Старый 25.12.2012, 00:30   #1
Sirocco
А можно по подробнее о подключении и настройке датчика для успешной работы с роутером через UART. А то описанный вариант не работает.
Errorserial port '' does not exists
Как сделать его существующим?
Последний раз редактировалось Sirocco; 25.12.2012 в 00:36.
Старый 01.11.2014, 22:50   #2
icecat
icecat is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Сбор и отправка показаний датчиков на MR3020/WR703N
Расскажи как решил данную проблему, я в таком же положении.
Подключил DS18B20 как тут пишут,
ФОТО:
установил все нужные пакеты, проверяю:
Пытаюсь инициализировать датчик:
и получаю результат как у вас.
Что я не так сделал?
ЗЫ: Шнур рабочий, т.к. им же прошил свой бывший "кирпич" DIR-620, на котором сейчас издеваюсь.
ЗЗЫ: Решил проверить шнурок с датчиком в windows - работает!
делаю вывод, с железом все нормально, что-то с софтом на роутере не так.
Да, уточняю железо:
Модель маршрутизатора - D-Link DIR-620 A1
Версия прошивки - OpenWrt Attitude Adjustment 12.09 / LuCI 0.11.1 Release (0.11.1)
Версия ядра - 3.3.8
Спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось icecat; 02.11.2014 в 11:11.
icecat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 21:12   #3
Вес репутации: 600
Инициализация в начале: digitemp_DS9097 -i -r 500 -s /dev/ttyUSB3
А потом чтение: digitemp_DS9097 -a
Но если не сам собирал прошу. И пакеты к digitemp до устанавливал, то не всегда и работает.
Глючный он.
Последний раз редактировалось melsem; 02.11.2014 в 21:15.
Старый 06.11.2014, 21:04   #4
icecat
Глючный он.
Нет, не получается. С ключом -r 500 ждет до бесконечности.
Как собрать digitemp, если под рукой только dlink 620-й с OpenWRT?
Старый 07.11.2014, 00:42   #5
Вес репутации: 600
Где брал прошу с того ресурса и скачай пакеты digitemp, digitemp-usb, libusb-compat.
Старый 20.11.2014, 10:53   #6
mcsa
mcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to behold
После инициализации дигитемп сохраняет файл конфигурации. При чтении читает из него конфигурацию. В фале конфигурации записывает порт через который он работает и серийные номера датчиков. Если файл не создался, то бесполезно пробовать читать данные.
В вашем примере инициализации не видно что бы были обнаружены датчики, те инициализация не прошла успешно.
mcsa вне форума   Ответить с цитированием
1-wire, digitemp, narodmon, openwrt, uart
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
