Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#161 |
Попробуйте прошивку от 21.09.21
Если не получится запустить отпишитесь, буду пробовать настраивать |
#162 | |
ОООООооо! отличная новость про "Прошивка для роутера TP-Link TL-MR3020 от 21.09.2012" В ней все работает как нужно ! 2Admin большое спасибо ! =) Последний раз редактировалось michael_s; 08.10.2012 в 11:02. |
#163 |
флешку подключал (уже форматированную в ext3), даже 400кб места осталось на другие пакеты, вай-фай работал из коробки (на роутере инет есть) НО не получилось в luci настроить чтобы этот инет еще раздавался с роутера (хоть по ethernet, хоть в wisp) - подскажите плиз что нажимать, а то роутер сам в инет по wifi ходит, а другим не дает
![]() ____________________ Маршрутизации сети TYMNET Последний раз редактировалось Michail; 17.11.2012 в 23:19. |
#164 |
Сегодня всетаки запустил роутер с флэшки на прошивке от 21 09. Только еще не разобрался -как настроить 3G подключение ? Ткните носом.
#166 | |
#167 |
Все бы хорошо, но не довало мне покоя что нужно к роутеру подключать USB-хаб, а в него уже втыкать др. устройства, в первую очередь флэшку. Сначала появилась идея собрать воедино все это добро в другом корпусе (побольше).
Но тут прогуливаясь в одном компьютерном магазине увидел очень маленький USB-хаб (Ginzzu GR-414ub). Промелькнула мысль, а можно ли все засунуть в корпус роутера. Тут же присмотрел еще и микрофлэшку (Kingston DTMC/8GB). И вот представляю результаты. Сразу скажу дело это достаточно кропотливое и требует сноровки, опыта пайки, терпения ну и конечно большого желания. Про гарантию конечно же можно давно забыть (или забить). Немного про подключение USB хаба. В роутере в цепи питания USB собрана схема ограничивающая нагрузочный ток, а т.к. питание хаб берет с разъема роутера, то возможна перегрузка при подключении устройств потребляющих большой ток. Для устранения этого недостатка необходимо запитать хаб напрямую от источника питания роутера. При этом возможно потребуется увеличить мощность БП до 1,5-2А. Для испольования родного разъема в качестве выходного от USB4 хаба необходимо перерезать дорожки данных. Подпаяться к разъему можно с тыльной стороны, либо с обратной стороны платы. В качестве проводников DATA удобно использовать шлейф для IDE (с очень мелкими проводами). Плата хаба предварительно примеряется к месту крепления, делаются необходимые метки для отверстия в корпусе. Сначала к плате и разъему USB роутера припаиваются проводники сигналов DATA, а затем приклеиваются термопистолетом к плате (во избежании случайного отрыва). Для крепления платы я использовал проводники d=1мм от кабеля КВВГ. Проводники длиной 5-7см припаиваются сбоку разъемов USB, затем нужным способом изгибаются и припаиваются к плате роутера на общую шину (GND), предварительно зачистив площадки для пайки от лака. световоды на крышке придется удалить (иначе крышка не закроется) Последний раз редактировалось andr128; 09.10.2012 в 15:24. |
#168 |
#169 | |
#170 |
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26) | |
