#331 |
Доброго времени суток всем
![]() Пытаюсь клонировать устройство слил прошивку таким методом Код:
cat /dev/mtd0 > /tmp/backup_fullflash.bin cat /dev/mtd5 >> /tmp/backup_fullflash.bin cat /dev/mtd4 >> /tmp/backup_fullflash.bin 1. mtd -r write /tmp/backup_fullflash.bin firmware 2. mtd -e firmware -r write /tmp/backup_fullflash.bin firmware в любом случае выдаёт ошибку Writing from /tmp/backup_fullflash.bin to firmware ... [e]Failed to erase block На грабли с отключением питания наступал уже не раз, так что сразу прошивал дефолтной прошивкой. Подскажите что делаю не так. |
#332 |
backup_fullflash.bin - это не прошивка!!! это полная копия флеши! Заливается только через программатор!
прошивка - это содержимое ТОЛЬКО /dev/mtd5 Вы пытаетесь убить свой роутер? Последний раз редактировалось solalex; 15.02.2015 в 12:37. |
#333 |
Понял ошибку
Поправьте если не прав, получается если не меняю память (4мб), а только копирую саму прошивку (установленное ПО + если использую usb флешку), то для бекапа нужно только слить MTD5. Сейчас собрал и прошил mtd5, вроде как всё заработало!!! ![]() wifi и подгрузка usb флешки работает. если правильно понимаю то u-boot отвечает за загрузку устройства т.е. если я меняю флеш память то нужно шить через программатор целиком. art отвечает за калибровочные данные радиомодуля, а не именно конфиг wifi как я раньше думал. |
#334 |
#335 | |
Кстати, время будет погоняю с разгоном, опыт имеется ![]() ![]() Последний раз редактировалось sakatgg; 21.02.2015 в 04:46. |
#336 |
Прогнал memtester 53m 3 (64Mb RAM) в safe mode, чтоб больший обьем задействовать, сравните:
400/400 - 53мин max I=0.22A max P=1.17Wt t=31гр 500/500 - 42мин max I=0.24A max P=1.28Wt t=33гр Темпу контролировал датчиком LM35(фото), да и пальцем - еле теплый, даже учитывая погрешности, не более 40гр, I и P - usb доктором (фото). Так для сравнения: во время memtester на ar7161 - палец на пределе еле держал - потом волдырь всеже вскочил на пальце ![]() На всякий случай, зайти в безопасный режим safe mode на 703N: 1. На компе выставить IP 192.168.1.2 2. Выключить роутер 3. Включить, через 10сек( когда светодиод загориться) нажать Reset на несколько секунд и отпустить (светодиод должен начать быстро мигать) 4. Зайти по telnet на 192.168.1.1 5. Cделать mount_root 6. Запустить memtester 53m 3, если на борту 64Мб на 3 цикла или более( предварительно установив memtester) Может потом еще подниму частоту ![]() Последний раз редактировалось sakatgg; 21.02.2015 в 19:37. |
#337 |
Хорошо бы сюда выложить эти загрузчики, у меня китайский интернет работает как-то уж совсем печально =(
Кое-как скачал, а что за u-boot-ar9331-pisen.bin ? Последний раз редактировалось khseal; 25.02.2015 в 01:40. |
#338 |
Гугл коряво переводит, я так понимаю, что то с кнопкой сброс связано, типа переразгонишь, а кнопки сброса нет. И чет про ограничение разгона до 500 МГц. Нельзя шить u-boot-ar9331-pisen.bin в TP-LINK TL-WR720N v3 и TP-LINK TL-WR710N
Последний раз редактировалось sakatgg; 25.02.2015 в 03:47. |
#339 | |
#340 |
Так когда резал, не видел что по коду загрузчика рубанул
![]() ![]() Последний раз редактировалось sakatgg; 25.02.2015 в 05:10. |
