Старый 19.11.2012, 21:48   #1
Sirocco
По умолчанию Sms через 3g модем - openWRT
Как можно отправить смс через 3g модем установленный в роутер:
(Средствами gnokii )
Втыкаем модем в роутер с симкартой, запрос пин кода отключить, модем должен быть в режиме "только модем".
Для начала нужно установить пакеты
  • comgt
  • kmod-usb-core
  • kmod-usb-serial
  • kmod-usb-serial-option
  • kmod-usb-uhci
  • kmod-usb2
  • gnokii
После установки ребутимся.
Смотрим в /dev, должно появиться
ttyUSB0, ttyUSB1, ttyUSB2.
У меня модем сидел на ttyUSB0.
Теперь нужно создать конфиг файл для gnokii. Это файл с именем ".gnokiirc" в каталоге root, содержание файла:
[global]
port = /dev/ttyUSB0
model
AT
connection
serial
serial_baudrate
19200
Теперь проверим, всё ли правильно,
gnokii --identify
в ответ получим что-то вроде:
root@OpenWrt:/dev# gnokii --identify
GNOKII Version 0.6.21
IMEI
8634ХХХХХХХХХХХ
Manufacturer
huawei
Model
E173
Product name
E173
Revision
11.126.16.17.209
Для отправки смс нужно выполнить комманду:
echo "test" gnokii --sendsms '+7905ХХХХХХХ'
Только русские символы не прокатывают, приходят иероглифы. Кто знает как поправить, пишите.
Старый 19.11.2012, 21:53   #2
Sirocco
Старый 20.11.2012, 03:42   #3
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1604
Спасибо, зачет.
Пока еще не ставил, но обязательно попробую.
Для полного счастья ещё приём нужен.
Тогда можно через телефон управлять умным домом
Ну и наверно проверка баланса.
Старый 20.11.2012, 22:22   #4
Sirocco
Приём делается как-то так:
команда перевода модема в режим чтения смс
gnokii --smsreader
После этого все входящие смс выводятся в консоль, а также ранее полученные, но не прочитанные, лежащие в памяти симки.
И ещё команды:
  • Работа с адресной книгой
Вывод содержимого адресной книги (на сим карте) начиная с первой записи по последнюю
gnokii --getphonebook SM 1 end
Или вывод в файл
gnokii --getphonebook SM 1 end --vcard telKniga.txt
Восстановление из файла
gnokii --writephonebook --vcard telKniga.txt
  • Чтение SMS из памяти SIM
SM - указывает на то, что читать из SIM
1 - читать с первого сообщения
end - читать по последнее сообщение
gnokii --getsms SM 1 end
Удалить SMS
gnokii --deletesms SM 1
Удалится SMS №1 из памяти SIM карты
Вообще в проге есть хелп, но почему-то многое не работает.
И, кстати, пока в конфиге был указан модем ttyUSB0 - можно было только отправлять смс, читать из памяти не хотел, и принимать тоже. После того как указал ttyUSB2 - заработало.
P.S. Может кто привести пример скрипта, запустив на исполнение который, чтобы отправлялась sms?
Если будет пример запуска этого скрипта из крона, то ваще супер.
А если кто даст готовое решение, или подскажет как сделать контроль наличия интернета, (то есть пингуем сайт, если пинг есть, то всё ok, если пинг пропал, то смс отправляется, если пинг после пропадания вновь появился, то тоже смс) то ваще не будет предела моему счастью. А то сам я в линуксах ваще не шарю, разбираться неделями буду, а хочется поскорее )))
Старый 21.11.2012, 05:07   #5
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1604
Вот пример скрипта без крона проверяет наличие интернета каждую минуту
#!/bin/sh
PINGADRESS=8.8.8.8 # любой внешний адрес интернета
sleep 60
while true; do
    if ping -c 1 $PINGADRESS > /dev/null 2>&1 ; then
        sleep 60
    else
        /path/sms_send.sh # скрипт отсылающий ваш СМС
    fi
done
exit 0
скопировать его в папку /usr/sbin
и задать атрибуты 775
chmod 775 /usr/sbin/myscript.sh
для автозапуска в фоне
прописать в /etc/rc.local
/usr/sbin/myscript.sh &
Пример усовершенствованного скрипта, как вы и хотели при появлении интернета тоже отсылается сообщение. Вместо скрипта отсылки СМС здесь используются тестовые команды echo.
В отличии от предыдущего скрипта здесь проверяется еще дополнительная переменная INET, что дает скрипту некоторую гибкость, не посылается несколько раз одно и тоже сообщение о наличии интернета или его отсутствии.
#!/bin/sh
PINGADRESS=192.168.1.4 # любой внешний адрес интернета
INET=1
sleep 60 #начальная пауза (важна при загрузке)
while true; do
	if [ $INET == 0 ]
	then
	  INET=1;
	  echo "Yes Internet again"; # скрипт отсылающий СМС
	fi;
	sleep 60
    else
       if [ $INET == 1 ]
	then
	 INET=0;
         echo "No Internet"; # скрипт отсылающий СМС
	fi;
    fi;
done
exit 0
Последний раз редактировалось andr128; 21.11.2012 в 12:47. Причина: усовершенствование скрипта
Старый 21.11.2012, 09:38   #6
Sirocco
Спасибо, попробую вечером!
[off]
А можете разъяснить строчку детально:
Что значит ping -c 1? Что за атрибут "-с" и "1"? И что такое /dev/null 2>&1? Видимо интерфейс с которого пингует? Что значит "&1" ?
Спасибо
[/off]
Старый 21.11.2012, 12:36   #7
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1604
/dev/null 2>&1 все сообщения со стандартного терминала в мусорку.
вот разъеснение
-с 1 пинговать 1 раз
man ping
Последний раз редактировалось andr128; 21.11.2012 в 12:43.
Старый 04.12.2012, 18:59   #8
goldskif
goldskif is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для goldskif с помощью ICQ Отправить сообщение для goldskif с помощью Skype™
Кириллица в смсках заменяется спецсимволами специальной кодировки. Вот их и нужно знать. Именно поэтому количество знаков, которые может передать 1 смска на кириллице меньше, чем обычно.
http://habrahabr.ru/post/133085/
Последний раз редактировалось goldskif; 06.12.2012 в 18:41.
goldskif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 00:00   #9
Sirocco
А как должен выглядеть скрипт, отсылающий смс?
В файле так должно быть написано?:
#!/bin/sh
или ещё что-то?
И этот файл с расширением .sh запускать?
Старый 05.12.2012, 09:48   #10
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1604
Я еще не разбирался с пакетом gnokii. Если вы отсылали таким образом из терминала, то тогда все правильно. Единственное файлу нужно задать атрибуты 755.
Можете прямо в скрипт, который я вам выше давал прописать.
#!/bin/sh
INET=1
while true; do
	if [ $INET == 0 ]
	then
	  INET=1;
	  echo "Yes Internet again"  | gnokii --sendsms '+7905ХХХХХХХ'; # послать СМС
	fi;
	sleep 60
    else
       if [ $INET == 1 ]
	then
	 INET=0;
         echo "No Internet" | gnokii --sendsms '+7905ХХХХХХХ'; # послать СМС
	fi;
    fi;
done
exit 0
У модема может быть несколько каналов (обычно 3). Один для управления, другой для модема, третий х.з... Так что все правильно опытным путем нашел - молодец!
Последний раз редактировалось andr128; 05.12.2012 в 09:59.
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
