#201 |
Взял GY-87, не могу никак запаять)) олово не липнет к плате
ещё, подскажите пожалуйста, как его коннектить с мегой? 3.3В и GND ясно куда, а остальные? просто на аналоговые входы? |
#202 | |||
Mega2560 the SCL is on pin 21 and the SDA is on pin 20 |
#203 |
#204 | ||
#205 |
блин, gy-87 работал без проблем, и вдруг перестал(
что может быть причиной? как отладить? юзаю скетч, чтобы проверить соединения, он его не находит(( PHP код:
#206 |
А что предшествовало перед неисправность?
Перепайка соединяющих проводов? Замкнул что то? Скетч правил? Уронил? Питание переполюсовал? |
#207 | |
Он работал, прекрасно выводил значения, далее я пытался закрепить его на роботе, вырезав в *материале* (снизу фото) дырку и попытался вставить его туда) далее всё перестало работать, возможно замкнуло( пробовал перепаять, не помогло, на другой меге тестил, тоже ничего( юзал скетчи различные для поиска I2C устройства, пусто( наверное придется новый брать, только не такой дорогой, лучше возьму GY-521, гироскоп + акселерометер ![]() |
#208 |
А барометр или магнитометр не пробовал?
#209 |
#210 |
Ну не могли же испортится сразу 3-и датчика?
Питание какое использовал, 3,3в или Vcc ? |
