Старый 18.04.2015, 02:05   #11
avgaz
По умолчанию Re: CGI как провести опрос ардуины?
Да я понимаю что эта ошибка значит и то же не могу понять почему она возникает пробовал на двух роутерах везде так
Старый 18.04.2015, 04:21   #12
Попробуйте так:
chmod -R 777 /www/cgi-bin/modules/termo
Старый 18.04.2015, 08:40   #13
Судя по скриншоту права у скрипта(index.cgi) ограничены
Старый 18.04.2015, 10:31   #14
Может ещё пользователя другого сделать...
Старый 18.04.2015, 12:09   #15
Вес репутации: 600
При редактировании и создании скрипта не пользуйся Windosow-скими редакторами типа notepad. Они сами при сохранении вписывают лишние символы новой строки (так кодируют).
По этому и не запускается скрипт, с правами 755 и 777.
Скачай Akelpad и им редактируй, сохраняй, создавай. В настройках кодировка Unix
Последний раз редактировалось melsem; 18.04.2015 в 12:25.
Старый 18.04.2015, 16:34   #16
avgaz
Да действительно так помогло
chmod -R 777 /www/cgi-bin/modules/termo/
да же так
chmod -R 755 /www/cgi-bin/modules/termo/
Значит выходит что через файл менеджер как то не правильно создает каталоги и выставляет права?
Ладно с этим разобрался теперь остается ещё вопрос я получаю данные с ардуины вот так echo `echo 3 > /dev/ttyUSB0 && head -n 1 /dev/ttyUSB0`
выглядит она вот так 0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0,0,0
Как мне её распаривать по знаку "," что бы каждое значение было в переменой? что бы далее вставить в таблицу куда нужно
Старый 18.04.2015, 16:54   #17
Покажите скриншот какие галочки Вы выставляете в ФМ
Скорее всего Вы не те галочки выбираете
Я создаю папки и скрипты постоянно, но такой проблемы ни разу не было
Можно использовать Awk
Старый 18.04.2015, 17:48   #18
avgaz
Я создаю так в файлменеджере захожу в папку, нажимою значок содания папки, появляется папка NEW_FOLDER, далее нажимаю на значёк редактировать изменяю название на которое мне нужно, там уже стоят права 755 но доступа к ней нет, сейчас попробовал ещё раз создать так же, ошибка та же
А если создавать в папке www то нет не каких ошибок, вот cgi-bin /modules она возникает
А можно с пример привести, а то тяжело разобраться (((
Изображения
Старый 19.04.2015, 05:49   #19
Читать про Awk, без этого сложно разобраться.
Вот пример парсинга Вашей строки:
head -n 1 /dev/ttyUSB0 awk -","  '{print $1,$6,$4}'
Распарсит строку по запятым и напечатает первое, шестое и четвёртое значение.
Старый 19.04.2015, 16:58   #20
avgaz
Спасибо, но как мне вынести $1,$6,$4 в html таблицу?
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
