#561 |
#562 |
Какой у Вас установлен сервер?
#563 |
День добрый!
Третью ночь бьюсь с такой вот проблемой: Имеется 2 железки: TL-WR941ND и TL-WA901ND обе зашиты на OpenWRT первая 15 версия вторая 14 (не особо важно, можно перешить) Работает: TL-WR941ND является Шлюзом/DNS/DHCP wan смотрит к провайдеру, подняты 2 WiFi (обычный 192.168.1.x для пользователей и гостевой 10.10.0.x для гостей) Что хочу: Хочется из второй TL-WA901ND (подключается единственным Lan портом к TL-WR941ND) сделать точку доступа так же с 2 WiFi интерфейсами, для пользователей и для гостей с той же адресацией что и на первой (тоесть адреса должен выдавать DHCP TL-WR941ND) Сходу стартануло почти все, на TL-WA901ND создал 2 сети с той же адресацией что и на TL-WR941ND, и отключил на обоих интерфейсах DHCP. Пользовательская сеть отлично работает и ip получает с основного роутера и инет есть. А вот как заставить работать гостевую непонятно, т.к при выключенном DHCP она его не выдает (это и понятно т.к она незнает о сосуществовании 10.10.0.х на основном роутере). НО даже если включить DHCP инета в гостевой сети нет. Понимаю что дело в маршрутизации но знаний не хватает. Помогите =( |
#564 |
поиск по теме ни чего не дал, 57 страниц листать долго,
Проблема в следующем. Роутер D-Link DIR-645 но думаю это большой роли не играет . установил openWRT все прекрасно качаю програмы, настраиваю, наслаждаюсь по выключения девайся. стоит выключить или сделать рестат так все слетает на свеже установленую (девствено чистую) ось. Настраиваю и качаю проги через веб интерфейс хоть и через ssh тоже самое. Вопрос как заставить роутер или openWRT сохранить настройки? |
#565 |
Похоже что у Вас роутер грузится в режиме recovery
#566 |
#567 |
Может кнопка нажата?
Или прошивка некорректно встала.
istarik.ru |
#568 | |
OpenWrt c вебом (во флэшку 4мб) только АА влазит и то почти в притирку. 1. Примонтировать юсб-флеху и перенести на нее ось. 2. Перепаять флеху с 4 на 8-16мб. 3. Установить OpenWrt без веба и все только с терминала устанавливать, настраивать. Освободится, при этом, около 0,5мб. Удаление ненужных пакетов места не прибавит. Пакет вшитый в прошу еще при компилировании, архиватор бута только не распакует с флешки в озу и все. |
#569 |
Я так понял что у него настройки не сохраняются, для настроек места должно хватать
#570 |
Места полно!!! И примонтировать не получиться так как что бы перенести файлы на флешку надо перезагрузиться а настройки не сохраняються. Кстати блок маунт тоже проблемотично постпавить но пару раз удавалось, там в настройках усби по умолчанию отключена, пришлось хорошо покопаться в инете что б найти как ее вкл.
Метки |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
