Старый 28.07.2015, 02:02   #181
Вес репутации: 989
Ок, думал по умолчанию wpa-supplicant автоматом поставиться (проверить нет возможности), добавил здесь, и на всякий комманда компиляции. Еще в Full OpenWrt пакеты IPv6 отключены. В CyberWRT на 32Мб там wpad-mini должен быть.
Как заставить роутер работать с 3g модемом Huawei E-173? Какой пакет установить?
luci-proto-3g
usb-modeswitch
usb-modeswitch-data (в trunke этот уже вроде нет)
kmod-usb-serial
kmod-usb-serial-option Support for Option HSDPA modems
kmod-usb-storage этот мож и не надо, а вдруг
kmod-usb2 зтот мож и не надо
comgt
Тип файла: txt command_full_openwrt.txt (488 байт, 120 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 28.07.2015 в 02:37.
Старый 28.07.2015, 08:44   #182
Maker39
Спасибо. Теперь работает.
CyberWRT на 32Мб попробую попозже, для полноты картины.
Последний раз редактировалось Maker39; 28.07.2015 в 09:14.
Старый 28.07.2015, 14:11   #183
Вес репутации: 989
Maker39, Ок, перезалил прошивку и подредактировал пост 175 с Nexx WT3020 на 32Mb и пост 169 с OpenWRT BB Nexx WT3020 на 16Mb
Последний раз редактировалось sakatgg; 28.07.2015 в 14:51.
Старый 29.07.2015, 10:33   #184
Yokel
Question Re: CyberWRT для роутеров на MT7620 (NEXX WT3020 и др.)
Не работают только те модули, которые связаны с GPIO
А в этом роутере есть аппаратные порты GPIO ?
Старый 29.07.2015, 10:39   #185
Вес репутации: 9821
Есть
Старый 29.07.2015, 12:59   #186
Yokel
Т.е с учетом этих GPIO портов можно перекомпилировать модули ?
Старый 31.07.2015, 11:20   #187
Alexei-19
Alexei-19 is an unknown quantity at this point
Подключил свисток Blueway N9000 к этому роутеру (прошивка установлена: openwrt-15.05-rc3-ramips-mt7620-wt3020-8M-squashfs-sysupgrade). Свисток (radio 1)настроил в роли «клиента», роутер в кач-ве точки доступа. Но скорость загрузки страниц в браузере стала ниже, как если свисток подключен напрямую в USB ПК. Хотя файлы загружаются с одинаковой скоростью 1 Мб/сек. А по wi-fi вообще скор. скачет от 50 до 240 Кб/сек. С чем это может быть связано? Может настроил не правильно? Если кто делал такую связку поделитесь информацией.
ID:	2971   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2972   Нажмите на изображение для увеличения
Alexei-19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 21:46   #188
Maker39
Все-бы ничего, но есть одна неприятность - reboot (что из люси что по SSH) уходит на перезагрузку и тишина - светодиод не горит, IP не пингуется. Передергивание питания возвращает роутер к жизни с примененными настройками.
Консоль паять чет лениво, но наверное стОит.
Старый 03.08.2015, 01:48   #189
Вес репутации: 989
Maker39, Возможно особенность флешки, по даташиту MX25L25635E (в сравнение с MX25L12805D)
• RESET#
- Hardware reset pin
ID:	2983   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 03.08.2015 в 01:53.
Старый 03.08.2015, 10:37   #190
Yokel
А для наших целей не подходит WT3020 c буквой H ???
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
