Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Устройства на ARM процессорах
Старый 29.12.2014, 14:51   #51
Mastar
Mastar is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Maple Mini
Сообщение от HiddenPilot Посмотреть сообщение
Mastar, попробуй эту версию Arduino_STM32. С ней должно все нормально работать.
Огромное спасибо, заработал порт и заливаются скетчи и по флешу и по раму.
Mastar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 14:56   #52
HiddenPilot
HiddenPilot is an unknown quantity at this point
Если что, нормально работающаяя версия лежит тут
https://github.com/rogerclarkmelbour...08d1aaef92.zip
А самая свежая верьсия, хоть и компилирует проекты быстрее, но требует передергивания USB каждый раз после заливки скетча
HiddenPilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 15:41   #53
Mastar
Есть ошибки компиляции в примерах, например все с использованием SerialUSB.print выдают такую ошибку 'SerialUSB' was not declared in this scope.
Как инициализировать SerialUSB и указать скорость порта?
Старый вариант Serial.begin(9600) и SerialUSB.begin(9600) не проходит.
Старый 29.12.2014, 15:45   #54
Возможно что библиотека не включена в этой версии IDE
Можно в ручную добавить
Старый 29.12.2014, 15:48   #55
Mastar
Так вот я и искал как это сделать и не нашел
Старый 29.12.2014, 15:53   #56
Mastar
Вот в этом примере, как запустить SerialUSB? И как работать с Serial, Serial1, Serial2, Serial3.
int ledPin = 9;
void setup()
pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop()
int brightness;
if (SerialUSB.available())
brightness = map(SerialUSB.read(), 0, 255, 0, 65535);
pwmWrite(ledPin, brightness);
Последний раз редактировалось Mastar; 29.12.2014 в 15:57.
Старый 29.12.2014, 17:12   #57
HiddenPilot
SerialUSB, для совместимости с Ардуино скетчами переименована в просто Serial.
Т.к. COM порт полупрограммный, и скорость порта определяется принимающей стороной то инициализация производится без указания скорости просто Serial.begin(). Можно вообще не инициализировать
Последний раз редактировалось HiddenPilot; 29.12.2014 в 17:14.
Старый 29.12.2014, 17:16   #58
HiddenPilot
LED pin на миньке = 33, или макро "BOARD_LED_PIN"
Старый 29.12.2014, 21:08   #59
Mastar
Да, и без инициализации заработало, только в примере написано SerialUSB.print? А заработало с Serial.print.
Подтверждаю, без указания скорости порта работает на любой
Много примеров тупо не проходят компиляцию, и начинается поиски правильной лексики.
Последний раз редактировалось Mastar; 29.12.2014 в 21:10.
Старый 29.12.2014, 21:40   #60
HiddenPilot
Пока что все заняты прикручиванием maplelib к Arduino. Так что до примеров руки еще не дошли. Если есть желание можете подкорректировать те что уже освоили, я прикину их роджеру и он их с удовольствием включит в REPO
Я пока что занят портированием UTFT под STM32
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
