Старый 05.09.2015, 09:11   #141
elik745i
По умолчанию Re: Модуль "CyberBot-3"
Можно по подробней, как подключали, к какому драйверу и т.д.
Хочу вынести Ваш код в шапку темы
Да конечно, вот линк на мою статью, можете скопировать либо всю статью сюда, либо дать вот такую подложку:
Проект без использования библиотеки CyberLib:
https://www.youtube.com/watch?v=_CkMm6Qv-KM
Решил объединить в танке систему Cyber-WRT. Что это такое и про ее модули можете почитать вот тут. А я расскажу что и как я соединил и куда что залил, что бы объединит во едино минироутер TP-Link TL-WR703N, USB2.0 хаб, кард ридер, звуковую карту, усилитель, драйвер H-Bridge HG7881 для двух ДПТ, две сервомашинки, веб камеру и кучу светодиодов. Думаете я не вместил это все в крошечный танк? Смотрите дальше:
Последний раз редактировалось elik745i; 05.09.2015 в 09:28.
Старый 07.09.2015, 13:03   #142
volter5000
volter5000 is an unknown quantity at this point
Спасибо за помощь, все завелось - зашевелилось)
volter5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 20:58   #143
elik745i
Друзья кто пробовал построить робота на модеме WT1520 ? что то у меня не выходит завести cyberbot3 на нем, ардуина мини, связь через RX TX, установлены пакеты: SERP, Free_UART,
Скорость порта одинаковая с прошивкой, но ничего не проходит через встроенный UART
может че пропустил?
Старый 11.09.2015, 21:42   #144
А UART не проверял из консоли ?
Старый 11.09.2015, 23:03   #145
elik745i
через терминал работает....а через прогу нет ((((
echo cm=W > /dev/ttyATH0
Старый 11.09.2015, 23:13   #146
Утилита Serp должна запускаться в автозагрузке(rc.local)
Еслиее нет в процессах то работать не будет
Старый 11.09.2015, 23:20   #147
elik745i
этого пакета нет в списке? не вижу через модуль пакеты...
ок выбрал пакет серп и установил через модуль пакеты, что делать дальше?
все заработало, спасибо!
Есть обновления модуля веб радио, он тоже не хочет что то работать...?
Последний раз редактировалось elik745i; 11.09.2015 в 23:23.
Старый 12.09.2015, 00:15   #148
elik745i
обновите пожалуйста код в шапке, добавил считывание напряжения, модификация схемы подключения не требуется!
This sketch is for arduino nano/mini pro,
to be used for building 2 motor wheeled robots,
equipped with 2 servo actuators for camera control,
buzzer and lights.
For more details please visit this article:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1896&page=14
and for detailed instructions on how to build and circuit diagram:
http://www.voltrans.az/?p=1340
Updated:
12Sep2015 - added voltage reading, start bug fixed (use library Arduino_Vcc-master)
3Sep2015 - added CyberBot3 support.
Author: Elik745i
Site: www.voltrans.az for cyber-place.ru
#include <Servo.h>  // Подключаем библиотеку сервоприводов
#include <Vcc.h>
// // Подключаем H-Bridge HG7881
#define HG7881_A_IA 8  // D10 --> Motor A Input A --> MOTOR A +
#define HG7881_A_IB 9  // D9 --> Motor A Input B --> MOTOR A -
#define HG7881_B_IA 10 // D11 --> Motor B Input A --> MOTOR B +
#define HG7881_B_IB 11 // D12 --> Motor B Input B --> MOTOR B -
// functional connections
#define MOTOR_A_PWM HG7881_A_IB // Motor A PWM Speed
#define MOTOR_A_DIR HG7881_A_IA // Motor A Direction
#define MOTOR_B_PWM HG7881_B_IA // Motor B PWM Speed
#define MOTOR_B_DIR HG7881_B_IB // Motor B Direction
#define DIR_DELAY 100 // brief delay for abrupt motor changes
#define tiltServopin 6 //tilt servo attached to pin 7
#define panServopin 7 //pan servo attached to pin 8
#define serialReceive 13 //Serial Receive Message indicator LED
#define moveLed 4 //LED indicating tank movement
#define light 5 //
#define moveDelay 100
#define moveDelayturn 100
Servo tiltServo;
Servo panServo;
int val1 = 90;
const int servoAngle = 20;
const int minAngle = 0;
const int maxAngle = 180;
int lightState=0;
int i;
const float VccMin   = 3.2;           // Minimum expected Vcc level, in Volts.
const float VccMax   = 4.2;           // Maximum expected Vcc level, in Volts.
const float VccCorrection = 1.0/1.0;  // Measured Vcc by multimeter divided by reported Vcc
Vcc vcc(VccCorrection);
uint8_t inByte, packid;
const int SKR=12;   //speaker pin
unsigned long previousMillis = 0;        // will store last time LED was updated
// constants won't change :
const long interval = 5000;           // interval at which to alarm battery level (milliseconds)
void setup()
  Serial.begin( 57600 );
  pinMode(serialReceive,OUTPUT);
  pinMode(moveLed,OUTPUT);
  pinMode( MOTOR_A_DIR, OUTPUT );
  pinMode( MOTOR_A_PWM, OUTPUT );
  digitalWrite( MOTOR_A_DIR, LOW );
  digitalWrite( MOTOR_A_PWM, LOW );
  pinMode( MOTOR_B_DIR, OUTPUT );
  pinMode( MOTOR_B_PWM, OUTPUT );
  digitalWrite( MOTOR_B_DIR, LOW );
  digitalWrite( MOTOR_B_PWM, LOW );
void loop()
   float p = vcc.Read_Perc(VccMin, VccMax);
     unsigned long currentMillis = millis();
  if(currentMillis - previousMillis >= interval) {
    // save the last time you blinked the LED
    previousMillis = currentMillis;
   if(p<5){
   for(i=1000;i>50;i--){
   tone(SKR, i, 10);
   if (Serial.available()) //Еесли что то пришло
    digitalWrite(serialReceive,HIGH);
    //tone(SKR, 1440, 200);
    inByte = Serial.read();
     if ( packid == 16 )
    //Serial.println(inByte);  //for debug, feedback will not work!
    packid=0;
   switch (inByte)  // Смотрим какая команда пришла
     case 'x': // Остоновка робота
        robot_stop();
        break;
      case 'W': // Движение вперед
        robot_go();
        break;
      case 'D': // Поворот вправо
        robot_right();
        break;
      case 'A': //  Повопорт влево
       robot_left();
        break;
      case 'S': // Движение назад
        robot_back();
        break;
       case 'J': // Серво поднимается
                       if(val1<maxAngle){
                         tiltServo.attach(tiltServopin);               // attaches the servo on pin 2
                         for(int i=0;i<servoAngle;i++){
                         tiltServo.write(val1+i);           // sets the servo position according to the scaled value
                         delay(servoAngle);
                         val1=val1+servoAngle;
                         tiltServo.detach();                // detaches the servo on pin 2
                         break;
       case 'U': // Серво опускается
                         if(val1>minAngle){
                         tiltServo.write(val1-i);           // sets the servo position according to the scaled value
                         delay(servoAngle);
                         val1=val1-servoAngle;
        break;
        case 'K': // Серво поворачивается влево
                         panServo.attach(panServopin);               // attaches the servo on pin 2
                         panServo.write(180);           // sets the servo position according to the scaled value
                         delay(200);
                         panServo.detach();                // detaches the servo on pin 2
        break;
        case 'H': // Серво поворачивается вправо
                         panServo.write(0);           // sets the servo position according to the scaled value
                         delay(200);
        break;
         case 'B': //  Бластер
        break;
        case 'C': // Клаксон
        for(i=100;i<5000;i++){
        tone(SKR, i, 50);
        for(int i=5000;i>100;i--){
        tone(SKR, i, 10);
        break;
       case ']': // запрос состояния аналоговых датчиков
         sendAnalog();
        break;
        case 'V': // Включить/Выключить фары
       if (lightState==0){
       digitalWrite(light,HIGH);
      lightState=1;
       }else{
      digitalWrite(light,LOW);
      lightState=0;
        break;
  }else packet_id(inByte);
digitalWrite(serialReceive,LOW);
void robot_stop()
        delay( DIR_DELAY );
void robot_go(){
        digitalWrite( MOTOR_A_DIR, LOW ); // direction = forward
        digitalWrite( MOTOR_A_PWM, HIGH );
        digitalWrite( MOTOR_B_DIR, LOW ); // direction = forward
        digitalWrite( MOTOR_B_PWM, HIGH ); // PWM speed = slow
        delay(moveDelay);
void robot_back(){
        digitalWrite( MOTOR_A_DIR, HIGH ); // direction = forward
        digitalWrite( MOTOR_B_DIR, HIGH ); // direction = forward
        digitalWrite( MOTOR_B_PWM, LOW ); // PWM speed = slow
        delay(moveDelay);
void robot_left(){
        digitalWrite( MOTOR_B_PWM, HIGH ); // PWM speed = fast
        delay(moveDelayturn);
void robot_right(){
void sendAnalog(){
  float v = vcc.Read_Volts();
  //int k = analogRead(A0);
  //int f = analogRead(A1);
  Serial.write("{\"dat1\":\"");
  Serial.print(v);
  //Serial.print(" V");
  Serial.write("\",\"dat2\":\"");
  Serial.print(p);
  //Serial.print(" %");
  Serial.write("\"}");
void packet_id(uint8_t inbyte)  //проверяем идентификатор пакета "cm="
    switch (inbyte)
       case 'c':
          packid=2;
        break;
       case 'm':
          packid*=2;
          //packid=packid<<1;
        break;
       case '=':
           packid*=4;
           //packid=packid<<2;
        break;
        default:
           packid=0;
Если можно было бы добавить еще графики, был бы признателен, если бы скинули сюда тьюториал, как добавить дополнительные датчики, надписи, графику на экран!
Тип файла: rar Arduino_Vcc-master.rar (12.8 Кб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось elik745i; 12.09.2015 в 23:18.
Старый 12.09.2015, 22:37   #149
Вес репутации: 990
Проверил на 703N c ProMini (UART), работает. Только бластер вообще не реагирует на B (D10), в CyberBot-2 тоже криво работал - включался и не выключался.
Старый 12.09.2015, 23:02   #150
Если получится домой попасть, то завтра проверю
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
