#131 |
В trunk пакеты уже через день несовместимы, пробуйте с ключем --nodeps , они поставятся, но работать как будут неизвестно. Или ставьте CyberWRT, она на стабильной ветке BB, в ней поставите и люси и т. д. Но тут тоже косяки имеются.
Последний раз редактировалось sakatgg; 02.05.2015 в 19:30. |
#132 |
Попробовал установить пакет luci-app-qos с ключем --nodeps, вроде бы установился. Проблема в том что во вкладке Network не появляется вкладка QoS, даже после перезагрузке рутера.
Видимо знак что надо ставить CyberWRT ![]() Кстати, как CyberWRT справляется с подключением флешки к роутеру? На моем OpenWRT не могу подключить флешку, даже устанавливая дополнительные пакеты. В Kernel Log записываются следующие строки: Код:
[ 6.760000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform [ 6.920000] usb 1-1: no of_node; not parsing pinctrl DT Код:
Sat May 2 17:11:09 2015 kern.info kernel: [ 5.820000] usbcore: registered new interface driver usbfs Sat May 2 17:11:09 2015 kern.info kernel: [ 5.840000] usbcore: registered new interface driver hub Sat May 2 17:11:09 2015 kern.info kernel: [ 5.840000] usbcore: registered new device driver usb Sat May 2 17:11:09 2015 kern.debug kernel: [ 5.860000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 1 (io1) for pio:1 Sat May 2 17:11:09 2015 kern.info kernel: [ 5.860000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver Sat May 2 17:11:09 2015 kern.info kernel: [ 5.870000] ehci-platform: EHCI generic platform driver Sat May 2 17:11:09 2015 kern.info kernel: [ 6.100000] phy phy-usbphy.0: remote usb device wakeup disabled Sat May 2 17:11:09 2015 kern.info kernel: [ 6.100000] phy phy-usbphy.0: UTMI 16bit 30MHz Sat May 2 17:11:09 2015 kern.info kernel: [ 6.100000] ehci-platform 101c0000.ehci: EHCI Host Controller Sat May 2 17:11:09 2015 kern.info kernel: [ 6.100000] ehci-platform 101c0000.ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1 Sat May 2 17:11:09 2015 kern.info kernel: [ 6.100000] ehci-platform 101c0000.ehci: irq 26, io mem 0x101c0000 Sat May 2 17:11:09 2015 kern.info kernel: [ 6.420000] ehci-platform 101c0000.ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00 Sat May 2 17:11:09 2015 kern.debug kernel: [ 6.420000] usb usb1: no of_node; not parsing pinctrl DT Sat May 2 17:11:09 2015 kern.debug kernel: [ 6.420000] hub 1-0:1.0: no of_node; not parsing pinctrl DT Sat May 2 17:11:09 2015 kern.info kernel: [ 6.420000] hub 1-0:1.0: USB hub found Sat May 2 17:11:09 2015 kern.info kernel: [ 6.440000] hub 1-0:1.0: 1 port detected Sat May 2 17:11:09 2015 kern.info kernel: [ 6.440000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver Sat May 2 17:11:09 2015 kern.info kernel: [ 6.460000] ohci-platform: OHCI generic platform driver Sat May 2 17:11:09 2015 kern.info kernel: [ 6.470000] ohci-platform 101c1000.ohci: Generic Platform OHCI controller Sat May 2 17:11:09 2015 kern.info kernel: [ 6.490000] ohci-platform 101c1000.ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2 Sat May 2 17:11:09 2015 kern.info kernel: [ 6.490000] ohci-platform 101c1000.ohci: irq 26, io mem 0x101c1000 Sat May 2 17:11:09 2015 kern.debug kernel: [ 6.580000] usb usb2: no of_node; not parsing pinctrl DT Sat May 2 17:11:09 2015 kern.debug kernel: [ 6.580000] hub 2-0:1.0: no of_node; not parsing pinctrl DT Sat May 2 17:11:09 2015 kern.info kernel: [ 6.580000] hub 2-0:1.0: USB hub found Sat May 2 17:11:09 2015 kern.info kernel: [ 6.580000] hub 2-0:1.0: 1 port detected Sat May 2 17:11:09 2015 kern.debug kernel: [ 6.600000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 72 (io72) for pio:72 Sat May 2 17:11:09 2015 kern.info kernel: [ 6.760000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform Sat May 2 17:11:09 2015 kern.debug kernel: [ 6.920000] usb 1-1: no of_node; not parsing pinctrl DT |
#133 |
С флешками не работал, вот как раз и расскажешь
#134 |
Флешка не подключается без установки дополнительных пакетов:
opkg install kmod-usb-storage block-mount kmod-fs-ext4 Последний раз редактировалось Repliseen; 03.05.2015 в 14:10. Причина: update |
#135 | |
На стабильную CyberWRT tor устанавливается стандартно. Как вариант можно на транковую версию подключить CyberWRT-шные OPKG пакеты и проинсталить. Результат не гарантирован. |
#136 |
Упс... Забыл сказать, что уже ставил CyberWRT / OpenWrt Barrier Breaker 14.07, и в нем же отсутствуют пакеты наподобие tor или dnscrypt-proxy:
opkg install tor Unknown package 'tor'. Collected errors: * opkg_install_cmd: Cannot install package tor. Код:
opkg install dnscrypt-proxy Unknown package 'dnscrypt-proxy'. Collected errors: * opkg_install_cmd: Cannot install package dnscrypt-proxy. |
#137 |
Можно взять их из репа Barrier Breaker, закинуть в роутер и установить.
#138 |
В CyberWrt можно устанавливать любые пакеты через модуль "Пакеты"
Ищем в модуле кнопку "Добавить пакет" |
#139 | ||
![]() - проблема в том что они отсутствуют. solalex Цитата:
#140 | |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
