Старый 27.04.2015, 20:27   #1
elik745i
По умолчанию Re: Модуль "Light Switch"
Какая скорость порта в драйвере настроена?
57600
Старый 27.04.2015, 20:25   #2
elik745i
МЕГА вообще не принимает команды....
Старый 27.04.2015, 20:35   #3
Так у Вас Нано или Мега?
Старый 27.04.2015, 20:40   #4
elik745i
Это на мега скриншот, он вообще не сигнализирует прием через последовательный порт, в СайберБот2 сигнализирует!
На нано сигнализирует, но ничего не происходит, естественно настройки менял, перезагружал, но не работает...
Старый 27.04.2015, 20:56   #5
elik745i
вот настройки Нано, моргает, но не отрабатывает команды...
Старый 27.04.2015, 21:36   #6
elik745i
в общем алгоритм понятен, через сериал команды на исполнение следующие:
DS либо DD либо Db либо DB, в зависимости от того, что требуется сделать, + номер порта (13 ->D13, 06 -> D06) + 001-254 (включить 001, выключить 000, диммер от 001 до 254)
через терминал Ардуинописалки работает, но почему то не работает через Сайбер модуль....наверно он не правильно генерирует команду отсылки на ардуино...подправьте плиз!
Старый 29.04.2015, 19:45   #7
elik745i
2 дня ни слуху ни духу...как починить то, почему не работает модуль?
Старый 29.04.2015, 21:56   #8
Prana
Prana is an unknown quantity at this point
что такое сайбер-модуль, я не в курсе, поэтому помочь будет трудновато. Рассказать алгоритм работы и помочь отдебажить - могу
Prana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 22:31   #9
elik745i
Сообщение от Prana Посмотреть сообщение
ну давайте, короче, установил ваш модуль, установил ардуино нано, сигналлы идут через сериал монитор, так как вижу, как при нажатии на кнопку в интерфейсе светодиод 13 на плате моргает, но ардуина не распознает команды и не исполняет, то есть не пашет либо сам модуль (не те команды отправляет ардуине) либо скетч не правильно фильтрует посылки....Нужно прикрутить к ардуине мониторчик, что бы послания отображались на нем, иначе никак не определить что вообще посылается через последовательный порт (или можно????).....
Старый 29.04.2015, 23:33   #10
Alex19279
Попробуйте написать скетч который бы писал все принимаемые данные с уарта в еепром память атмеги, далее замыкаете условную ножку на землю, мк проверяет условие и начинает в обратку сливать накопленные данные в уарт, цепляете комп на прием и смотрите в терминалке чего наглоталась ардуинка.
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
