Старый 04.12.2012, 12:31   #31
А как определил что после перезагрузки не работает?
Я специально сейчас проверил, у меня все работает
Старый 04.12.2012, 12:57   #32
filinmd
Проверяю что все работает
echo 1 > /dev/ttyUSB0 Включает светодиод
echo 0 > /dev/ttyUSB0 Выключает светодиод
Перезагружаю
Reboot
Пере подключаюсь
Проверяю
echo 1 > /dev/ttyUSB0 Ардуинка моргает но диод не зажигает
Пишу
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
Проверяю, все работает
Старый 04.12.2012, 15:35   #33
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
А не чего, что ser2net - демон и в начальной загрузке перехватывает serial порт со своими параметрами инициализации порта? По крайней мере скорость и др. параметры должны быть одинаковыми у ser2net и stty. Насколько я понимаю stty дополняет своими параметрами инициализацию порта.
Что у вас прописано в ser2net.conf ?
А если наоборот вначале ser2net а затем stty ?
Старый 04.12.2012, 16:16   #34
filinmd
1001:raw:0:/dev/ttyUSB0:57600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS XONXOFF LOCAL -RTSCTS
Ser2net я настраивал как указано здесь
Местами менял , никакой разницы
Старый 04.12.2012, 16:40   #35
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
А без ser2net?
Старый 13.12.2012, 01:18   #36
aszxx
aszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to behold
Можно и без него - попробуйте конденсатор между землей и ресетом в схеме поставить 20-50 мкф. Ноги обоих выведены на колодку ардуйни и ничего паять и резать не нужно. Может поможет. У самого вылез такой прикол после очередных настроек и установок....
aszxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 14:51   #37
Andreyweb
Andreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud of
Отправить сообщение для Andreyweb с помощью ICQ
Подскажите, как запустить Ser2net демоном? server# ./ser2net ???
Andreyweb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 16:51   #38
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
2 Andreyweb сам бинарник устанавливается в /usr/sbin, так что в ручном режиме можете запускать находясь в любом каталоге просто набрав: ser2net.
Если находитесь в папке с исполняемым файлом запустить можно командой: ./ser2bin
Если хотите запускать автоматом при загрузке роутера то, пропишите его в /etc/rc.local:
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
/usr/sbin/ser2net &
exit 0
уничтожить процесс можно командой:
killall ser2net
Старый 25.12.2012, 13:29   #39
Andreyweb
При параметрировании ser2net на жесткий UART, если я отправляю с консоли echo "Привет" > /dev/ttyATH0, у меня "привет" должен уйти и на железный UART и в TCP порт роутера???
Старый 25.12.2012, 13:44   #40
Andreyweb
Из консоли могу отправить, а вот прочитать cat /dev/ttyATH0 не получается
в чем подвох??
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
