Старый 18.04.2015, 14:19   #131
Вес репутации: 990
Прошивка CyberWRT на NEXX WT1520 из ветки Barrier Breaker/14.07.
Первый заход на 192.168.1.100 через telnet -> passwd -> вводим пароль, или через веб CyberWRT, WiFi включен - пароль openwrtopenwrt , свободного места 1.1Мб. У меня флеш вроде на 8Мб - эта нормально встала, но остальные 4Мб не видны, потом посмотрю, как на 8Мб собрать.
Модули на скрине работают нормально(IP там другой).
P.S. Список пакетов приложил
Прошивку через WinSCP ложим в /tmp, в PuTTY cd /tmp и sysupgrade -F -v -n openwrt-ramips-rt305x-nexx-wt1520-squashfs-sysupgrade.bin . Будет ругаться, это нормально. Это при условии, что уже стоит OpenWrt (желательно после сброса).
Из родной китайской - обрабатывает CyberWrt пакером с ключом NEXX1500 и шьем из родного веб интерфейса.
Uboot должен стоят родной !!!, на том что с вебинтерфейсом у меня прошивки с ветки BB не заводились ( с trunk нормально)
P.S.2 Добавил CyberWRT на NEXX WT1520 на флешь 8Mб - свободной памяти 5Мб
Тип файла: txt nexx_1520_list.txt (3.0 Кб, 313 просмотров)
Тип файла: bin openwrt-ramips-rt305x-nexx-wt1520-squashfs-sysupgrade.bin (2.50 Мб, 323 просмотров)
Тип файла: bin openwrt-ramips-rt305x-nexx-wt1520-squashfs-sysupgrade-8Mb.bin (2.50 Мб, 282 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 19.04.2015 в 12:23.
Старый 18.04.2015, 14:24   #132
elik745i
Прошивку CyberWRT на NEXX WT1520 из ветки Barrier Breaker/14.07.
спасибо!
Щя попробуем, прошивается как обычно через интерфейс LUCI или надо бросить в папку tmp и потом ключиками через putty?
Старый 18.04.2015, 14:26   #133
elik745i
через люси ругается:
The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform.
Старый 18.04.2015, 14:28   #134
Вес репутации: 990
Так прошивайся, будет ругаться, не обращай внимания - прошьется нормально
Старый 18.04.2015, 14:29   #135
elik745i
что то не идет, может не апгреид а полная прошивка нужна?
Sysupgrade is not yet supported on generic.
Image check 'platform_check_image' failed but --force given - will update anyway!
killall: watchdog: no process killed
Sending TERM to remaining processes ... dnsmasq ubusd askfirst logd netifd uhttpd ntpd
Sending KILL to remaining processes ... askfirst
Switching to ramdisk...
Performing system upgrade...
Unlocking firmware ...
Writing from <stdin> to firmware ...
Upgrade completed
Rebooting system...
Старый 18.04.2015, 14:31   #136
elik745i
после прошивки все по прежнему, не пошла она кажется....((((
Старый 18.04.2015, 14:32   #137
Вес репутации: 990
Вывод полностью покажи. Я шил sysupgrade -F -v -n openwrt-ramips-rt305x-nexx-wt1520-squashfs-sysupgrade.bin
Writing from <stdin> to firmware(w) ... - так прошивается, или прошивка не там или название не то
Последний раз редактировалось sakatgg; 18.04.2015 в 14:34.
Старый 18.04.2015, 14:35   #138
elik745i
Старый 18.04.2015, 14:39   #139
Вес репутации: 990
Попробуй сброс сделать, а потом шиться
Старый 18.04.2015, 14:42   #140
elik745i
root@OpenWrt-wt1520:~# cd /tmp
root@OpenWrt-wt1520:/tmp# sysupgrade -F -v -n openwrt-ramips-rt305x-nexx-wt1520-
Sending TERM to remaining processes ... dnsmasq luci ubusd askfirst logd netifd uhttpd ntpd
Upgrade completed
Rebooting system...
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
