#71 |
Нужно вместо ttyUSB0 прописать ttyATH0
#72 |
#73 |
Решил вторую кнопку приладить, работает но странно.
Если по отдельности включать и выключать, то всё нормально. Но если пытаюсь оба светодиода включить , то они загораются , но чтобы их погасить, 2 раза приходится на каждую кнопку жать.. вот код скрипта PHP код:
Последний раз редактировалось zsm; 11.12.2014 в 19:21. |
#74 |
Посоветуйте пожалуйста книгу толковую по cgi скриптам, хочется научится свои странички создавать для 3020 но с чего начать не знаю..
и если кому не трудно , можете раскоментировать код html кнопки ? очень полезно для новичков будет ![]() |
#75 |
У Вас тег <form> не закрыт в обоих запросах
#76 | |
Скрипт вначале должен опросить состояние кнопок (точнее диодов) на ардунье. В зависимости от того в каком они (0 или 1), и только потом отображаться и исполняться. А так даже с одной кнопкой будет странно работать (после открытия новой страницы, чтобы погасить, 2 раза на кнопку жать). Такая же ошибка допущена и в веб-радио. При открытии страницы он останавливается. Нету опроса состояния запущен плеер или нет. Последний раз редактировалось melsem; 14.12.2014 в 14:01. |
#77 |
Данный простейший пример, без обратной связи, кнопка тупо шлет команду в порт, а ардуино принимает и выполняет ее
В этом примере даже нет идентификатора пакета Для обратной связи, написал утилиту на Си, Сейчас ее тестирую. Так же готов рабочий прототип веб приложения "Умный дом" Как дошлифуем выложим Не понял Вопрос почему два раза жать приходится? |
#78 |
Без обратной связи. После открытия новой страницы, что бы погасить (если включен), 2 раза на кнопку жать.
Первое нажатие это включить (хотя он в ардунье включен), а уж потом погасить. |
#79 |
Ну да, так и есть
#80 |
Если не трудно, допишите 'обратную связь' в "HTML Кнопка".
В 3020 gpio стало маловато. Заказал Maple Mini. |
