#121 |
Если в проекте есть связка arduino+mr3020 и служит она (эта связка) для отправки данных с датчиков на некое другое устройство, то Объясните на пальцах чем mr3020 удобнее ethernet shield для ардуино? На форуме много перечеслялось идей, и в половине можно вместо mr3020 использовать ethernet shield (wifi shield).
Последний раз редактировалось ganz82; 20.01.2015 в 03:35. |
#122 |
Он удобнее, доступнее, дешевле, есть вифи, нет проблем с софтом, широко распространен, есть корпус.
... Попробуйте написать полноценный сервер на шилде. |
#123 |
на mr3020 можно поднять довольно мощный веб-сервер, базу данных, писать логи на флешку, подключить USB-звуковуху, 3G-модем для Интернета или отправки/приема SMS - на Arduino этого не сделать.
еще можно пользоваться более широкими аппаратными ресурсами, запускать более сложный код. Ну и бонусом Wi-Fi, что позволяет не тянуть витуху |
#124 | |
Вес репутации: 1031 ![]() ![]() ![]() |
#125 |
Ели маленького размера то VoCore, BlckSwift только таких размеров с 4-мя USB не найти
#126 |
с 4 USB и мелкого размера с АЦП - клон RaspberryPI Odroid-W+плата расширения. Но это не 15$.
Для получения информации с датчиков не понимаю, зачем нужно в качестве прослойки Arduino? Тот-же 1W или I2C реализуется средствами GPIO на самом АR9331. Закрывает почти все варианты, и плюс можно сделать какую-то обработку полученной информации. Другое дело, если надо управлять чем-то. OpenWRT не сильно подходит роль ОС реального времени. Надо, на мой взгляд комбинировать. А для использования в качестве WIFI к Arduino сейчас появилось более дешевый вариант - ESP8266. И даже напрямую к ESP8266 уже цепляют датчики. Все мое ИМХО Последний раз редактировалось paulerr; 23.04.2015 в 23:01. |
