Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#101 |
Вот уже 2-й день бьюсь с настройками. Не могу никак заставить работать
mr3020 в режиме клиента. Имею головной роутер Netgear WNR3500L - получает интернет по кабелю (WAN) раздает по LAN и Wi-Fi. IP adress - 192.168.1.1 Цель настроить TP-Link MR3020 в режиме клиента (Wi-Fi) чтобы заходить на него по внутр. сети. Удалось настроить в режиме клиента с настройками ниже, но пинг на mr3020 не идет, хотя сам он может ходить в инет. wireless Код:
config wifi-device 'radio0' option type 'mac80211' option macaddr 'f8:d1:11:cd:a9:08' option hwmode '11ng' option htmode 'HT20' list ht_capab 'SHORT-GI-20' list ht_capab 'SHORT-GI-40' list ht_capab 'RX-STBC1' list ht_capab 'DSSS_CCK-40' option country 'RU' option disabled '0' option channel '2' option txpower '20' config wifi-iface option network 'wwan' option ssid 'Netgear' option encryption 'psk2' option device 'radio0' option mode 'sta' option bssid 'A0:21:B7:6F:54:56' option key 'mywifikey12345' Код:
config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.99' option netmask '255.255.255.0' option gateway '192.168.1.1' list dns '192.168.1.1' list dns '8.8.8.8' config interface 'wan' option proto '3g' option device '/dev/ttyUSB0' option service 'umts' option apn 'inet.bwc.ru' option username 'bwc' option password 'bwc' option auto '0' config interface 'wwan' option proto 'dhcp' Код:
config defaults option syn_flood '1' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' config zone option name 'lan' option network 'lan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' config zone option name 'wan' option input 'REJECT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' option masq '1' option mtu_fix '1' option network 'wan wwan' config forwarding option src 'lan' option dest 'wan' config rule option name 'Allow-DHCP-Renew' option src 'wan' option proto 'udp' option dest_port '68' option target 'ACCEPT' option family 'ipv4' config rule option name 'Allow-Ping' option src 'wan' option proto 'icmp' option icmp_type 'echo-request' option family 'ipv4' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-DHCPv6' option src 'wan' option proto 'udp' option src_ip 'fe80::/10' option src_port '547' option dest_ip 'fe80::/10' option dest_port '546' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Input' option src 'wan' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'echo-reply' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' list icmp_type 'router-solicitation' list icmp_type 'neighbour-solicitation' list icmp_type 'router-advertisement' list icmp_type 'neighbour-advertisement' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Forward' option src 'wan' option dest '*' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'echo-reply' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config include option path '/etc/firewall.user' Код:
config dnsmasq option domainneeded 1 option boguspriv 1 option filterwin2k 0 # enable for dial on demand option localise_queries 1 option rebind_protection 1 # disable if upstream must serve RFC1918 addresses option rebind_localhost 1 # enable for RBL checking and similar services #list rebind_domain example.lan # whitelist RFC1918 responses for domains option local '/lan/' option domain 'lan' option expandhosts 1 option nonegcache 0 option authoritative 1 option readethers 1 option leasefile '/tmp/dhcp.leases' option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto' #list server '/mycompany.local/1.2.3.4' #option nonwildcard 1 #list interface br-lan #list notinterface lo #list bogusnxdomain '64.94.110.11' config dhcp lan option interface lan option start 100 option limit 150 option leasetime 12h config dhcp wan option interface wan option ignore 1 ![]() Пинг с консоли на 192.168.1.1 не идет. На внешнюю сеть интернета - пинг идет! как на IP так и на имя. Помогите пожалуйста, что я делаю не так? Последний раз редактировалось andr128; 01.10.2012 в 14:33. |
#102 | |
Честно говоря я сам не пойму. У меня два роутера с одинаковыми настройками, один работает через WiFi, другой нет.
Разбираюсь с настройками Firewall Цитата:
#103 |
через тот, который присвоил головной роутер.
root@OpenWrt:~# ifconfig br-lan Link encap:Ethernet HWaddr F8:D1:11:CD:A9:08 inet addr:192.168.1.99 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1096 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1097 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:109894 (107.3 KiB) TX bytes:247033 (241.2 KiB) eth0 Link encap:Ethernet HWaddr F8:D1:11:CD:A9:08 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1113 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1163 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:128408 (125.3 KiB) TX bytes:250069 (244.2 KiB) Interrupt:4 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:37 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:37 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:3600 (3.5 KiB) TX bytes:3600 (3.5 KiB) wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr F8:D1:11:CD:A9:08 inet addr:192.168.1.77 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2431 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:815 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:32 RX bytes:726328 (709.3 KiB) TX bytes:93583 (91.3 KiB) ![]() адрес сменился, но снаружи (т.е. по Wi-Fi) зайти не могу. Код:
config interface 'wwan' # option proto 'dhcp' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.88' option netmask '255.255.255.0' option gateway '192.168.1.1' list dns '192.168.1.1' Последний раз редактировалось andr128; 01.10.2012 в 14:06. |
#105 |
2-ой день
root@OpenWrt:~# opkg update Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz. wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found ![]() а отсюда: http://downloads.openwrt.org/backfir...71xx/packages/ пакеты можно ставить? Последний раз редактировалось andr128; 03.10.2012 в 15:14. |
#106 |
Если у тебя прошивка от какого числа?
У меня есть все пакеты от 26.09.2012 Могу сегодня выложить |
#107 |
Admin, два вопроса:
1. Где взять последнюю прошивку? 2. Как подпаять USB-шнурок к TL-MR3020 (на 4-х "местную" контактную площадку)? Убил я все-таки малыша... |
#108 |
1-прошивку OpenWrt или оригинальную?
2-как подпаять шнурок к TL-MR3020, подойдет любой шнурок с мостами FTDI FT232r, Prolyfic PL-2303, SiLabs CP21xx 3-как убил? Подробней можно? |
#109 | ||
OpenWrt
#110 |
Печально
![]() Прошивку сегодня выложу |
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21) | |
