| Да |
53 | 31.36% |
| Нет |
24 | 14.20% |
| Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#31 |
Admin, подскажите пожалуйста, как аккуратно вскрыть корпус? Он на защелках? Сегодня приобрел девайс - голову ломаю где подковырнуть
#32 |
Аккуратно не получится.
Крышка приклеена к корпусу
#33 |
#34 |
Подключил сегодня дешевую звуковую карту(свисток).
Установил требуемые пакеты и без всяких настроек сразу запустил и воспроизвел *.mp3 фаил Установить пакеты для звуковой карты и проигрыватель opkg update opkg install kmod-sound-core kmod-usb-audio madplay Воспроизвести звуковой фаил madplay /srv/www/recog/tts.mp3 Слушать веб радио "Вести ФМ" wget -q -O- http://w01-cn01.akadostream.ru:8000/vestifm128.mp3 | madplay - |
#35 | |
Вес репутации: 1607 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Здравствуйте меня очень заинтересовала ваша ветка.
Сразу пошел и купил эту чудесную коробочку. После перепрошивки появились вопросы. Сначала не стартовал Web интерфейс благо нашел как это сделать: /etc/init.d/uhttpd enable /etc/init.d/uhttpd start теперь проблемы с mc при запуске выдает: Warning: file /etc/mc/sfs.ini not found Warning: cannot open /usr/lib/mc/extfs.d directory и на экране вместо рамок xxx как это исправить? Цитата:
#36 |
Для правильной работы MC, перед запуском нужно выполнить:
export TERMINFO="/usr/share/terminfo" export TERM="xterm" mc Но что бы каждый раз не писать эти строчки перед запуском, то лучше прописать их в файле profile: vi /etc/profile export TERMINFO=/usr/share/terminfo export TERM=xterm Еще можно в Putty выбрать Xterm R6 Какую кодировку используешь в PUTTY? Если использовать кодировку UTF-8, то тогда графические символы калечатся буквами |
#37 | |
поменял на KOI-8R стало нормально. Спасибо. Теперь вот проблемы с консольным UART портом. Хочу сделать RS232 с помощью преобразователя TTL-RS232. Пробовал разные варианты проверки как вы рекомендовали в посте http://cyber-place.ru/showpost.php?p=1347&postcount=7 соединял с ПК через терминал слушал - передавал, менял скорости. запускал 2-а терминала на роутере (один на прием, др. на передачу) и закорачивал вход с выходом (RS-232 выводы 2-3) бесполезно. Не на прием не на передачу тишина. светодиоды на преобразователе мигают а толку нет. до этого встраивал serial port в ASUS wl500gpV2 и в Dir-320 (прошивка энтузиастов) все работало без проблем сразу. хотел попробовать как написано в посте http://cyber-place.ru/showpost.php?p=1389&postcount=22 но stty в репозитарии почему-то на нашел. Музыка работает хорошо
#38 |
Проверь наличие утилиты
stty --help Мне кажется что stty в ядре уже присутствует, по крайней мере я не устанавливал ее и она у меня работает. Полная версия утилиты устанавливается вот так opkg update opkg install coreutils-stty |
#39 |
Приветствую, подскажите в начале пути. Вот у меня дома своя сеть Wi-fi и "медь"(DIR-320). Подключился к нашему "роутеру"(MR3020) через СОМ порт, меняю конфиг, а пропинговать внешку(Internet) не могу, соответственно и добавить пакеты тоже.
Подскажите как физически подключиться. Пробовал медь втыкать в Lan на "роутере" - пингов нет. Домашний роутер настроен на DHCP с адреса x.x.1.100. Ноут подключенный к меди получает х.х.1.101, медиаплеер х.х.1.102. и в каком положении должен быть переключатель? |
#40 |
Вроде победил я этот железный UART
в файле: /etc/inittab убрал последнюю строчку ::sysinit:/etc/init.d/rcS S boot ::shutdown:/etc/init.d/rcS K shutdown #ttyATH0::askfirst:/bin/ash --login Опробовал следующий фокус ![]() Установил на роутер утилиту ser2net - программа демон (сервер) слушает определенный порт и передает данные на serial порт к устройству (и наоборот). На ПК необходимо ставить драйвер виртуального COM порта (клиент), я использовал Tibbo Подключил к роутеру ADAM-4024 через преобразователь RS485-RS232 (преобразователь TTL-RS232 собрал в корпусе роутера). В итоге все заработало. Из роутера получился преобразователь Ethernet/Wi-Fi <-> Serial (RS-232) классненько
| Здесь присутствуют: 106 (пользователей: 0 , гостей: 106) | |
