#621 |
экологический вроде PLA он растительный. и вроде из него можно делать детские игрушки
#622 |
Только он разлагается от сырости и от ультрафиолетовых лучей
#623 |
на авито есть асинхронные движки б.у. но стоит ли... тут ведь как повезет
что вы думаете о движке- АИР 63В2 - http://et67.ru/catalog/aire/aire63b2 и я все таки не догоняю - зачем нужен редуктор если есть частотник? Последний раз редактировалось fsdb; 22.09.2015 в 21:47. |
#624 | |
ЗАЧЕМ НА ВЕЛОСИПЕДЕ СКОРОСТИ , ЕСЛИ МОЖНО МЕДЛЕННЕЕ КРУТИТЬ ПЕДАЛИ? ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ДВИГАТЕЛЬ РАЗВИЛ МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (СИЛУ) ЕМУ НАДО ДОСТИЧЬ ОПРЕДЕЛЁННЫХ (БОЛЬШИХ) ОБОРОТОВ. ЗАТЕМ ЭТИ ОБОРОТЫ СНИЖАЮТ ЧЕРВЯЧНЫМ РЕДУКТОРОМ (В ВАШЕМ СЛУЧАЕ). ПОСЛЕ ЧЕГО В СЛЕДСТВИИ ПЕРЕДАТОЧНОГО ЧИСЛА РЕДУКТОРА,ОН СТАНОВИТСЯ КАК БЫ ЕЩЁ МОЩНЕЕ. А ЧАСТОТНИКОМ ВЫ МЕНЯЕТЕ ОБОРОТЫ,НО ПОЛЕ РЕГУЛИРОВКИ НАХОДИТСЯ В БЛИЗИ МАКСИМАЛЬНОГО КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА. НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЁ НЕМНОГО СЛОЖНЕЕ,НО НА ПАЛЬЦАХ ПРИМЕРНО ТАК. |
#625 |
в общем нужно значит увеличить силу. я думал это делает частотник. на видео на ютубе показывалось что при помощи частотника не возможно задавить мотор на слабых оборотах. а если регулировака просто напряжением то можно.
еще у меня спрашивают сколько оборотов нужно после редуктора. |
#626 | |
ЧАСТОТНИК НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ СИЛУ ДВИГАТЕЛЯ. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ЗАЛОЖЕНА НА ЗАВОДЕ КОНСТРУКТОРАМИ И ПРЕДСТАВЛЕНА В ВАТТАХ. ДОПУСТИМ У ВАС ДВИГАТЕЛЬ 550Вт 1500 оборотов в минуту. ТАК ВОТ ЭТИ 550Вт ОН ВЫДАСТ ПРИ 1500 ОБОРОТАХ.ПО ЭТОМУ ВАМ НАДО ЧТОБЫ ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ ВРАЩАЛСЯ С ЧАСТОТОЙ 1500 ОБ.МИН.А ШНЕК ПРИМЕРНО 80 ОБ.МИН. ДЛЯ ЭТОГО И НУЖЕН РЕДУКТОР. ПРИ УМЕНЬШЕНИИ (ЧАСТОТНИКОМ) ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ,ВЫ УМЕНЬШАЕТЕ КАК БЫ ЕГО МОЩНОСТЬ (СИЛУ). ВИДЕО ВО ВНИМАНИЕ НЕ БЕРИТЕ,ТАМ СОВСЕМ НЕ ТОТ ДВИГАТЕЛЬ,И НЕ ЧАСТОТНИК НАВЕРНОЕ. ОХ ЧУВСТВУЮ ЗАКИДАЮТ МЕНЯ ЗА ТАКИЕ ОБЪЯСНЕНИЯ КОЛЛЕГИ. Последний раз редактировалось DOVIDOV; 22.09.2015 в 23:45. |
#627 |
В ОБЩЕМ ВАМ НУЖЕН ДВИГАТЕЛЬ С РЕДУКТОРОМ 370 - 550 Вт.
ЧАСТОТНИК,КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРЕВОСХОДИТЬ ПО МОЩНОСТИ ВАШ ДВИГАТЕЛЬ. А ТАМ ПОЙМЁТЕ ЧТО К ЧЕМУ,И ПО ЧЕМУ ТАК. МНЕ НЕ ВЕРИТЕ,ПО СМОТРИТЕ У МИХАИЛА. ОН ПОДИ НЕ ПЕРВЫЙ И НЕ ВТОРОЙ СТРОИТ. ЭВОЛЮЦИОНИРОВАЛ ДО АСИНХРОННИКА С РЕДУКТОРОМ... СКОЛЬКО ОБОРОТОВ ДОЛЖНО БЫТЬ НА РЕДУКТОРЕ? ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО ВЫЛОЖЕННЫЕ ВЫШЕ И ПОСЧИТАЙТЕ СКОЛЬКО ОБОРОТОВ ДЕЛАЕТ ШНЕК. НУ ВОЗЬМИТЕ +10 ИЛИ 20 ОБОРОТОВ ,ЧТОБ ЗАПАС БЫЛ. Последний раз редактировалось DOVIDOV; 22.09.2015 в 23:40. |
#628 |
ок. по первому видео вижу что шестерня делает полный оборот за 6 секунд. получается в минуту 10 оборотов.
мне нужен ДВИГАТЕЛЬ С РЕДУКТОРОМ 370 - 550 Вт. - где выходные обороты будут около 30 - на всякий случай. так? |
#629 | |
А ТО МОЖЕТ НА ВИДЕО ШНЕК ДИАМЕТРОМ 30ММ,ВОТ ОН И КРУТИТСЯ ТАК МЕДЛЕННО. НЕХОТИТЕ ИСКАТЬ ПРОСТО СПРОСИТЕ ЗДЕСЬ У ЛЮДЕЙ КТО С КАКОЙ ЧАСТОТОЙ ШНЕК ВЕРТИТ. |
#630 |
от 0до 40
