Старый 22.05.2015, 23:07   #161
Repliseen
Repliseen is an unknown quantity at this point
Вышел OpenWRT 15.05, который обещает Улучшение безопасности. Если не ошибаюсь есть релиз и для NEXX WT3020
Repliseen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 00:05   #162
Вес репутации: 989
Это хорошо , на trunk (CC) в режиме "WiFi клиент" нормально работает (без танцев), проверено здесь, но термодатчик по w1 не определяется все равно, правда на других проверял nexx1520 и A15-V11
Какая там ревизия не в курсе никто? rev45695?
Последний раз редактировалось sakatgg; 23.05.2015 в 00:27.
Старый 22.06.2015, 16:16   #163
zigger
zigger is an unknown quantity at this point
уважаемые форумчане нужна помощь: попал в руки NEXX WT3020 с 16 МБ памяти вместо 8 стандартных хочется прошить в CyberWRT, но так понимаю что после прошивки роутер будет работать только с 8 МБ, где взять прошивку под 16 МБ или возможно ли эту модифицировать?
Последний раз редактировалось zigger; 22.06.2015 в 16:24.
zigger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 17:28   #164
Вес репутации: 989
zigger, Компильнул прошивку CyberWRT BB для MT7620 (NEXX WT3020) на 16Mb. Проверяйте, только под Вашу ответственность, обычно сам проверяю перед выкладыванием, сейчас нет возможности. Отпишитесь, что получиться
Тип файла: bin openwrt-ramips-mt7620n-rt-n14u-squashfs-sysupgrade_16Mb.bin (2.50 Мб, 269 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 22.06.2015 в 18:03.
Старый 22.06.2015, 22:53   #165
zigger
спасибо, получилось, но оказалась уж очень урезанной. До этого стояла OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI 0.12 Branch (0.12+git-15.037.36195-f1e2a26) все ок, но проблема с монтированием NTFS винта, можно ли переделать полную версию OpenWrt под 16 мб?
Старый 22.06.2015, 22:57   #166
zigger
если важно у меня WT3020F Wireless router with USB port and 3G dongle support
Старый 22.06.2015, 23:02   #167
Вес репутации: 9821
Так в этом весь смысл, остается много свободного места и можно устанавливать все что нужно для воплощения Ваших идей
Старый 22.06.2015, 23:10   #168
Вес репутации: 599
Сообщение от zigger Посмотреть сообщение
...уважаемые форумчане нужна помощь: попал в руки NEXX WT3020 с 16 МБ памяти вместо 8 стандартных хочется прошить в CyberWRT, но так понимаю что после прошивки роутер будет работать только с 8 МБ, где взять прошивку под 16 МБ или возможно ли эту модифицировать?
А где такое прочитал что OpenWrt (Cyberwrt) будет работать только с 8 мегабайтами на 16 мб флехе ??
Хоть и голую Cyberwrt поставь (она на 4 мб флеш стает), а потом пихай что угодно до полного заполнения 16мб.
Операционной системе пофиг сколько памяти, толь ко бы железо поддерживало, что туда впаяешь.
Старый 22.06.2015, 23:33   #169
Вес репутации: 989
melsem, По крайне мере для роутеров NEXX WT1520 на RT5350 здесь надо редактировать dts, чтобы свободная память на флешь виделась как на 8Мб, а не на 4Мб
zigger, В CyberWRT зато вырезано IPv6 и применены настройки для работы с UART
P.S. Вот попробуй полную OpenWRT BB Nexx WT3020 на 16Mb, правда там и luci стоит, и что будет на 192.168.1.1 - CyberWRT или luci - не известно (папку с CyberWRT оставил)
P.S.2 !!! Заменил прошивку OpenWRT BB Nexx WT3020 на 16Mb, добавлен пакет wpa-supplican, лежит здесь. Еще в OpenWrt пакеты IPv6 отключены. На 192.168.1.1 - интерфейс Cyberwrt, на IP/cgi-bin/luci - интерфейс luci
Последний раз редактировалось sakatgg; 28.07.2015 в 14:59.
Старый 10.07.2015, 12:29   #170
Repliseen
А не подскажите откуда-то скачать стабильный релиз OpenWrt, Barrier Breaker, для NEXX WT3020?
Или же какой-то рабочий, проверенный вамми trunk релиз.
Проблема в том что нужны пакеты которые не нахожу в CyberWRT, например тот же openvpn (и не только).
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
