Старый 05.02.2015, 16:15   #41
akassen
akassen is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "СМС уведомления"
Для начала выбираете GPIO с которым будете работать
http://wiki.openwrt.org/_media/media...p-pcb-gpio.jpg
Потом экспортируете ( на примере 14)
echo -n 14 > /sys/class/gpio/export
Настраиваем порт на ввод
echo -n in > /sys/class/gpio/gpio14/direction
Узнаем состояние
cat /sys/class/gpio/gpio14/value
Где 1 будет замкнутое состояние, а 0 - разомкнутое
это сделано. хотелось бы понять как теперь связать опрос gpio и смс модуля. чтоб опрос происходил каждые секунды 3 и при изменении на 0 посылал только одно смс с текстом а следующее при изменение на 1
akassen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 16:27   #42
установите модуль "Планировщик"
Сконфигурируйте требуемое время опроса.
Пропишите в модуле "Планировщик" путь к срипту
сохраните настройки
Презагрузите систему и скрипт будет автоматически через запускаться каждые х минут
Минимальное время это 1мин.
Для опроса каждые 3 секунды придется демона создать
Старый 05.02.2015, 16:29   #43
akassen
сохраните настройки
спасибо огромное за быструю помощь.
Старый 05.02.2015, 16:59   #44
solalex
Вес репутации: 444
Раз в минуту не пойдет, дверь открывается и закрывается максимум за 10-15 секунд. Большая вероятность проспать событие
Старый 05.02.2015, 17:05   #45
akassen
а какие ещё способы есть реализовать данную задумку (если предположим без планировщика)?
Старый 05.02.2015, 17:10   #46
akassen
здесь немного другой замысел (не дверь). замыкание будет происходить от 3 минут до 10 часов, после чего будет размыкание с таким же интервалом, далее сново замыкание
Старый 05.02.2015, 17:22   #47
solalex
Вес репутации: 444
Вам тогда можно не париться, запускать раз в минуту.
А вообще, можно сделать модуль для охраны на основе этого. Сделать веб страницу где будут отслеживаться изменения состояния двери. Ну и сделать включение и отключение охраны, чтобы когда не надо изменения не записывались. Можно таким же способом подключить обьемник.
Есть конечно готовые решения, например http://www.censor-m.ru/production/5/18/ но цена кусается, да и заточены они для работы с компьютером.
Старый 21.08.2015, 09:33   #48
rabster
rabster is an unknown quantity at this point
Не могу ввести белорусский номер, не проходит проверку
придется поковыряться в модуле
Последний раз редактировалось rabster; 21.08.2015 в 12:00.
rabster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 10:52   #49
rabster
открываем файл
www/cgi-bin/modules/cyberwrt_sms_ru/index.cgi
ищем
pattern=
на данный момент для белорусских номеров шаблон будет такой
pattern=\"375[2-4]{1}[3-9]{1}[0-9]{7}\"
375 код страны
25 29 33 44 - коды мобильных операторов
7 цифр номер телефона
Последний раз редактировалось rabster; 21.08.2015 в 11:58.
Старый 21.08.2015, 12:46   #50
rabster
)) модуль то подправил, а sms.ru не хочет смски отправлять ))
...украинцы отправляют...с narodmon
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
