#1 | |
А в процессах демон serd висит?
#2 | |
serd /dev/ttyUSB0 1800 > /tmp/serd.log в терминал и нажал отправить, терминал ответил (мне пришлось сменить ttyUSB0 на ttyACM0, так как у меня мега висит наttyACM0) той же строкой и все. Далее перешeл в модуль и попробовал по манипулировать переключателями, ардуино радостно поморгала светодиодами (то есть как в модуле light switch). Далее я нажал обновить в браузере, страница обновилась и все включатели вернулись в дефолтное состояние и осталась в етаком, то есть демон не сработал.... Пробовал после манипуляций перезагрузку роутера, тоже самое..... Что еще попробовать? |
#3 | |
С ним обратная связь не работает. Что прописано в rc.local ? Последний раз редактировалось melsem; 21.06.2015 в 14:24. |
#4 | |
stty -F /dev/ttyACM0 raw cs8 57600 -parenb -cstopb -crtscts cread -xcase clocal -hupcl serd /dev/ttyACM0 1800 > /dev/null & exit 0 Последний раз редактировалось elik745i; 21.06.2015 в 19:11. |
#5 |
А причем здесь модем к ардуине, работает он или нет и на каком порту он сел ttyACM или ttyUSB?
У меня второй модем (телефон Nokia), когда подключаю то висит на ttyACM0 и работает без глюков и стабильно. А вот ардуина-уно-R3 с мостом ch340 без открытого второго порта не работала. А с открытым только односторонняя связь. Переделал под pl2303. Вот и спрашивал в ардуйно на каком чипе мост USB-rs232 ?? Если на ch340 то в соседнем топике задавай вопросы. Может и помогут с ch340. Там для теста и скетч к ардуине другой. |
#6 | |
С модемом w703 работает, а вот с w1520 нет! причем тут нокиа, вообще не понял... |
#7 | |
И нокиа здесь ни при чем (как и то что с модемом w703 работает) попросту для информации она так же на ttyACM0 и работает. А твоя ардуина висит на ttyACM0 а мост какой CH340? |
