Старый 08.04.2015, 05:54   #501
AlexSMG95
Перемычка помогла камера включилась 10 Из 10. Раньше из 10 она запускалась раза 3.
ID:	2399   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.04.2015, 00:49   #502
Vupver
Камера перестала работать - не определяется video0 ! переустанавливать mjpg-streamer?
Старый 16.04.2015, 00:53   #503
Драйвер камеры переустановите
Старый 16.04.2015, 09:34   #504
Vupver
Добрый день!
Как переустановить драйвер для камеры? Где его взять? когда первый раз подключал камеру, то ничего не устанавливал.
Старый 16.04.2015, 09:41   #505
opkg update
opkg install kmod-video-uvc
Старый 21.04.2015, 00:25   #506
Vupver
Есть корпоративная сеть. Для меня задача следующая - на удаленном объекте организовать видеонаблюдение. mjpg-streamer на MR3020 установлен, настроен - работает без проблем.
Каким образом настроить передачу снэпшотов (видео пока подождет) с камеры с записью на ноут в офисе?
Например, через wget команда формата
wget -O shot.jpg http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080/?action=snapshot
пишет картинку локально в root (или если указать другой путь - например на флешку).
С помощью wget можно указать путь для записи на офисный ноут и как это сделать на примере?
Или подобную схему необходимо принципиально иначе организовывать?
Старый 21.04.2015, 11:05   #507
Если примонтировать http, FTP или расшареный диск
То этим диском можно пользоваться как локальным
Пример записи на яндекс диск
wget -O /mnt/Yandex/out.mjpg http://127.0.0.1:8080/?action=stream
Для этого его сначала нужно примонтировать
Старый 21.04.2015, 11:18   #508
Vupver
Для записи на яндекс диск у роутера должен быть постоянный доступ в интернет?
Старый 21.04.2015, 11:48   #509
Да.
Старый 21.04.2015, 11:52   #510
Vupver
Тогда с яндекс диском пока не вариант. Как примонтировать к openwrt расшаренный диск или папку на офисном ноуте? Какие пакеты необходимо для этого установить и как их настроить?
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
