#281 |
#282 |
Выпаять флеш память, прошить программатором и впаять обратно
Я не говорю что этот способ проще чаем прошивка через uart, это был ответ на вопрос |
#283 |
#284 | |
Теперь, у меня есть флеш на 16мб и программатор с клипсой. Однако из-за плотности компонентов на плате - клипсой подцепиться за флеш не могу, чтобы бэкапнуть. Придется выпаивать и тут встает вопрос - как отпаять флешку без фена, обычным паяльником? Для этого дела у меня есть новое тонкое жало ("конус"). Подскажите как подобраться и не угробить плату и флешку? Смотрел в интернете приметился один способ выпаивания смд компонентов поверхностного монтажа методом поддевания под ноги тонкой проволоки и поэтапным отпаиванием ног и продеванием между ногой и контактом этой проволоки. Собираюсь попробовать, что можете посоветовать? смд не паял еще |
#285 | |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sopc-8 удобно выпаивать "два паяльника" или одним ,вот так https://www.youtube.com/watch?v=XaNL8Uew8Gs |
#286 |
Только медная проволочка должна быть лакированой
#287 |
Полоской лезвия шириной 2-3мм, подсунуть под одну сторону со стороны корпуса, вторую сторону и одним паяльником можно уже.
Последний раз редактировалось sakatgg; 09.02.2016 в 14:48. |
#288 |
#289 |
Давно не отписывал, я перепаял флеш. Результаты плачевные - при выпайке я стер контактные площадки на места пайки флешки. Так вот после того как я содрал 2 пятака с платы роутер неярко горит синим и красным светодиодом и не подаёт жизни и к тому же в консоли юарт я ничего не получаю. Пятаки сорваны 1 и 3 контакты флешки. Потому незнаю что дальше делать, кажется ему конец... Восстанавливать эти пятаки трудно, была бы схема роутера я бы подпаялся к другим концам на плате, куда уходят дорожки от микросхемы флеш
Кстати есть ли идеи куда можно подпаятся флешкой, если не к пятакам? первый и третий контакты флеш не прозваниваются с рядом стоящими резюками/кондёрами... очень печально. Нашел только четвертый контакт звонится на землю (корпус MicroUSB питания) Если есть у кого нибудь такой же hame a15 (Номер платы: A5-V11) и желание посодействовать в поиске нужных контактов для подпаивания флеш на плате можем тут на форуме или в лс пообщатся, могу наглядно показать с какими пятаками/ножками проблемы. Последний раз редактировалось Dmt; 25.03.2016 в 04:36. |
#290 |
Если найти контакты дорожек которые уходят от флешки к другим компонентам можно подпаятся к ним.
Блин если не удастся оживить придется снова месяц ждать, но тогда в дополнение панел sop8/soic8 (в которую можно посадить флешку и защелкнуть) и впаять сразу панель чтобы легче было снимать/вставлять флешку и не трогать эти контакты на плате. |
