Старый 11.02.2015, 09:02   #1
Under
Under is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Беспроводная зарядка робота
Я бы для начала замерил потребление робота в состоянии покоя. Для этого нужно включить амперметр в разрыв питания от батареи и включить робота.
Попробую, когда с работы вернусь.
Вобщем воткнулся мультиметром в цепь между плюсовым проводом батареечного отсека и плюсовой клеммой питания робота, включил - максимум 0.35А, после прогрузки роутера ровно 0.30А (даже не дергается).
т.е. потребление в состоянии покоя 300мА получается.
только плата (ардуино + шилд) без роутера и камеры в состоянии покоя - ровно 70мА
Последний раз редактировалось Under; 11.02.2015 в 13:29.
Under вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 20:28   #2
Вес репутации: 1031
Сообщение от Under Посмотреть сообщение
теперь нужно воткнуться (точно также) в разрыв приемника зарядки и посмотреть сколько он выдает.
Старый 12.02.2015, 13:22   #3
Under
1. воткнулся между приемником и батареечным отсеком (плюсовой провод) - безрезультатно (тестер мигат минусом и кажет нули).
2. воткнулся так же, тока вместо отсека просто 1 аккум - все меряется, 900-950мА (практически номинал от заявленных в спеках 1А).
тут то я и понял свою ошибку - эта зарядка не работает с последовательной связкой из двух 3.7-вольтовых аккумов, она будет заряжать только 1 такой.
получается нужно разрывать связку аккумов в батареечном отсеке, заказывать вторую зарядку, выводить контакты на каждый аккум отдельно.
единственный нюанс - ведь в клеммах питания платы эти 2 плюса и 2 минуса (от 2х отдельных аккумов) все равно сомкнутся - не будет ли это помехой для зарядки?
эх, было бы 2 клеммы подачи питания на плате - было бы проще а от одного аккума робот не едет (шилд моторчиковый просит 7.2В)
лопухнулся - та клемма вторая, куда воткнут вольтметр - щас проверил, прекрасно запитывает все элементы, тока она не зависит от кнопки включения (а первая зависит), но это мелочи. т.е. у меня по сути 2 клемы и можно аккумы подвести независимо, что значительно упрощает конечную схему.
вобщем надежда есть осталось дождаться второй зарядки.
Последний раз редактировалось Under; 12.02.2015 в 13:46.
Старый 12.02.2015, 22:29   #4
Alex19279
Попробуй приобрести вот такой преобразователь, батарейки переключишь в параллель, его на выход, резистором установишь 5,1 вольта и сразу убьешь двух зайцев: зарядка от одной беспроводной зарядки и гарантированная мощность на выходе при питании от одной банки.
Я себе такой купил, поигрался, если на входе напряжение гуляет - на выходе стабильное держится.
DC/DC Step-Up на базе XL6009, Uin = 3,6 - 32V, Uout = 5 - 35V, до 4А. Важно: входное Uin должно быть меньше уст. выходного Uout
Последний раз редактировалось Alex19279; 12.02.2015 в 22:35.
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
