Старый 22.11.2012, 09:29   #41
Вес репутации: 1311
Ещё вот эта статья мне кажется будет полезной. http://www.mayak-bit.narod.ru/rs485.html
Старый 22.11.2012, 09:48   #42
Вес репутации: 1311
И вот у меня ещё вопрос в ключе обсуждения RS-485, можно-ли к ардуине приделать этот сенсор HDL 12 in 1 ? http://hdlrussia.ru/153--12-1
Вроде хорошая штука....
Старый 22.11.2012, 19:39   #43
Вес репутации: 9821
Без схемы не понять
Старый 22.11.2012, 20:33   #44
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1604
1. дорого
2. используется какой-то свой протокол ds-hdl
есть шлюз там-же ds-hdl <-> modbus, который переводит к стандарту modbus - опять же дорого.
Альтернатива - на сайте Алиэкспесс, есть множество всяческих не дорогих датчиков для ардуино, аж глаза разбегаются.
RS-485 - это только электрический интерфейс, физический способ передачи информации (такие же как: RS-232, RS-422, UART-serial, Ethernet, CAN-bus и т.д.), а вот протоколы по нему могут "гулять" разные.
Если нет на него спецификации, тогда "труба".
Пример, даже ваш примитивный способ передачи символа. Есть приемник и передатчик и только вы сами знаете, что означает символ "A". Может это будет команда включить свет или это какое-то значение переменной.
Я думаю смысл понятен.
Я уже не раз упоминал протокол Modbus, как стандартизированный и открытый протокол. Давно уже применяется в промышленной автоматизации. В мире придумано и применяется множество протоколов, со своими достоинствами и недостатками. Какие-то открытые (документированы), какие-то нет. И если посмотреть статистику и просто проанализировать как правило, чаще используют Modbus либо как основной, либо используют шлюзы для преобразования в него.
Казалось бы зачем, а для того чтобы соединить в единую сеть "разношерстное" оборудование с разными протоколами или даже интерфейсами. Модбас здесь выступает как раз в качестве посредника.
Вообще вся затея с RS485 нужна для того, чтобы организовать сеть из множества Ардуин.
Поэтому выдумывать свой протокол будет достаточно сложно. Нужно чтобы каждый контроллер отвечал на свой адрес.
В идеале я вижу следующую схему. В качестве мастера выступает роутер (mr3020), а слэйвом идут МК Ардуино. Протокол разумеется Modbus.
На счет проверки работы схемы спасибо. На полевике нашел в инете на каком-то сайте продается шилд и там была его схема. На биполярном - это на форуме обсуждали эту схему на предмет, чем заменить полевик.
вот еще схемы, может эти заработают.
хочется универсальный преобразователь UART (TTL) - RS-485, без программного переключения RX/TX. Просто не всегда это возможно, например в том-же mr3020.
Последний раз редактировалось andr128; 22.11.2012 в 21:05.
Старый 23.11.2012, 01:36   #45
Вес репутации: 9821
Вот еще один вариант схемы драйвера без пина управления
Режим приемника всегда включен.
Режимом передатчика управляет сигнал TX, при появлении 1 на управляющем входе драйвер DE.
Драйвер включается в режим передачи и так как на входе DI еденица, то выход всегда будет повторять сигнал TX
Схема работоспособная, проверял лет 5 назад с пик контроллером на скорости 9600
Можно объединить выводы RE, DE
Старый 23.11.2012, 03:33   #46
Вес репутации: 1311
А как всё таки лучше, с програмным переключателем или без, как будет надёжней?
Эдуард, а какие резисторы?
Старый 23.11.2012, 04:02   #47
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1604
Аппаратное переключение более универсальное, но работает не во всем диапазоне скоростей. Как правило промышленные образцы оснащают еще и переключателями скоростей, меняя RC цепочку меняется T. Есть преобразователи со встроенным интеллектуальным переключателем направления.
Да и гемора меньше при написании программы.
Старый 23.11.2012, 15:58   #48
Вес репутации: 9821
Выложил схему силового модуля
Старый 23.11.2012, 15:59   #49
Вес репутации: 9821
на TX 3-10кОм
резисторы на шине, поставь по 3.3кОм
Старый 23.11.2012, 16:31   #50
Вес репутации: 9821
Эдуард, конечно выкладывай, всяко интересно.
Выложил тестовые скетчи
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
