Старый 31.03.2014, 15:45   #1
Bulatovor
Вес репутации: 800
По умолчанию Re: Акваконтроллер
От таймеров отказался, с этим чипом мало работал - много подводных камней надо изучать, сделал на костылях как-то так, попробуй изменять значения интервала до приемлимого тобой
#include <Wire.h>//Подключаем библиотеку для использования I2C интерфейса с модулем RTC
#include "RTClib.h"//Подключаем библиотеку для использования модуля часов реального времени RTC
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include "LiquidCrystal.h" // библиотека экрана
LiquidCrystal lcd(894567);
OneWire  ds(53);  // Подключаем датчик к 53 цифровому пину
int lcd_key     0;
int adc_key_in  0;
int reg=0;// вводим флаг для автоматического (при значении-0) или ручного регулирования -1
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
// read the buttons
int read_LCD_buttons()
adc_key_in analogRead(0);      // read the value from the sensor
 // my buttons when read are centered at these valies: 0, 142, 328, 504, 741
 // we add approx 50 to those values and check to see if we are close
if (adc_key_in 1000) return btnNONE// We make this the 1st option for speed reasons since it will be the most likely result
if (adc_key_in 50)   return btnRIGHT;
 if (
adc_key_in 200)  return btnUP
 if (
adc_key_in 400)  return btnDOWN
 if (
adc_key_in 600)  return btnLEFT
 if (
adc_key_in 850)  return btnSELECT;
 return
btnNONE;  // when all others fail, return this...
#define PWM_LW_MIN 0 //Если необходим ток покоя на LED - изменить эту константу
#define PWM_LW_MAX 128//Если необходимо ограничить максимальную яркость - уменьшить значение
#define PWM_LW_PIN 11 //Пин порта, где будет ШИМ LW
#define PWM_LR_MIN 0 //Если необходим ток покоя на LED - изменить эту константу
#define PWM_LR_MAX 200//Если необходимо ограничить максимальную яркость - уменьшить значение
#define PWM_LR_PIN 3 //Пин порта, где будет ШИМ LR
#define PWM_LB_MIN 0 //Если необходим ток покоя на LED - изменить эту константу
#define PWM_LB_MAX 235 //Если необходимо ограничить максимальную яркость - уменьшить значение
#define PWM_LB_PIN 12 //Пин порта, где будет ШИМ LB
#define mn 60UL  //Дополнительные константы для удобства
#define hr 3600UL //Отражают соответствующие количества секунд
#define d 86400UL
// Переменные для плавного ручного регулирования света
long ti=0// время последнего изменения яркости
int tp=100;// период изменения ярокости на одно значение в миллисекундах
unsigned long LUD=0;// флаг изменения яркости: 0 -не менять, 1 увеличить, 2 уменьшить
int Relay_Off HIGH;
int Relay_On LOW;
RTC_DS1307 RTC;
long sunrise_start 17*hr+00*mn//Начало восхода в 9 - 45
long sunrise_duration 3*mn;  //Длительность восхода 30 минут
long sunset_start 22*hr+00*mn//начало заката в 21-15
long sunset_duration 3*mn//Длительность заката 30 минут
long moonrise_start 22*hr+00*mn ;//Начало луны в 9 - 45
long moonrise_duration 3*mn;//Длительность восхода
long moonset_start 23*hr+00*mn;//Конец луны в 11
long moonset_duration 3*mn//Длительность заката луны
void setup(){
Serial.begin(9600);
lcd.begin(162); // запускаем библиотеку экрана
pinMode(40OUTPUT);  // Включаем кипятильник
pinMode(41OUTPUT);
digitalWrite(40Relay_On);
digitalWrite(41Relay_On);
Wire.begin(); //Инициируем I2C интерфейс
RTC.begin();  //Инициирум RTC модуль
analogWrite(PWM_LW_PINPWM_LW_MIN); //Пишем в порт минимальное значение
analogWrite(PWM_LR_PINPWM_LR_MIN);
analogWrite(PWM_LB_PINPWM_LB_MIN);
  if (!
RTC.isrunning()) {
Serial.println("RTC is NOT running!");
RTC.adjust(DateTime(201471222481));
//RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
}   // КОНЕЦ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
void loop() // ПРОГРАММЫй безусловный ЦИКЛ
analogWrite(10100);
lcd.setCursor(01);
long pwm_LW;
long pwm_LR;
long pwm_LB
DateTime myTime RTC.now(); //Читаем данные времени из RTC при каждом выполнении цикла
long Day_time myTime.unixtime() % 86400//сохраняем в переменную - время в формате UNIX
lcd.setCursor(11,0);
 if(
myTime.hour()<10)lcd.print(0);
lcd.print(myTime.hour(),DEC);
lcd.print(":");
 if(
myTime.minute()<10)lcd.print(0);
lcd.print(myTime.minute(),DEC);
if (
reg==0){
//           обработка интервала до восхода и после заката
if ((Day_time<sunrise_start) ||//Если с начала суток меньше чем начало восхода
(Day_time>=sunset_start+sunset_duration)) { //Или больше чем начало заката + длительность
pwm_LW PWM_LW_MIN//Величина для записи в порт равна минимуму
pwm_LR PWM_LR_MIN;
//           обработка интервала восхода
}else if ((Day_time>=sunrise_start) && //Если с начала суток больше чем начало восхода
(Day_time<sunrise_start+sunrise_duration)){ //И меньше чем начало восхода + длительность
pwm_LW =  ((Day_time sunrise_start)*(PWM_LW_MAX-PWM_LW_MIN)) / sunrise_duration;   //Вычисляем для рассвета величину для записи в порт ШИМ
pwm_LR =  ((Day_time sunrise_start)*(PWM_LR_MAX-PWM_LR_MIN)) / sunrise_duration;
//           обработка интервала заката
}else if ((Day_time>=sunset_start) && //Если  начала суток больше чем начало заката и меньше чем
(Day_time<sunset_start+sunset_duration)){//начало заката плюс длительность
pwm_LW = ((sunset_start+sunset_duration Day_time)*(PWM_LW_MAX-PWM_LW_MIN)) / sunrise_duration;    //Вычисляем для заката величину для записи в порт ШИМ
pwm_LR = ((sunset_start+sunset_duration Day_time)*(PWM_LR_MAX-PWM_LR_MIN)) / sunrise_duration;
//           обработка интервала от конца рассвета и до начала заката,
//           когда свет должен быть включен на максимальную яркость
}else {
pwm_LW PWM_LW_MAX//Устанавливаем максимальную величину для записи в порт ШИМ
pwm_LR PWM_LR_MAX;
analogWrite(PWM_LW_PINpwm_LW);//Пишем в порт вычисленное значение
analogWrite(PWM_LR_PINpwm_LR);
//           обработка интервала до восхода луны и после заката
if ((Day_time<moonrise_start) || //Если с начала суток меньше чем начало восхода
(Day_time>=moonset_start+moonset_duration)) {//Или больше чем начало заката + длительность
pwm_LB PWM_LB_MIN//Величина для записи в порт равна минимуму
//           обработка интервала восхода луны
}else if ((Day_time>=moonrise_start) &&//Если с начала суток больше чем начало восхода
(Day_time<moonrise_start+moonrise_duration)){ //И меньше чем начало восхода + длительность
pwm_LB =  ((Day_time moonrise_start)*(PWM_LB_MAX-PWM_LB_MIN)) / moonrise_duration//Вычисляем для рассвета величину для записи в порт ШИМ
//           обработка интервала заката луны
}else if ((Day_time>=moonset_start) &&  //Если  начала суток больше чем начало заката и меньше чем
(Day_time<moonset_start+moonset_duration)){//начало заката плюс длительность
pwm_LB = ((moonset_start+moonset_duration Day_time)*(PWM_LB_MAX-PWM_LB_MIN)) / moonrise_duration;    //Вычисляем для заката величину для записи в порт ШИМ
//           обработка интервала от конца рассвета и до начала заката луны,
}else {
pwm_LB PWM_LB_MAX;  //Устанавливаем максимальную величину для записи в порт ШИМ
analogWrite(PWM_LB_PINpwm_LB); //Пишем в порт вычисленное значение
byte i;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
float celsiusfahrenheit;
// Ищем алрес датчика
if ( !ds.search(addr)) {
Serial.println("No more addresses.");
Serial.println();
ds.reset_search();
delay(250);
    return;
// Проверяем не было ли помех при передаче
if (OneWire::crc8(addr7) != addr[7]) {
Serial.println("CRC is not valid!");
      return;
Serial.println();
// Определяем серию датчика
switch (addr[0]) {
    case
0x10:
Serial.println("  Chip = DS18S20");
type_s 1;
      break;
    case
0x28:
Serial.println("  Chip = DS18B20");
type_s 0;
      break;
    case
0x22:
Serial.println("  Chip = DS1822");
type_s 0;
      break;
    default:
Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
      return;
ds.reset();
ds.select(addr);       // Выбираем адрес
ds.write(0x441);     // Производим замер, в режиме паразитного питания
delay(750);
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);         // Считываем оперативную память датчика
for ( 09i++) {
data[i] = ds.read();  // Заполняем массив считанными данными
// Данные о температуре содержатся в первых двух байтах, переведем их в одно значение и преобразуем в шестнадцатиразрядное число
unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0];
// Переводим температуру в шкалы по Цельсию и Фаренгейту
if (type_s
raw raw << 3
  if (
data[7] == 0x10
raw = (raw 0xFFF0) + 12 data[6];
  } else {
byte cfg =  (data[4] & 0x60);
    if (
cfg == 0x00
raw raw << 3
    else if  (
cfg == 0x20
raw raw << 2
    else if  (
cfg == 0x40) \
raw raw << 1;
// Вывод текущего значения температуры на дисплей
celsius = (float)raw 16.0;
lcd.setCursor(00);
lcd.print("T=");
lcd.setCursor(20);
lcd.print(celsius);
delay (10);
fahrenheit celsius 1.8 32.0;
Serial.print("Temp = ");
Serial.print(celsius);
Serial.print(" C, ");
Serial.print(fahrenheit);
Serial.println(" F");
  if (
reg==0){ // Если регулирование автоматическое -регулируем по температуре
lcd.setCursor(151);
lcd.print("A");
// Если температура достигает 28,3 (с погрешностью), отключаем кипятильник Н1
if (celsius 28.3)
digitalWrite(40Relay_Off);
lcd.setCursor(01);
lcd.print("H1-Off");
// Если температура достигает 28,5 (с погрешностью), отключаем кипятильник Н2
if (celsius 28.5)
digitalWrite(41Relay_Off);
lcd.setCursor(71);
lcd.print("H2-Off");
// Если температура падает до 28 (с погрешностью), включаем оба кипятильника
if (celsius 28.0)
lcd.setCursor(01);
lcd.print("H1-On ");
lcd.setCursor(71);
lcd.print("H2-On ");
lcd_key read_LCD_buttons();  // read the buttons
switch (lcd_key)               // depending on which button was pushed, we perform an action
   case
btnRIGHT:
lcd.setCursor(71);
      break;
   case
btnLEFT:
lcd.setCursor(71);
      break;
   case
btnUP:
LUD=1;
ti=millis();
     break;
   case
btnDOWN:
LUD=2;
ti=millis();
     break;
     case
btnSELECT:
     if(
reg==1)
reg=0;
lcd.setCursor(151);
lcd.print("A");}
   else
reg=1;
lcd.setCursor(151);
lcd.print("M");}
     break;
     case
btnNONE
     break;
// Подпрограмма плавного включения и гашения ламп в ручном режиме
if (reg==1)// если режим ручной
{if(LUD==1)// если плавное включение света
           if(
millis()-ti>tp)
int valW analogRead(PWM_LW_PIN);
int valR analogRead(PWM_LR_PIN);
            if (
valW<PWM_LW_MAX) {analogWrite(PWM_LW_PINvalW+1); };
            if (
valR<PWM_LR_MAX) {analogWrite(PWM_LR_PINvalR+1); };
ti=millis();
            if(
valW+1>=PWM_LW_MAX && valR+1>=PWM_LR_MAX){LUD=0;};
    if(
LUD==2)// если плавное включение света
           if(
millis()-ti>tp)
            if (
valW>PWM_LW_MIN) {analogWrite(PWM_LW_PINvalW-1); };
            if (
valR>PWM_LR_MIN) {analogWrite(PWM_LR_PINvalR-1); };
ti=millis();
            if(
valW-1<=PWM_LW_MIN && valR-1<=PWM_LR_MIN){LUD=0;};
//------------Конец ЦИКЛА--------------------------
Старый 01.04.2014, 13:34   #2
kirex
kirex is an unknown quantity at this point
int lcd_key     0;
int adc_key_in  0;
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
// read the buttons
 if (
 if (
 if (
 if (
 return
#define d 86400UL
int Relay_Off HIGH;
int Relay_On LOW;
RTC_DS1307 RTC;
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(41OUTPUT);
  if (!
RTC.isrunning()) {
analogWrite(10100);
lcd.setCursor(01);
long pwm_LW;
long pwm_LR;
long pwm_LB
 if(
lcd.print(":");
 if(
if (
reg==0){
pwm_LR PWM_LR_MIN;
}else {
pwm_LR PWM_LR_MAX;
}else {
byte i;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
Serial.println();
ds.reset_search();
delay(250);
    return;
      return;
Serial.println();
switch (addr[0]) {
    case
0x10:
type_s 1;
      break;
    case
0x28:
type_s 0;
      break;
    case
0x22:
type_s 0;
      break;
    default:
      return;
ds.reset();
delay(750);
ds.reset();
ds.select(addr);
for ( 09i++) {
if (type_s
raw raw << 3
  if (
data[7] == 0x10
  } else {
    if (
cfg == 0x00
raw raw << 3
    else if  (
cfg == 0x20
raw raw << 2
    else if  (
cfg == 0x40) \
raw raw << 1;
lcd.setCursor(00);
lcd.print("T=");
lcd.setCursor(20);
lcd.print(celsius);
delay (10);
  if (
lcd.setCursor(151);
lcd.print("A");
if (celsius 28.3)
lcd.setCursor(01);
if (celsius 28.5)
lcd.setCursor(71);
if (celsius 28.0)
lcd.setCursor(01);
lcd.setCursor(71);
   case
btnRIGHT:
lcd.setCursor(71);
      break;
   case
btnLEFT:
lcd.setCursor(71);
      break;
   case
btnUP:
LUD=1;
ti=millis();
     break;
   case
btnDOWN:
LUD=2;
ti=millis();
     break;
     case
btnSELECT:
     if(
reg==1)
reg=0;
lcd.setCursor(151);
lcd.print("A");}
   else
reg=1;
lcd.setCursor(151);
lcd.print("M");}
     break;
     case
btnNONE
     break;
           if(
millis()-ti>tp)
            if (
            if (
ti=millis();
            if(
    if(
           if(
millis()-ti>tp)
            if (
            if (
ti=millis();
            if(
Спасибо, попробовал.
При нажатии кнопки UP ничего не происходит. При нажатии DOWN Свет включается, но както не плавно.
Последний раз редактировалось kirex; 01.04.2014 в 14:21.
kirex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 04:37   #3
kirex
Неужто никак ?
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
