#251 |
Нужно перерезать перемычку "Resert-EN"
#252 |
А можно посмотреть что отправляется на Мегу? Потому что что-то он отправляет.
#253 |
Отправляются команды, но не доходят, потому что Вы не хотите перемычку перерезать
#254 |
Все разобрался. Перемычку я кстати перерезал, только это тоже не сработало. пришлось из настройки порта убрать echo,т.е. оставил только
tyACM0 57600 clocal ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -ixon -crtscts -hupcl И сразу циферки появились от датчиков(которых нет). |
#255 |
под оптопары куда резистор воткнуть не нашел... спикера нет и не надо..
и второй вопрос. при движении вперед, назад, а без разницы куда движется до бесконечности ни на что не реагирует... только жестко по питанию перегрузить помогает... wdt раскоментил... nano v.7 Последний раз редактировалось madsima; 25.01.2016 в 22:46. |
#256 |
Добрый день! Попользовавшись CyberBot-3, я сделал небольшие изменения. А именно: цвет индикаторов показаний заменил на жёлтый, и дописал на веб интерфейсе на кнопках, вместе с надписью буквы управления, получилось каждая кнопка имеет добавку в виде буквы исполнения команды. Например "Вперед-W", "Назад-S", и так далее. Это дало большую информативность в управлении. Данные изменения хорошо видны как на компьютере так и на телефоне. Но я ещё раз говорю что это просто мои наблюдения и выводы.
#257 |
Учтем для следующей версии
Еще добавим кнопку "Авто-пилот" |
#258 | ||
#259 |
#260 | |
MR3020 и WR703N уже не продаются, так как производитель начал использовать прошивку v1.7, а ее перепрошить на Openwrt очень сложно. И к тому же на их смену, приходят другие меньше размером , но более производительные и функциональные роутеры. Например Nexx wt3020h |
