#1 |
Надеюсь попал в правильное место, более менее у вас тут maple mini обсуждается.
Взял вот такой китайский maple mini. В режим бесконечного загрузчика не переводится, хоть ты тресни, комбинаций перепробовал как только смог. Только в режим "hardware serial bootloader" смог, но прошить тоже никак. Как пробовал прошить: подключил: FTDI TX to “RX1” FTDI RX to “TX1” FTDI ground to ground (labeled GND), 3.3V pin to Vin BOOT1 (pin 2) to ground. Скачал maple-bootloader и: Код:
root# ./stm32loader.py -p /dev/ttyUSB0 -evw maple_mini_boot.bin Can't init. Ensure that BOOT0 is enabled and reset device Traceback (most recent call last): File "./stm32loader.py", line 398, in <module> bootversion = cmd.cmdGet() File "./stm32loader.py", line 110, in cmdGet self._wait_for_ask("0x00 end") File "./stm32loader.py", line 65, in _wait_for_ask raise CmdException("Can't read port or timeout") __main__.CmdException: Can't read port or timeout -- ы. Порт должен появиться, но у меня только так: Код:
# udevadm monitor monitor will print the received events for: UDEV - the event which udev sends out after rule processing KERNEL - the kernel uevent KERNEL[3819.829898] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2:1.0 (usb) KERNEL[3819.830003] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2 (usb) UDEV [3819.831339] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2:1.0 (usb) UDEV [3819.832226] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2 (usb) KERNEL[3820.385260] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2 (usb) KERNEL[3820.385568] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2:1.0 (usb) UDEV [3820.390403] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2 (usb) UDEV [3820.392531] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2:1.0 (usb) Последний раз редактировалось minamonra; 16.04.2015 в 19:15. |
#2 | |
Инструкция по ссылке из первого сообщения работает. Прочти внимательно. Подключать для заливки скетча через USB-кабель. Если ничего не залил (не удалось с драйверами разобраться) то maple-bootloader дожен там быть. После подачи питания bootloader мигает светодиодом с 33-го пина. И порт на линуксе не /ttyUSB0, а dev/ttyACM0 или ttyACM1 или 2.....будет. |
#3 |
Не, я понимаю что могу пока делать что-то не так...
Но. Через FTDI я хотел залить maple-bootloader так, потому что при подключении через usb включить режим, при котором появится порт никакими комбинациями мне пока не удалось. К слову есть вот такая плата, как на этом видео (эта плата), и всё то, что на видео - у меня работает, но только не с maple mini. Про порт в линуксе, - это понятно что он может быть другим, но и я, и maple-ide увидела бы если бы он появился (udev monitor тоже запущен в другом окне терминала). Последний раз редактировалось minamonra; 17.04.2015 в 01:57. |
