#1 |
заранее извиняюсь если такая тема уже была..
чтото не нахожу подобного.. итак, я наконецто слепил TP-LINK TL-MR3020: вставил туда USB hub (и не удалял световоды), добавил флешку, вывел UART наружу. на роутере стоит оригинальный Open-WRT с luci. роутер подключен к wifi сети. роутер запитан от родного БП. так же у меня есть готовая pan-tilt web camera на двух сервах + ardiuno uno. камера подключена к этому роутеру и отлично работает - я вижу через wifi видео с этой камеры по такому URL http://192.168.1.206:8080/stream_simple.html сервами я пока управляю из ардуиновского Serial Monitor - MK подключен к компу по USB. даю команду и нужный серф крутится на указанный угол. MK питается от внешнего БП. Теперь у меня непонятка - как же это добро все вместе соединить, чтобы от компа избавится ... хочу рулить камерой из веб морды ) по идее надо както соединить UART (только 1 и 2 pin ? а что делать с питанием на 4 ?) с MK (куда в arduino подключать то ?) по идее мне нужно начать хотябы с проверки работоспособности UART.. хотябы в консоли роутера дать какуюто команду, и както убдится в том что ардуина ее поняла.. потом нужно разобраться как передавать команды с web морды через UART на MK - то есть надо видимо будет переписать мой скетч для МК ? прошу совета.. |
#2 |
UPD: только что подумал - arduino наверное можно подключить к USB порту на роутере (благо дело там их есть свободных еще две штуки)..
но зачем тогда UART я распаивал ... |
#3 |
Подключение Arduino к UART
Цоколевка UART 1-TX 2-RX 3-GND 4-VCC 3.3v Подключение Arduino по USB тоже самое только для других мостов USB Удаленная прошивка Arduino по сети |
#4 |
а куда на arduino надо подключаться ?
UART arduino 1-TX - 1 2-RX - 0 так ? а питание нужно к UART подключать ? роутер же вроде запитан уже.. |
#5 |
#6 |
ага. действительно надо наоборот их подключать )
но я все таки не совсем понимаю про питание.. точнее про pin 4-VCC 3.3v чтото надо на него подавать ? или он для того чтобы СНИМАТЬ с него этот напряжение ? arduino я планирую потом запитать от того же БП чтои роутер, но все равно же его нужно подавать НА miniUSB порт ? |
#7 |
VCC на роутере для того что бы с него питать подключенное к нему устройство
Если использовать Arduino Mini то можно его запитать от VCC. Я напитывал от VCC Arduino Nano, у меня работало без сбоев Ни что не мешает взять +5в от USB разьема роутера |
#8 |
Проще всего подключить ардуину через USB. На роутере вам нужно установить драйвер МС вашей ардуино.
Вы убьете сразу двух зайцев: - Подключите ардуину (без переделки роутера) - Запитаете ардуину "Железный" UART роутера пригодится для каких нибудь экстремальных случаев перепрошивки. p.s. +Vcc (3.3v) нужно для питания различных преобразователей (TTL-USB, TTL-RS232). Вообще этот разъем роутера предназначен для отладочных целей. Последний раз редактировалось andr128; 28.11.2012 в 08:20. |
#9 |
наконецто удалось установить этот драйвер.
дальше что ? как передавать ей команды ? у меня в /dev есть и ttyACM0 и ttyATH0 пните еще разок в нужном направлении ) в теме "Подключаем CarDuino Nano V.7 к USB порту роутера с OpenWrt" както по другому чуть там ожидается ttyUSB0 UPD: впрочем я кажется туплю уже чутка.. Последний раз редактировалось d00m; 29.11.2012 в 22:39. |
#10 |
инициализирую порт и отправляю команду:
root@OpenWrt:~# stty -F /dev/ttyACM0 cs8 9600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl root@OpenWrt:~# echo 10h > /dev/ttyACM0 пока в другом окне putty не сделаешь tail -f /dev/ttyACM0 ардуина на команды не реагирует.. судя по ответу на подобный вопрос, который уже тут был, нужно при инициализации добавлять ключ "-hupcl" но как видно - не помогает.. |
