#221 |
Здравствуйте!
помогите пожалуйста. прошил роутер как описано здесь cyber-place.ru/showthread.php?t=1861&page=15 завелась вроде. веб камера работает. не монтируется яндекс диск. тут cyber-place.ru/showthread.php?t=1024&page=8 я уже описал проблему. еще "системный диск" тоже не монтирует флешку устанавливается и видит, перезагружается и все те же 8мб Спасибо заранее! Последний раз редактировалось lsar; 02.03.2016 в 11:06. |
#222 |
Сейчас нет свободного роутера, завтра возьму в магазине и проверю
#223 | ||
reanews
P.S. Вижу с lolipop уже пообщались ![]() Если не получиться, можете через прогер прошить с этого поста fullflash Последний раз редактировалось sakatgg; 02.03.2016 в 14:37. |
#224 |
Распаял гребенку для вывода uart и gpio, 5v, 3.3v, gnd из корпуса на Nexx WT3020. Gpio распаял по фото, не то здесь брал, не то в инете. Но вот обломс какой, gpio 0,2,18,19 экспортируются и управляются (скрин5), но на контактах так и висит 0.
Единственное грешу на китайский uboot-breed, может из-за него. Выкладываю фото, где что паял. P.S. Всё работает, разьем Gnd не контачил ![]() ![]() Gpio 2 подвязан к +3.3v, gpio 0,18,19 к Gnd. Резисторы подвязки в схеме звоняться 4.7kOm, на gpio19 больше 20kOm (возможно он в обрыве, т.к. напруга на нем 1.75v, по идее 0v должен быть) Последний раз редактировалось sakatgg; 05.03.2016 в 04:20. |
#225 | |
![]() Последний раз редактировалось lsar; 05.03.2016 в 17:06. |
#226 |
lsar, Проверю, замерь плиз у себя сопротивление резистора на gpio19 (скрины в посте выше) относительно земли, а то у меня похоже в обрыве, или не тот номинал запаяли
#227 |
у меня нет нормального мультиметра с собой. На древнем опробовал, могу сказать только что сопротивления на 0 и 19 одинаковые. если точнее надо, смогу только 8 го марта.
#228 | ||
Понятно, значит в обрыве резюк у меня на gpio 19, мож сдох когда и паял, всяко бывает
P.S. Попробуй компилированный для СС, в makefile добавлено: TARGET_CPPFLAGS += -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_GNU_SOURCE - чтобы запись была на ВВ ticket/20836 открыл еще давно Последний раз редактировалось sakatgg; 05.03.2016 в 18:14. |
#229 |
#230 |
Vovan_a, Ок
![]() lsar, Проверил на СС davfs2_1.5.2-1_ramips, запись работает, файл слил через WinSCP, зашел через браузер проверил. Последний раз редактировалось sakatgg; 05.03.2016 в 19:02. |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
