор - только консоль"? |
28.06.2016, 23:52 | #626 | |
Не luci а lua. А это не веб-оболочка. Или может флэш перепаяна на 8-16мб?? С веб-морды люси роутер в два-три клика можно настроить в WIFI-клиент, точку доступа или репитер (не множко не полноценным но не требующем дополнительно установки пакетов при скудном объеме флэшки). В вебе закладка wifi нажать сканирование(scan). В следующем окне выбрать точку к которой подключаться и нажать сохранить-применить. В следующем в пустое окно ввести ключ для wifi, к которой подключаешься, и нажать сохранить-применить. В следующем дожна быть галка в wwan и нажать сохранить-применить. И все роутер должен раздавать интернет. Но если ип-адрес точки доступа (роутер который раздает интернет) такой-же как и в твоем 3020, тогда надо его изменить.. Иначе интернета в 3020 не будет. Пример: Если на головном роутере ип адрес LAN 192.168.1.1: То в клиенте ип можно любое от 192.168.0.1 до 192.168.255.255, но только не 192.168.1.xxx Без люси это консоль PuTty по ssh и Winscp. Последний раз редактировалось melsem; 29.06.2016 в 00:15. |
29.06.2016, 09:46 | #627 |
Вес репутации: 0 |
Да, на 3020 стоит 15.05 и именно с Luci вебмордой. Флеш родная - не перепаивалась.
Более того, Люси даже впихнули в мималистичную миграционную прошивку для роутера Hame (она же A5-V11, имею и такую железку) с 4Мб флеш. В предыдущем билде Luci не было. Всё сделал как написали - интернет появился. Сейчас, правда, и LAN и WWAN настроил работу по DHCP. Интернет тоже есть. Пакеты читает. Теперь всё тоже самое, но в консоли можно? Что пришлось бы править и где? PS: ПУТТИ (И тут тоже он! ) с Telnet и SSH уже умею пользоваться. Через UART параллельно смотрю что происходит. |
30.06.2016, 15:00 | #628 |
Вес репутации: 0 |
Приветствую коллеги. Реально, НИД ХЕЛП!
Поигравшись прошивкой, настраивал по всякому сеть, был всячески удавлетворён работой роутера. Даже программа нужная встала. Дальше начался затык. Программа работает несколько секунд и вылетает. Программа не демон, а реал-тайм (запускается в ручную сервер, который берёт поток данных с USB устройства, перепаковывает их и гонет по сети), потому, проверить что происходит не знаю как. (Как и устранить глюк) В консоле появляется слово KILLED и вываливаемся в приглашение ввести команду. Повторный запуск процесса повторяет ситуацию 1 в 1. Что происходит? Как устранить убийство процесса сервера? |
01.07.2016, 11:43 | #629 |
Вес репутации: 0 |
Выяснил сам вчера в чём грабли.
Сервер в процессе работы заполняет буфер довольно быстро и срабатывает автоубийство процесса. Пока не разобрался как это предотвратить, но, похоже это из-за большого количества запущенных одновременно процессов на голой системе. Думаю, надо выкосить большинство ненужных мне сервисов. Осталось разобраться какие нужные, а какие нет. Может кто подскажет, где узнать про предназначение сервисов в OpenWRT и зависимостей? |
02.07.2016, 11:10 | #630 |
Вес репутации: 1311 |
Что за программа?
istarik.ru |
Метки |
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22) | |
