Старый 04.11.2015, 18:31   #231
And760
And760 is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток !
Как и обещал делюсь отчетом о проделанной работе.
Железо: Клон Hame-A15, USB-hub, PL2303, DS18B20, 8GB USB Flash 10Class, двухсторонний автомобильный скотч
Софт: драйвера для PL2303, Digitemp, LighHTTPd, RRDtools, bash, самописанный скрипт, cron
Что получилось в результате? Погодная станция снимающая температуру с внешнего датчика и рисующая актуальные графики (сутки, неделя, месяц, год) и отдающая это все на вэб. Не спешил сразу отписываться, т.к. хотел собрать немного статистики для наглядности. В пришпиленных файлах скрин с вэба и отдельно файлы каждого графика. Вес процесс настройки и тюнинга занял пару-тройку вечеров. В процессе настройки делал небольшой пошаговый конспект. Кому интересны детали – пишите в личку, отправлю на почту.
ID:	3214   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3215   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3216   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось And760; 04.11.2015 в 18:40.
And760 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 18:39   #232
Интересный проект. Можно будет в модуль оформить, если конечно проект открытый
Старый 04.11.2015, 18:46   #233
And760
2Admin. Проект открытый. Делал для себя в свободное время. С удовольствием поделюсь. Напишите пожалуйста в ЛС что необходимо от меня для оформления? Какие требования?
Старый 04.11.2015, 19:04   #234
Главный файл модуля должен называться index.cgi лежать в папке /www//www/cgi-bin/modules/название вашего модуля/
Если в модуле более одного cgi файла, то все остальные cgi файлы модуля, могут иметь любые имена кроме: infomod.cyber, install.sh, remove.sh
Все cgi скрипты должны быть в 'корне' папки модуля. /www//www/cgi-bin/modules/название вашего модуля/
Если в Вашем модуле есть дополнительные НЕ cgi файлы (css, js, jpg, png, mp3, wav, txt, html и др.): нужно создать следующие директории '/www/modules/название вашего модуля/' и помеcтить файлы только в этой директории. Пути к этим файлам в скриптах модуля необходимо указывать 'абсолютные' от директории 'www'. Например 'img src=/modules/filemanager/file.png'.
Файлы 'install.sh' и 'remove.sh' могут содержать команды для исполнения, при загрузки и удалении модуля, например установка и удаление пакетов
Иконка (будет видна в списке модулей) должна быть размером 128х128, и называться 'tumb.png'.
Скриншот модуля должен быть размером не более 500х500 и назваться 'bigpic.png'.
Подробней здесь
Старый 08.11.2015, 22:31   #235
Dmt
Dmt is an unknown quantity at this point
Есть такая проблема:
роутер клон hame a15 32ram/4flash
uart-usb PL2303
Для прошивки роутера подключаюсь к uart консоли, получаю лог загрузки uboot и системы. Пытаюсь жать/зажимать 2 чтобы загрузить прошивку через tftp, но реакции на нажатия/ввод с клавиатуры нет - роутер выберает дефолтно грузится с флешки (таймер ввода постоянно в 0). TX адаптера подключен к RX роутера.
Раньше прошивал через tftp, делал что-то для того чтобы реакция на ввод появлялась но позабыл что (кажется ставил резистор в пределах 460Om - 1 Kom между rx роутера и tx адаптера). Сейчас если устанавливаю резистор в Putty появляются закорючки - реакция на ввод enter и прочего, но роутер на них не реагирует. Может настройки CR/LF в Putty какие-то изменить?
Кто встречался с подобным, напомните)
Последний раз редактировалось Dmt; 08.11.2015 в 22:39.
Dmt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 23:02   #236
Dmt
Кстати, там и сейчас крутится cyber-wrt(глянул на сеть wifi с ssid CyberWRT, однако не входит с паролем по дефолту). Но настроек не помню, дефолтные настройки изменены.
Starting kernel ...
[    0.000000] Linux version 3.10.49 (bb@builder1) (gcc version 4.8.3 (OpenWrt/Linaro GCC 4.8-2014.04 r42625) ) #3 Wed Oct 1 6:33:08 CEST 2014
а тут я выделил жирным на что конкретно я пытаюсь получить реакцию
U-Boot 1.1.7 (Dec 13 2011 - 13:49:42)
Board: Ralink APSoC DRAM:  32 MB
relocate_code Pointer at: 81fb4000
spi_wait_nsec: 42
spi device id: 7f 9d 46 7f 9d (9d467f9d)
Warning: un-recognized chip ID, please update bootloader!
raspi_read: from:30000 len:1000
.*** Warning - bad CRC, using default environment
Ralink UBoot Version: 3.6.0.0
ASIC 5350_MP (Port5<->None)
DRAM_CONF_FROM: Boot-Strapping
DRAM_TYPE: SDRAM
DRAM_SIZE: 256 Mbits
DRAM_WIDTH: 16 bits
DRAM_TOTAL_WIDTH: 16 bits
TOTAL_MEMORY_SIZE: 32 MBytes
Flash component: SPI Flash
Date:Dec 13 2011  Time:13:49:42
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
 ##### The CPU freq = 360 MHZ ####
 estimate memory size =32 Mbytes
raspi_read: from:40028 len:6
raspi_read: from:0 len:30004
....*************Is_update = 0 plat = 1**************
Please choose the operation:
   1: Load system code to SDRAM via TFTP.
   2: Load system code then write to Flash via TFTP.
   3: Boot system code via Flash (default).
   4: Entr boot command line interface.
   7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
   9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
You choosed 3
        0
3: System Boot system code via Flash.
## Booting image at bc050000 ...
raspi_read: from:50000 len:40
.   Image Name:   NEXXWT1520
   Created:      2015-04-18  12:24:43 UTC
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    1054635 Bytes =  1 MB
   Load Address: 80000000
   Entry Point:  80000000
raspi_read: from:50040 len:1017ab
.................   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 80000000) ...
## Giving linux memsize in MB, 32
Starting kernel ...
[    0.000000] SoC Type: Ralink RT5350 id:1 rev:3
[    0.000000] bootconsole [early0] enabled
[    0.000000] CPU revision is: 0001964c (MIPS 24KEc)
[    0.000000] MIPS: machine is Nexx WT1520
[    0.000000] Determined physical RAM map:
[    0.000000]  memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[    0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   Normal   [mem 0x00000000-0x01ffffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000-0x01ffffff]
[    0.000000] Primary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 16kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 32 bytes
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 8128
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS1,57600 rootfstype=squashfs,jffs2
[    0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Writing ErrCtl register=0005bcaf
[    0.000000] Readback ErrCtl register=0005bcaf
[    0.000000] Memory: 29160k/32768k available (2284k kernel code, 3608k reserved, 574k data, 212k init, 0k highmem)
[    0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS:256
[    0.000000] CPU Clock: 360MHz
[    0.000000] Calibrating delay loop... 239.61 BogoMIPS (lpj=1198080)
[    0.070000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.070000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.080000] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.090000] NET: Registered protocol family 16
[    0.140000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.150000] rt2880_gpio 10000600.gpio: registering 22 gpios
[    0.160000] rt2880_gpio 10000600.gpio: registering 22 irq handlers
[    0.170000] Switching to clocksource MIPS
[    0.180000] NET: Registered protocol family 2
[    0.190000] TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.210000] TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[    0.220000] TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
[    0.230000] TCP: reno registered
[    0.240000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.250000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.260000] NET: Registered protocol family 1
[    0.270000] rt-timer 10000100.timer: maximum frequncy is 7324Hz
[    0.330000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.340000] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.360000] msgmni has been set to 56
[    0.370000] io scheduler noop registered
[    0.380000] io scheduler deadline registered (default)
[    0.390000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[    0.420000] 10000500.uart: ttyS0 at MMIO 0x10000500 (irq = 13) is a 16550A
[    0.440000] 10000c00.uartlite: ttyS1 at MMIO 0x10000c00 (irq = 20) is a 16550A
[    0.450000] console [ttyS1] enabled, bootconsole disabled
[    0.480000] m25p80 spi32766.0: found pm25lq032, expected w25q32
[    0.500000] m25p80 spi32766.0: pm25lq032 (4096 Kbytes)
[    0.510000] 4 ofpart partitions found on MTD device spi32766.0
[    0.520000] Creating 4 MTD partitions on "spi32766.0":
[    0.530000] 0x000000000000-0x000000030000 : "u-boot"
[    0.540000] 0x000000030000-0x000000040000 : "u-boot-env"
[    0.560000] 0x000000040000-0x000000050000 : "factory"
[    0.570000] 0x000000050000-0x000000400000 : "firmware"
[    0.590000] 0x0000001517eb-0x000000400000 : "rootfs"
[    0.600000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- orcing read-only
[    0.620000] mtd: device 4 (rootfs) set to be root filesystem
[    0.640000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=0x2b0000, len=0x150000
[    0.650000] 0x0000002b0000-0x000000400000 : "rootfs_data"
[    0.680000] eth0: done loading
[    0.680000] rt3xxx-usbphy usbphy.3: loaded
[    0.700000] rt2880_wdt 10000120.watchdog: Initialized
[    0.710000] TCP: cubic registered
[    0.710000] NET: Registered protocol family 17
[    0.720000] Bridge firewalling registered
[    0.730000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    0.760000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
[    0.780000] Freeing unused kernel memory: 212K (802cb000 - 80300000)
procd: Console is alive
procd: - watchdog -
[    6.050000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    6.060000] usbcore: registered new interface driver hub
[    6.080000] usbcore: registered new device driver usb
[    6.100000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    6.110000] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    6.320000] rt3xxx-usbphy usbphy.3: remote usb device wakeup disabled
[    6.340000] rt3xxx-usbphy usbphy.3: UTMI 16bit 30MHz
[    6.350000] ehci-platform 101c0000.ehci: EHCI Host Controller
[    6.360000] ehci-platform 101c0000.ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    6.370000] ehci-platform 101c0000.ehci: irq 26, io mem 0x101c0000
[    6.410000] ehci-platform 101c0000.ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    6.420000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    6.430000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    6.440000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    6.450000] ohci-platform 101c1000.ohci: Generic Platform OHCI Controller
[    6.470000] ohci-platform 101c1000.ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    6.480000] ohci-platform 101c1000.ohci: irq 26, io mem 0x101c1000
[    6.550000] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    6.560000] hub 2-0:1.0: 1 port detected
procd: - preinit -
[    6.980000] rt305x-esw 10110000.esw: link changed 0x00
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
Press the [1], [2], [3] or [4] key and hit [enter] to select the debug level
jffs2 is ready
jffs2 is ready
[   10.980000] jffs2: notice: (300) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked,0 orphan) and 9 of xref (0 dead, 2 orphan) found.
[   14.330000] SCSI subsystem initialized
[   14.350000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
kmod: ran 12 iterations
block: extroot: is not ready yet, retrying in 5 seconds
block: extroot: cannot find block device
switching to overlay
procd: - early -
procd: - watchdog -
procd: - ubus -
procd: - init -
Please press Enter to activate this console.
[   23.530000] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O MODULE].
[   23.570000] fuse init (API version 7.22)
[   23.590000] Loading modules backported from Linux version master-2014-05-22-0-gf2032ea
[   23.600000] Backport generated by backports.git backports-20140320-37-g5c33da0
[   23.660000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   23.680000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[   23.690000] cfg80211:  DFS Master region: unset
[   23.690000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[   23.710000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   23.730000] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   23.750000] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   23.760000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   23.780000] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[   23.790000] cfg80211:   (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[   23.810000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   23.830000] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[   23.940000] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 5350, rev 0500 detected
[   23.960000] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 5350 detected
procd: - init complete -
[   32.320000] device eth0.2 entered promiscuous mode
[   32.330000] device eth0 entered promiscuous mode
[   32.350000] br-wan: port 1(eth0.2) entered forwarding state
[   32.360000] br-wan: port 1(eth0.2) entered forwarding state
[   33.600000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[   33.630000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[   33.640000] cfg80211:  DFS Master region: FCC
[   33.650000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[   33.670000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
[   33.680000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 1700 mBm), (N/A)
[   33.700000] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm), (0 s)
[   33.710000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
[   33.730000] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm), (N/A)
[   34.360000] br-wan: port 1(eth0.2) entered forwarding state
[  582.360000] rt305x-esw 10110000.esw: link changed 0x01
Старый 08.11.2015, 23:35   #237
Вес репутации: 990
С uart-usb PL2303 (Rx) на Tx роутера напругу померь, должна не более 3,3B, предполагаю что там логика 5В, резюком сажай на землю до 3,3B.
Последний раз редактировалось sakatgg; 08.11.2015 в 23:47.
Старый 09.11.2015, 00:54   #238
Dmt
занимаюсь этим
Последний раз редактировалось Dmt; 09.11.2015 в 01:01. Причина: все таки 4v
Старый 09.11.2015, 01:05   #239
Если каракули, то похоже на не стыковку скорости порта
Тестером нельзя замерить уровень лог. единицы в динамике, для таких целей осциллограф нужен.
Старый 09.11.2015, 01:24   #240
Вес репутации: 990
В таком случае и вывод был бы в каракулях или помесь
Напруга прыгать то будет, максимум имелся в виду, мой тестер кстати такие пики и мерит, кнопка PK Hold
Последний раз редактировалось sakatgg; 09.11.2015 в 01:29.
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
