Старый 08.04.2016, 19:22   #81
Vovan_a
По умолчанию Re: I2C hd44780 модуль на расширителе PCF8574.
Установил пакет. В настройках прописал адрес 0х27, sda на gpio0, scl на gpio18. Индикатор ничего не показывает. Еще какие то действия нужно производить?
Старый 08.04.2016, 20:46   #82
Вес репутации: 990
Если пакеты все стоят, то должен работать
Вывод команд покажи:
cat /sys/kernel/debug/gpio
i2cdetect 0
Последний раз редактировалось sakatgg; 08.04.2016 в 20:54.
Старый 09.04.2016, 08:21   #83
Vovan_a
root@CyberWrt:~# cat /sys/kernel/debug/gpio
GPIOs 0-23, platform/10000600.gpio, 10000600.gpio:
 gpio-0   (sda                 ) in  hi
 gpio-1   (reset               ) in  hi
 gpio-18  (scl                 ) in  hi
GPIOs 40-71, platform/10000660.gpio, 10000660.gpio:
GPIOs 72-72, platform/10000688.gpio, 10000688.gpio:
 gpio-72  (nexx:blue:power     ) out lo
Почему то нет gpio-19
root@CyberWrt:~# i2cdetect 0
WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
I will probe file /dev/i2c-0.
I will probe address range 0x03-0x77.
Continue? [Y/n]
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
Я так понимаю, что никаких устройств не обнаружено.
Пакеты из первого сообщения установлены.
Последний раз редактировалось Vovan_a; 09.04.2016 в 08:25.
Старый 09.04.2016, 08:55   #84
Вес репутации: 600
Сообщение от Vovan_a Посмотреть сообщение
[CODE]
i2cdetect 0
После команды i2cdetect 0 должно показать по какому адресу обнаружился 8574.
Выводы попутаны sda и scl от роутера до pcf8574.
Или с подтяжками к плюс питания что то не так. Читай сообщения sakatgg как он это решил.
Старый 09.04.2016, 12:39   #85
Вес репутации: 990
Vovan_a, Повыше решение проблемы. Кстати сейчас с двумя в параллель и на длинных проводах вылетов не было (WT1520). Короче, напряжение на sda и scl должно быть 3.3В, чем ниже - стабильность менее и наводка на провода чувствительнее
В rc.local побавь
echo 19 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio19/direction
Это если его на управление нагрузкой используешь
Датчик w1 на WT3020 лучше цеплять к gpio2, он уже подвязан через 4.7кОм в роутере, питание датчика к 3.3В.
Последний раз редактировалось sakatgg; 09.04.2016 в 13:14.
Старый 09.04.2016, 20:39   #86
Вес репутации: 600
... питание датчика к 3.3В.
Это не обязательно. Питать и от +5в можно, датчик стабильнее работать на длинных линиях будет. Но подтяжку к +3,3в надо.
У него внутренних подтяжек нету. И выход в режиме передачи по типу открытого коллектора (там полевик и это сток или исток).
Старый 10.04.2016, 13:44   #87
Vovan_a
А чем выпаивали эти резисторы с платы? Феном стремно. Паяльником врятли...
Старый 10.04.2016, 14:09   #88
Вес репутации: 990
Фены разные бывают, если дуют впрямую, то опасно, у меня поток закручееный и не сдувает.
Но все равно выпаивать лучше паяльником, у меня на все "топорик".
Пробовал феном запаивать - неполучается, до того легкий что не окунается в припой, видимо надо паяльной пастой.
Вообще аккуратно все это делать, дорожки чтобы не оторвать, флюса побольше и жало чтоб залужено было и смочено немного припоем. Ставим жало параллельно резюку и два контакта греем одновременно (выпаивание)
P.S. Можно и в самом расширителе PCF8574 поменять подвязку 4.7кОм на 3.3кОм или поменьше. Сейчас два модуля в параллель, получается 4.7/2 = 2.35кОм
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.04.2016 в 14:46.
Старый 10.04.2016, 15:35   #89
Vovan_a
Это ужас какой то. Но перепаял. Теперь с подключенным sda не стартует ни при питании 3.3В, ни при 5В. Отсоединяю sda - стартует. Напряжение на sda, scl при включении с питанием от 3.3В - 2,25В. С питанием от 5В - 3,28В.
Последний раз редактировалось Vovan_a; 10.04.2016 в 15:53.
Старый 10.04.2016, 15:58   #90
Вес репутации: 990
Это так и у меня, т.к. при включении на этих gpio должен 0 быть. Подсоединять питание модулю немного погодя надо.
Напряжение на sda, scl при включении 2,25В
Какой номинал впаивали и куда? При 10кОм в роутере на землю и 4.7кОм в PCF8574 к +5В и питании 5В должно быть 3.3В на sda, scl
По i2cdetect 0 теперь определяет?
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.04.2016 в 16:04.
hd44780, i2c, lcd, pcf8574
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
