Старый 11.11.2015, 08:53   #861
Михаил М
DOVIDOV, нет из чернухи, в принципе купить еще мощнее всегда можно. или два таких по 300 ват. и хоть алюминий хоть чернуха. все равно греться наверное будет
СКАЖИТЕ мне пожалуйста какой длинны надо делать трубу которая будет нагреваться. т.е. от головки до ушек на термобарьере
как то так, если делать такой длинны то алюмини 9см это ошибка, расплавленный абс пойдет в камеру загрузки, будет пробка
Последний раз редактировалось Михаил М; 11.11.2015 в 09:00.
Старый 11.11.2015, 10:33   #862
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
понял. а какое отверстие нужно на кончике. есть ли канавка у вас для формирования? какой длинны?
интересует нить 1.75
Старый 11.11.2015, 10:41   #863
DOVIDOV
КАНАЛОМ Я НАЗЫВАЮ КАЛИБРОВОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ ОДИНАКОВОГО ДИАМЕТРА ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ. ТАК ВОТ У МЕНЯ ОНО 24ММ. НО ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ ФИЛЬЕРЫ,ОТВЕРСТИЕ ДОСТАТОЧНО СДЕЛАТЬ НЕ ДЛИННЕЕ 10ММ. И КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ ЕЁ ИЗ ЛАТУНИ. ПОВЕРХНОСТЬ КАНАЛА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛИРОВАНА И СВЕРКАТЬ. У МЕНЯ НА ФИЛЬЕРЕ НАКАТКА-ЭТО НЕ СОВСЕМ УДОБНО.РЕКОМЕНДУЮ СДЕЛАТЬ ПОД КЛЮЧ КАК НА ФОТО СВЕРХУ.ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ТА ЧАСТЬ ФИЛЬЕРЫ КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ "НА УЛИЦЕ" НЕ БЫЛА СЛИШКОМ ДЛИННОЙ. ОДНОГО САНТИМЕТРА Я ДУМАЮ ДОСТАТОЧНО.
Старый 11.11.2015, 11:06   #864
Михаил М
я использую сантехнические заглушки, стенка 1,5мл , для прутка 3мл отверстие 2,2мл 1,75 отверстие 1,5мл (это у меня)
Старый 11.11.2015, 18:44   #865
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Последний раз редактировалось fsdb; 11.11.2015 в 18:46.
Старый 11.11.2015, 18:48   #866
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Помогите прямо на фото поставить метку - где загрузка, где барьер..
Старый 11.11.2015, 18:49   #867
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Михаил, интересно получается что отверстие меньше чем получается на выходе... почему
Старый 11.11.2015, 19:01   #868
DOVIDOV
НЕ МИХАИЛ НО ОТВЕЧУ:
Я БЫ СДЕЛАЛ ТАК. НО МОЖЕТ БУДУТ И ДРУГИЕ МНЕНИЯ.
Старый 11.11.2015, 19:04   #869
DOVIDOV
С ТАКИМИ НОЖКАМИ ВАМ ТЕРМОБАРЬЕР ВРЯД ЛИ ПОНАДОБИТСЯ. НОГА И БУДЕТ ТЕРМОБАРЬЕРОМ, У МЕНЯ ТАК. НО ЕСЛИ ЛЮБИТЕ ПОРАБОТАТЬ ТО ДЕЛАЙТЕ).
Старый 11.11.2015, 19:04   #870
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
А после того как сверло кончится сразу должна начинаться сантехническая заглушка или отступить сколько нибудь от кончика сверла?
Здесь присутствуют: 71 (пользователей: 0 , гостей: 71)
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
