Старый 23.04.2015, 15:37   #171
Вес репутации: 990
Проверил gpio 24, 26, если подвязать к +3.3В через 4.7кОм - роутер тоже не стартует.
Вопрос из этих, что в системе хочу использовать кнопку reset и повесить на неё ds18b20
root@CyberWrt:~# cat /sys/kernel/debug/gpio
GPIOs 0-21, platform/10000600.gpio, 10000600.gpio:
 gpio-0   (reset               ) in  hi
 gpio-7   (usb                 ) out hi
 gpio-12  (root_hub            ) out hi
 gpio-17  (hame:red:power      ) out lo
 gpio-20  (hame:blue:system    ) out lo
GPIOs 22-27, platform/10000660.gpio, 10000660.gpio:
В модуле ТермостатGPIO ставлю 0,0,0 (gpio0) - так не прокатывает, gpio-0 на reset так и остается. Подскажите как переназначить можно gpio0, чтобы определялась как w1. Спасибо
Старый 23.04.2015, 16:16   #172
Вес репутации: 600
Пока не выгрузиш модуль который использует gpio-0 (reset), w1 на него не привяжеш.
rmmod <имя модуля>
А название какое в RT5350??
Или ядро надо пересобирать (править).
К TP-LINK в файлах которые лежат в /target/linux/ar71xx/files/arch/mips/ath79/.....
К RT5350 у меня там нету. Мог бы показать, что за комментировать.
Старый 23.04.2015, 16:33   #173
Вес репутации: 990
root@CyberWrt:~# rmmod gpio-button-hotplug
root@CyberWrt:~#
Значит при сборке прошивки пакет kmod-gpio-button-hotplug закоментировать, этого достаточно ?
Старый 23.04.2015, 17:28   #174
Вес репутации: 600
Да можно сам пакет закомментировать или в rc.local прописать rmmod gpio-button-hotplug
Старый 23.04.2015, 18:46   #175
Вес репутации: 990
Прошил без gpio-button-hotplug, нормально gpio0 освободилось, экспортировал и out и in, уровни также меняются - проверял тестером, но
insmod w1-gpio-custom bus0=0,0,0 - не появляется w1 (при подключенном ds18b20)
Такое впечатление, что-то еще не хватает на этой платформе для инициализации w1, уже все возможные gpio перепробывал
Старый 23.04.2015, 21:59   #176
Вес репутации: 600
Эти пакеты стоят?
kmod-w1 kmod-w1-master-gpio kmod-w1-gpio-custom kmod-w1-slave-therm
Старый 23.04.2015, 22:12   #177
Вес репутации: 990
Да стоят, уж и trunk сегоднешний поставил, такая же байда не видет и всё. Делаю по этому посту
Старый 23.04.2015, 22:20   #178
Вес репутации: 600
Если по этому посту подключи VCC ds18 не к 3,3 , а 5в. Подтяжку оставь на 3,3в.
У датчика выход по типу <<открытый коллектор>>, я все так подключаю.
Скинь список файлов в /target/linux/ar71xx/files/arch/mips/ath79/
И где можно посмотреть сами патчи под эту железку??
Последний раз редактировалось melsem; 23.04.2015 в 22:25.
Старый 23.04.2015, 22:49   #179
Вес репутации: 990
Ставил и 5В, не помогло. На 703N работает он же от 3.3В.
Из ImageBuilder собираю, тут нет такой папки
Старый 23.04.2015, 23:43   #180
Вес репутации: 600
ImageBuilder, не сам собираешь?? Скачал где-то??
В исходниках это надо искать.
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
