18.12.2014, 11:29 | #161 | |
Вес репутации: 9821 |
Re: Кросс компиляция прошивки OpenWRT и пакетов на Ubuntu
19.12.2014, 09:47 | #162 |
Вес репутации: 0 |
доброго времени суток! как я уже говорил в предыдущем посте, все собирается без ошибок! НО, при установке пакетов:
Configuring php5-mod-gd. //usr/lib/opkg/info/php5-mod-gd.postinst: line 4: default_postinst: not found * opkg_configure: php5-mod-gd.postinst returned 127. уже не одна ночь потрачена на это и не одна тонна материала прочитана, куда копать я уже ума не приложу... аль при компиляции пакетов, надо и прошивку ставить которая скомпилировалась?! помогите хоть советом, а то чесслово не знаю что делать |
20.12.2014, 18:42 | #163 |
Вес репутации: 0 |
Хай Чатлане.
На MR3420 v2 стоит BB 14.07 и в ём transmission 2.84. Вот этот пакет мне и хочется перекомпилировать из свежих исходников на transmissionbt.com. Как это сделать не "внедряя" пакет в прошивку в качестве feeds. Будет ли работать демон, скомпилированный из сырцов? Какие опции необходимо задать, чтобы пакет работал на роутере? Что-то типа Код:
@ubuntu:~/Downloads/transmission-2.84+$ CFLAGS="-Os -pipe -mips32r2 -mtune=mips32r2" ./configure && make Последний раз редактировалось AndreyNag; 20.12.2014 в 18:48. |
20.12.2014, 19:26 | #164 |
Скомпилированные отдельно пакеты, если они без приставки kmod, то они должны работать
22.12.2014, 13:22 | #165 |
Вес репутации: 599 |
Делаю по этому This project tries to implement a simple C library for interacting HD44780 compatible LCD's using I2C expanders
Выскакивает ошибка Код:
....$ make CC=mipsel-openwrt-linux-gcc example make[1] example make -r example: build failed. Please re-run make with V=s to see what's going on make: *** [example] Ошибка 1 Код:
make CC=mipsel-openwrt-linux-gcc example |
27.12.2014, 20:55 | #166 |
Вес репутации: 0 |
04.02.2015, 16:05 | #167 |
Вес репутации: 0 |
Добрый день
Такая проблема со сборкой пакета- Перл для моего устройства беру здесь http://downloads.openwrt.org/barrier...mips_24kec.ipk Он скомпилирован без поддержки threads. Вычитал чтобы активировать threads при сборке нужно добавить опцию -Dusethreads Подскажите пожалуйста как скомпилировать перл с этой опцией для моего устройства ? Желательно со всеми модулями(место на роутере позволяет) Система ubuntu |
04.02.2015, 16:38 | #168 | |
04.02.2015, 16:56 | #169 |
Вес репутации: 0 |
23.02.2015, 08:50 | #170 |
Вес репутации: 0 |
Если нет отдельного компа с линнуксом можно ли делать кросс компиляцию на raspberry pi/
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
