#531 | |
Да. Сообщение на китайском, типа такого
Вчера выложили инструкцию по прошивке OpenWrt на TL-WR703N v1.7 (3.17.1 Build 140120 Rel.56593n) http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/...n_v17_hardwareно для меня там пока много не понятного. И есть ли гарантия, что CybeWrt встанет потом по верх OpenWrt? Или все таки можно как то проще прошить на CyberWrt? |
#532 |
После установки openwrt, CyberWrt должна установится без проблем
#533 | |
АА 12.09, вроде бы тоже ставится. На сайте написано:
#534 |
С АА 12.09 те же проблемы. На сайте указано про сборку 121204 для той прошивки. У меня же 140120, там же пишут что для нее не работает прошивка и тут же ссылаются на вышеуказанную инструкцию. Пытаюсь разобраться по ней, не могу пока освоить dd. Может кто то сможет помочь с dd, нужно разбить openwrt на 2 файла.
#535 | |
Там написано:
... И вот я не совсем понимаю; для ревизии 140120 не ставиться через веб и ставить нужно через тфтп. Или я не правильно перевожу. Последний раз редактировалось stD; 11.05.2015 в 17:38. |
#536 |
Да, я переименовывал в OpenWrt и все та же ошибка в совместимости 18005. Я то же перевел, что через веб прошивка не встанет и нужно только через TFTP. Для TFTP нужно разбить OpenWrt через dd. Пока у меня не получается.
#537 | ||
Посмотри какая флешка стоит? В нем или флеха на 2мб или озу на 16мб. А в 2мб openwrt не впихнеш без смены флеши. Цитата:
![]() ![]() Вскрой и посмотри какие флэш и озу стоят. А потом и TFTP можно будет. Если 2мб то кирпич гарантирован. Последний раз редактировалось melsem; 11.05.2015 в 20:55. |
#538 | |
Выше писал что есть инструкция по установке OpenWrt через TFTP для Build 140120 Rel.56593n. Там есть такой пункт. Здесь эта инструкция более детально описана http://www.shadowandy.net/2015/03/fl...to-openwrt.htm Хотя мне нужна именно CyberWrt, но она тоже не ставиться, и я как понял, что нужно поставить OpenWrt, а потом уже CyberWrt. |
#539 | |
![]() В твоем сменили у-бут. Возможно что бы левые по не ставили. И установив таким способом openwrt (деля по кусочкам) надо будет и все другие проши так же устанавливать. Разделяя по частям и только с TFTP. Не геморно будет?? Архиватор в у-буте по другому распаковывает прошу. Установив c веб-морды Openwrt или c winscp и putty, прошу cyberwrt или любую другую получишь кирпич. Не проще-ли один раз сменить u-boot на нормальный? |
#540 |
