Старый 23.06.2015, 00:32   #71
А про нокию было в сообщении до редактирования
Последний раз редактировалось elik745i; 21.06.2015 в 19:11.
Старый 23.06.2015, 00:43   #72
Вес репутации: 600
А причем здесь модем к ардуине, работает он или нет и на каком порту он сел ttyACM или ttyUSB? ...
Вот и спрашивал в ардуйно на каком чипе мост USB-rs232 ??
Если на ch340 то в соседнем топике задавай вопросы.
Может и помогут с ch340. Там для теста и скетч к ардуине другой.
Пытаюсь узнать какой чип моста. Что бы выяснить почему не работает, не пишет??
Упрощенный, на транзисторах что ли??
Последний раз редактировалось melsem; 23.06.2015 в 00:47.
Старый 23.06.2015, 09:34   #73
elik745i
Мостик на МЕГАх стоит Amega 1244 всегда по крайней мере на моем он... Amega 1244 .
Старый 08.07.2015, 19:45   #74
elik745i
есть ли какие нибудь обновления?
Старый 24.07.2015, 12:45   #75
serjmai
serjmai is an unknown quantity at this point
Здравствуйте народ.
Сижу изучаю эту модуль и все, что с этим связано.
Имею TP-link WR703N проц AR9331, Arduino UNO c мостом CH340 все из Китая прибыло.
Прошил роутер CyberWRT, залил скетч в ардуинку, собрал простенькую схемку со светодиодами и резисторами на пинах. Сразу все пошло и заработало. А теперь проблема, не работает.
В начале ардуинка перезагружалась при нажатии кнопок в браузере. Отпаял 13 лапу от микросхемы СН340, перезагружаться перестала, но диоды так и не зажигает
При нажатии на кнопку в модуле на ардуинке моргнет Rx и все.
serjmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 14:04   #76
Практика показывает что ch340 нормально работает с роутером на скорости 9600
Старый 30.08.2015, 11:41   #77
Vovan_a
Демон serd должен сам установиться вместе с модулем или его нужно отдельно ставить?
Старый 30.08.2015, 21:33   #78
устанавливается автоматически с модулем
Старый 30.08.2015, 22:34   #79
Vovan_a
А куда он устанавливается? В процессах его нет.
Старый 31.08.2015, 10:36   #80
Не помню точно, но помоему В процессах он появится после перезапуска роутера
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
