Старый 19.02.2016, 05:16   #1
Диня
Диня is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Веб Радио"
Стоит USB аудиокарта Logitech G330, веб радио играет, до тех пор пока не переключишься на другую станцию, или поменяешь громкость, после этого всё, тишина! Помогает рестарт или передёргивание USB аудио карты.
Описание той же проблемы: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=12326&postcount=27
Куда копать?
Данные:
Информация об аудио устройствах.
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version k3.10.4.
card: 0
device: 0
subdevice: 0
stream: CAPTURE
subname: subdevice #0
class: 0
subclass: 0
subdevices_count: 1
subdevices_avail: 1
snd_usb_audio 89653 1
snd_usbmidi_lib 14266 1 snd_usb_audio
snd_compress 5855 0
snd_pcm_oss 34177 1
snd_mixer_oss 12297 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 56029 2 snd_usb_audio,snd_pcm_oss
snd_timer 14334 1 snd_pcm
snd_rawmidi 14851 1 snd_usbmidi_lib
snd_seq_device 4285 1 snd_rawmidi
snd_hwdep 4334 1 snd_usb_audio
snd_page_alloc 4481 1 snd_pcm
snd 41802 11 snd_usb_audio,snd_usbmidi_lib,snd_compre ss,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd _timer,snd_rawmidi,snd_seq_device,snd_hw dep
soundcore 3804 2 snd
usbcore 109317 15 uvcvideo,pl2303,option,ftdi_sio,cp210x,c h341,usb_wwan,usbserial,snd_usb_audio,sn d_usbmidi_lib,cdc_acm,uhci_hcd,usb_stora ge,ehci_platform,ehci_hcd
input_core 24281 2 uvcvideo,snd
controlC0
pcmC0D0c
pcmC0D0p
timer
Sound Driver:3.8.1a-980706 (ALSA emulation code)
Kernel: Linux CyberWrt 3.10.4 #1 Mon Nov 25 16:28:55 MSK 2013 mips
Config options: 0
Installed drivers:
Type 10: ALSA emulation
Card config:
Logitech Logitech G330 Headset at usb-ehci-platform-1.2, full speed
Audio devices:
0: USB Audio (DUPLEX)
Synth devices: NOT ENABLED IN CONFIG
Midi devices: NOT ENABLED IN CONFIG
Timers:
7: system timer
Mixers:
0: USB Mixer
0 [Headset ]: USB-Audio - Logitech G330 Headset
G0: system timer : 10000.000us (10000000 ticks)
P0-0-0: PCM playback 0-0-0 : SLAVE
P0-0-1: PCM capture 0-0-1 : SLAVE
USB Mixer: usb_id=0x046d0a17, ctrlif=0, ctlerr=0
Card: Logitech Logitech G330 Headset at usb-ehci-platform-1.2, full speed
Unit: 1
Control: name="Headphone Playback Volume", index=0
Info: id=1, control=2, cmask=0x3, channels=2, type="S16"
Volume: min=-10496, max=768, dBmin=-4100, dBmax=300
Unit: 1
Control: name="Headphone Playback Switch", index=0
Info: id=1, control=1, cmask=0x0, channels=1, type="INV_BOOLEAN"
Volume: min=0, max=1, dBmin=0, dBmax=0
Unit: 2
Control: name="Mic Capture Volume", index=0
Info: id=2, control=2, cmask=0x0, channels=1, type="S16"
Volume: min=4096, max=6400, dBmin=1600, dBmax=2500
Unit: 2
Control: name="Mic Capture Switch", index=0
Info: id=2, control=1, cmask=0x0, channels=1, type="INV_BOOLEAN"
Unit: 6
Control: name="Mic Playback Volume", index=0
Info: id=6, control=2, cmask=0x0, channels=1, type="S16"
Volume: min=-10496, max=-3072, dBmin=-4100, dBmax=-1200
Unit: 6
Control: name="Mic Playback Switch", index=0
Info: id=6, control=1, cmask=0x0, channels=1, type="INV_BOOLEAN"
Logitech Logitech G330 Headset at usb-ehci-platform-1.2, full speed : USB Audio
Playback:
Status: Stop
Interface 1
Altset 1
Format: S16_LE
Channels: 2
Endpoint: 1 OUT (SYNC)
Rates: 8000 - 48000 (continuous)
Interface 1
Altset 2
Format: S16_LE
Channels: 1
Capture:
Status: Stop
Interface 2
Altset 1
Format: S16_LE
Channels: 1
Endpoint: 4 IN (SYNC)
Последний раз редактировалось Диня; 19.02.2016 в 06:34.
Диня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 16:41   #2
St@rz
Сообщение от Диня Посмотреть сообщение
Куда копать?
Тоже поймал такой же глюк с другой звуковой картой.
Себе сделал интернет радио на своей прошивке через MPD. У меня все работает отлично.
Но при настройке звука обратил внимание что звук можно регулировать только если указан параметр
mixer_control   "pcm"
. Описал в этом сообщении.
Как исправить подобные проблемы со звуком в этом модуле? Менять способ регулировки звука?
Последний раз редактировалось St@rz; 20.01.2017 в 16:46.
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
