Старый 24.11.2015, 10:17   #51
to_
По умолчанию Re: OpenWRT + MySQL
Привет
Я бы для начала открыл редактором этот файл и посмотрел 10-тую строку..
Ну и погуглил бы ошибку:
https://www.google.ru/search?client=...OYmAtAHBsYGYAg
Здесь вроде проблему решили:
http://stackoverflow.com/questions/9...e-difficulties
Спасибо за оперативность.
В ссылках проблема использования Sqlite2 и Sqlite3. Какое отношение к моей проблеме? Или я не понял? У меня вопрос был о совместимости версий OpenWRT и CyberWrt . На одной phpliteadmin работает, на другой нет. Базы никакой пока нет .
Admin, прошу помощи!!!
Старый 24.11.2015, 13:01   #52
Вес репутации: 1601
to
Сравните установленные пакеты в OpenWRT и CyberWrt:
opkg list-installed
Или хотя бы выложите сюда вывод на CyberWrt.
А как можно понять и помочь вам, когда Вы даете минимум информации о своей проблеме.
Вы предлагаете админу - поставить phpliteadmin на свой девайс с CyberWrt - и угадать, что у вас случилось ?
Последний раз редактировалось sunny; 24.11.2015 в 13:06.
Старый 24.11.2015, 13:20   #53
to_
to
opkg list-installed
Я же сразу проверил и написал
Пакеты стоят одинаковые:
php5 - 5.4.5-3
php5-cgi - 5.4.5-3
php5-mod-gd - 5.4.5-3
php5-mod-pdo - 5.4.5-3
php5-mod-pdo-sqlite - 5.4.5-3
php5-mod-session - 5.4.5-3
php5-mod-sqlite - 5.4.5-3
php5-mod-sqlite3 - 5.4.5-3
Отличие в web серверах. На первом ставил все ручками (lighttpd, PHP5, SQLite3). Hа CyberWrt по умолчанию установлен uhttpd из прошивки и модуль PHP5+SQlite3.
Нужны все пакеты или конкретные?
Спасибо.
Старый 24.11.2015, 13:30   #54
Совместимость с OpenWrt 100%
Старый 24.11.2015, 13:43   #55
to_
Спасибо! А посоветовать?
Старый 24.11.2015, 13:56   #56
Исходных данных мало.
Как запускаете, откуда запускаете, Что в 10 строке? и т.д.
Старый 24.11.2015, 14:21   #57
to_
Я думал Вы пользуетесь. им.... "Вопрос снимается. Клиент умер."
А сами каким админом для SQLite пользуетесь?
Старый 24.11.2015, 14:47   #58
Вес репутации: 1601
Сообщение от to_ Посмотреть сообщение
Так что там про 10-ю строку ?
"Вам шашечки или ехать" ?
А кто вам мешает снести uhttpd из прошивки и модуль PHP5+SQlite3 и установить lighttpd, PHP5, SQLite3, чтобы все работало, раз вы предполагаете, что проблема в этом ?
Запускайте с логированием и выкладываете логи, по ним уже можно смотреть, что не так - иначе "поможет только Кашпировский" ...
Старый 24.11.2015, 15:12   #59
to_
1. Мне это ничего не говорит:
$databases = array(
array(
'path'=> 'database1.sqlite',
'name'=> 'Database 1'
array(
'path'=> 'database2.sqlite',
'name'=> 'Database 2'
2. вот что требуется
# Requirements
- a server with PHP >= 5.2.0 installed
- at least one PHP SQLite library extension installed and enabled: PDO,
SQLite3, or SQLiteDatabase
3. вот как конфигурится
## Configuration
**NEW** as of 1.9.4: You can now configure phpLiteAdmin in an external file. If
you want to do this:
- rename `phpliteadmin.config.sample.php` into `phpliteadmin.config.php`
- do not change the settings in `phpliteadmin.php` but in
и прямо пишится - не делать изменений в phpliteadmin.php!
4. Я не предполагаю что дело в модулях. Я предполагал что админ или кто-то пробовал phpliteadmin на CyberWrt, поскольку на OpenWRT было обсуждение.
По поводу снести все из CyberWrt, то смысл тогда ее ставить? Можно обойтись тогда OpenWRT. Мысль была использовать готовые модули с графикой, с которой я увы не знаком. И судя по некоторым сообщениям репозитории у них разные и некоторых утилит в OpenWRT нет.
Старый 24.11.2015, 15:23   #60
Вес репутации: 1601
$databases = array(
array(
array(
Зато мне это говорит о:
Мой первый пост:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=29485&postcount=50
EDIT: Ah, thanks for your help. I found the problem, it was that I was using an sqlite 2 database when I needed an sqlite 3 database.
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
