Старый 11.07.2015, 22:30   #271
DOVIDOV
[QUOTE=Revenger;25824]Лично мне не нравится цена, которую ломят отечественные перекупы.
По этому лучше поддержать НЕотечественного производителя, нежели наших барыг.
ЭТ ТОЧНО, Я ВООБЩЕ НЕ РАЗДЕЛЯЮ ПРИБОРЫ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ. ЕСЛИ ВИЖУ ШТУКОВИНУ-ПОДХОДИТ МНЕ ПО ПАРАМЕТРАМ,ЦЕНЕ,ВНЕШН ЕМУ ВИДУ,ТО ПОКУПАЮ,БУДЬ ОНА В КИТАЕ ИЛИ НА БЛИЖАЙШЕМ РЫНКЕ.
Старый 11.07.2015, 23:13   #272
Revenger
А что там думать? Если SSR то на корпус, который когда-то сделаете для экструдера (у меня пока вон валяется рядом как на фото), где всё управление будет (я забыл нагрев замерить, на туннельке довольно не слабо греется, но там 3кВт, а здесь 300Вт всего нагреватель).
А я, кстати, тоже так делал (и продолжаю).. отрезал кусок трубы, потом в магазине долго выбирал сверло (купил сначала от перфоратора), затем пол дня рассверливал трубу под это сверло )) И так всё. Просто я делал практически всё из подручных средств и сам (и токарку и сварку и всё остальное), по этому не очень блестяще получилось. Из купленного только термореле с контроллером и сверло по дереву. А, ну еще гайку на "сопло", т.к. точить было лень и не из чего (хотя приобрёл недавно кругляк алюминиевый, может из него сопло/гайку выточить и в него же вкрутить датчик темп.). В общем как-то так, 99% хандмейд.
Кстати, я сверло под резьбу не протачивал. Оставил шестигшранник и на него шестерню одел (к ней приварил с двух сторон шайбы и одну надфилем сделал шестигранную). Третью опору (и вторую для вала) сделал, но пока ставить не стал. "Шнек" на столько плотно в трубе крутится, что его не перекашивает.
Кстати кусочек видео с первым стартом ))
И самое сложное теперь шредер сделать ))
Последний раз редактировалось Revenger; 11.07.2015 в 23:25.
Старый 11.07.2015, 23:34   #273
DOVIDOV
А что там думать? Если SSR то на корпус, который когда-то сделаете для экструдера, где всё управление будет (я забыл нагрев замерить, на туннельке довольно не слабо греется, но там 3кВт, а здесь 300Вт всего нагреватель).
АБСОЛЮТНО ВЕРНО, Я ТОЖЕ ХОТЕЛ ВСЁ СДЕЛАТЬ ИЗ МАКСИМАЛЬНО ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВ,ТРУБУ ХОТЕЛ ВЗЯТЬ ЧЁРНУЮ ЧТОБЫ ВАРИТЬ К НЕЙ ВСЁ САМОМУ,НО НЕ НАШЕЛ ДИАМЕТР ПОДХОДЯЩИЙ,ТЕПЕРЬ ПРИХОДИТСЯ К АРГОНЩИКУ БЕГАТЬ.
ГЛАВНОЕ СОБЛЮСТИ ПРИНЦИП, А СПОСОБЫ ИСПОЛНЕНИЯ КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ САМ, Я РЕШИЛ ТАКОЙ СОБРАТЬ,ВЫ ДРУГОЙ,КТО ТО ТРЕТИЙ, РАСКАЖЕМ О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ СДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ И КОГО ТО НАУЧИМ,И САМИ ПОДУЧИМСЯ)).
ДА! Я ТОЖЕ ШРЕДЕР ХОЧУ))),ВЧЕРА НА РЫНКЕ ТАКИЕ ВКУСНЫЕ ФРЕЗЫ НАШЕЛ.
НО КАК РЕЗЕРВНЫЙ ВАРИАНТ ДУМАЮ НАЧЕРТИТЬ ШАБЛОН НОЖЕЙ,ОТДАТЬ НА ПЛАЗМОРЕЗКУ,А ЕЩЁ ЛУЧШЕ ЛАЗЕРНУЮ РЕЗКУ,ЗАТЕМ СОБРАТЬ, СКРУТИТЬ И ДРОБИТЬ),
КРАСИВО У ВАС АППАРАТ РАБОТАЕТ.
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 11.07.2015 в 23:42.
Старый 12.07.2015, 01:03   #274
Revenger
У нас за лазер ломят п.п.ц. Мне дешевле (по 45-75р) купить фрезы (диаметр примерно 4-6см), дисковые чтоли называются. Но я пока сомневаюсь в конструкции да и не горит... Денег на эксперимент пока нет.. куда потом их девать если что ))
Старый 12.07.2015, 14:35   #275
Захаров Алексей
Захаров Алексей is an unknown quantity at this point
а я наверно сразу замучу не из-под подручных средств,а видимо обращусь к токарю.
хочется все-таки получить на выходе качество прутка,не хуже импортного.
поэтому вложусь наверное сразу и сделаю тоже фотоотчет.
Сделать хочу копию английского экструдера.
благо токарка и друг-токарь 6 разряда и опыт с советских времен имеется.
Захаров Алексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 16:53   #276
DOVIDOV
ДАВАЙТЕ ДАВАЙТЕ.БУДЕТ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО ПОСМОТРЕТЬ.
СДЕЛАЛ СЕГОДНЯ НОГИ. ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ.
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 12.07.2015 в 16:56.
Старый 13.07.2015, 14:29   #277
DOVIDOV
ЗАНЯЛСЯ БОЛЬШОЙ ЗВЕЗДОЙ.
У МЕНЯ БОЛЬШАЯ ЗВЕЗДА ОТ ВЕЛОСИПЕДА "ОРЛЁНОК".
ID:	2794   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.07.2015, 14:32   #278
DOVIDOV
ВЗЯЛ УДЛИНЁННУЮ ГАЙКУ М 12.
Старый 13.07.2015, 14:34   #279
DOVIDOV
ОТНЁС ЕЁ ТОКАРЮ,ЧТОБЫ ОН ПРОТОЧИЛ ЕЁ.
ДИАМЕТР ДОЛЖЕН БЫТЬ ТАКОЙ ЧТОБЫ ЗВЕЗДА НАШЛА С НАТЯГОМ.
Старый 13.07.2015, 14:38   #280
DOVIDOV
ВБИВАЕМ ГАЙКУ В ЗВЕЗДУ.
ID:	2798   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2799   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 13.07.2015 в 14:42.
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
