Старый 20.06.2015, 23:50   #51
Alex19279
По умолчанию Re: Модуль "CyberBot-3"
Скорость отсылки запроса 10 сек. сказал на память, так как вы вроде говорили что выставили такую задержку, щас точно измерить нечем, надо терминальную программу менять.
До кучи проблем - есть особенность, что запрос напряжения не улетает на усб-уарт пока юзер не ткнет на веб морде любую кнопку, после этого только начинаются регулярные посылки.
Старый 20.06.2015, 23:50   #52
Wagan
Да, этот кусок уже смотрю, и вижу, что туда мы попадаем каждый раз после switch(), то есть не внутри проверки команд. Может такое быть, что новая IDE имеет баг и не инициализирует переменную, значение которой задано при описании?
Попробую принудительно в setup() инициализировать speed=255.
Добавил инициализацию, не помогло. Зато новая интересная особенность: когда выполняется бесконечная операция, если убрать питание Ардуины, функция не останавливается.
Последний раз редактировалось Wagan; 20.06.2015 в 23:56.
Старый 20.06.2015, 23:58   #53
Вес репутации: 9821
Так она и так =255
Я разобрался почему так происходит.
При запуске переменная speed=255
а если ползунком подвигать то при максимуме получаем 238
Вот по этому и не сбрасывается потому как ток ограничен
Внес изменения в скетч, проверяйте
Старый 21.06.2015, 00:01   #54
Вес репутации: 9821
При запуске веб интерфейса, нужно подождать 5 или 10 сек. для того что бы данные появились на экране
Старый 21.06.2015, 00:02   #55
Wagan
Так она и так =255
Изменили только 85 на 102, или еще что-то поменялось?
Я подсчетом максимума в формуле видел эти 238, но думал, что так и нужно.
Старый 21.06.2015, 00:10   #56
Вес репутации: 9821
Нет
Старый 21.06.2015, 00:13   #57
Wagan
"нет" - значит больше ничего не поменялось?
Изменил 85 на 102, не помогло.
Заменил начальную инициализацию speed с 255 на 170, что соответствует параметру скорости 4. Не помогло - после запуска, если не зайти в параметры и не трогать скорость, опять бесконечное выполнение. Но есть закономерность - нажатие 'x' не влияет, но долго эта бесконечность не происходит, Ардуинка перегружается.
Значения speed по новой формуле.
Web	speed
0	102
1	119
2	136
3	153
4	170
5	187
6	204
7	221
8	238
9	255
Но все это никак не влияет. Почему-то обязательно нужно зайти в параметры...
Последний раз редактировалось Wagan; 21.06.2015 в 00:18.
Старый 21.06.2015, 00:19   #58
Вес репутации: 9821
Я извиняюсь все было верно, нужно все таки 85 оставить
А в каком браузере тестируешь?
Старый 21.06.2015, 00:23   #59
Wagan
Ок, сейчас верну 85, чтобы максимум был 238. Но тогда зачем инициализировать speed=255?
Тестирую в Chrome 43.0.2357.81 m, правда вижу, что Хром просит обновиться. Сейчас попробую в IE и на айпаде+айфоне.
Еще к особенностям: если зайти в параметры и не трогать ничего, дохлый номер. Если сдвинуть с пятерки и вернуть на пятерку, также все плохо. Но стоит хоть раз изменить значение с 5 на что угодно, все работает ок. Потом можно возвращать на пятерку и тоже все пашет
Старый 21.06.2015, 00:25   #60
Вес репутации: 9821
Я не поленился сейчас взял проверил, у меня и показания появляются по истечении 5 сек., при этом не жму ни каких кнопок. И управление работает как положено.
Проверяю в хроме
Инициализируйте так как Вам больше подходит для Ваших целей, а вот математику проверил при получении команды cm=9, после мат.операции получаем на выходе 255
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
