Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#231 |
#232 | |
нет к сожалению ..но думаю сделать...опыт с андроидом небольшой есть перешивка..отладка....п ланшет и сотик помогли=))) пока не знаю от чего прыгать.....не сказать бы что бы опыт в паянии большой....по форумам поглядел ...некоторые шнурки от сотовых используют... странно то что зверек жив....судя по индикации пинг 192.168.1.99 проходит и wifi раздает но по 192.168.1.99,192.168.1.1,192.168.0.254,� �и телнет ни веб шапка люси не отзывается...думал при перепрошивке SysUgrade для TP-Link TL-MR3020 от 21.09.2012 мб порт поменялся.... ех.....вот так дет(((( |
#233 |
ну и на компе нет у меня комовских портов....ток нужно именно переходник
#234 |
michael_s спасибо разобрался ..зверек ожил через рекавери....вопрос по переходнику...вы сами с чего его делали...может можно купить что то распространенное и переделать ...вроде грят шнурки с некоторых сотовых подходят....
на будущее все равно сделать нужно ....кто его знает что ешо нахимичу...)) |
#235 | |
Я пользуюсь платкой на микросхеме ft232 , она помимо usb->uart еще и программировать атмеги умеет через icsp поищите готовую платку , например такую или такую |
#236 |
Практически любой USB шнурок для телефона можно использовать.
Эти шнурки содержат TTL-USB преобразователь. Соответственно драйвер для него у вас должен быть. (или ищем драйвер по vid/pid) 1. Для начала проверяем шнурок. При подключении шнурка в системе должен появится COM порт. Подключать телефон не надо. 2. Обрезать разъем (для телефона). Как правило там 4-е провода: RX, TX, +Vcc(3.3V), GND. Использовать нужно: RX, TX, GND Распиновку можно найти по марке телефона либо найти опытным путем. GND - ищется просто: звоним GND USB (-5v) -> и др. конец обезанного провода. Если ошибетесь с распиновкой, не чего страшного, поменяете местами RX c TX. подключение должно быть таким: Код:
RX (router) - TX (phone) TX (router) - RX (phone) GND - GND При загрузке роутера увидим лог загрузки. (см. в начале ветки) |
#237 | |
Обычно в 2-3 раза - это не избежно, т.к. ему нужно работать на "два фронта" поддерживать связь с основной точкой доступа (т.е быть клиентом для нее) и одновременно быть самому точкой доступа. Радиотракт один, антенна одна. Происходит постоянное переключение туда-сюда. Фактически на некоторое время происходит обрыв с точкой доступа, чтобы обслужить своего клиента. Из-за этого растут пинги. Зависит еще сколько вы на него клиентов посадите. Короче факторов влияющих на скорость в таком режиме много. Обычно такой режим используют для увеличения дальности, как промежуточное звено. Для покрытия определенной площади или доступа с определенного места, где не возможна связь с основной точкой доступа. Идеальным вариантом можно рассматривать 2 роутера. 1-й в режиме клиента держит связь с основной точкой доступа 2-й в режиме точки доступа - раздает своим клиентам, которые не видят основную точку доступа (или не хотят, не могут к ней подключиться) AP(основная) -----> Client(1) ---Ethernet ---AP(2) ----- свои клиенты. Понятно, что затраты в этом случае возрастают, зато не страдает скорость. Вот результаты моего тестирования. Код:
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. C:\Documents and Settings\andrey>ping 192.168.1.100 Обмен пакетами с 192.168.1.100 по 32 байт: Ответ от 192.168.1.100: число байт=32 время=4мс TTL=127 Ответ от 192.168.1.100: число байт=32 время=4мс TTL=127 Ответ от 192.168.1.100: число байт=32 время=3мс TTL=127 Ответ от 192.168.1.100: число байт=32 время=4мс TTL=127 Статистика Ping для 192.168.1.100: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 3мсек, Максимальное = 4 мсек, Среднее = 3 мсек доходит до 1..1,2 Мб/сек Скорость копирования по wi-fi напрямую без mr3020: ~3 мб/сек ограничение стандарта IEEE 802.11 b/g (54 mbit/sec) IEEE 802.11 n - не использовался. топология сети: настройки как я описАл здесь Последний раз редактировалось andr128; 19.10.2012 в 12:52. Причина: результаты тестирования |
#238 | |
( До этого сделал все пункты , не смог потом достучаться ни по одному адресу до роутера, пришлось перепрошивать). |
#239 |
Нужно устагновить пакет
opkg update opkg install relayd Перепрошивать не нужно, достаточно войти в режим recovery и настроить сеть по новой |
#240 | ||
opkg update opkg install relayd /etc/init.d/relayd enable Цитата:
Надо было поставить у ПК адрес в ручную 192.168.2.X и зайти по LAN на роутер 192.168.2.1 Видимо где-то настройки не те задали. Скорее всего нет связи с головным роутером. DHCP mr3020 отключен, а ПК должен получать IP от головного роутера. просканируйте сеть: root@OpenWrt: ~ # iwlist scan wlan0 найдите свой головной роутер установите правильные параметры в файле wireless Последний раз редактировалось andr128; 19.10.2012 в 21:09. |
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
