Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#731 |
Друзья! помогите если сможете.
Зверек tplink 3020, со штатной прошивкой заработало, но необходим был на нем мини сервер, прошился OpeтWRT/ Загрузился, работает. Не нашел штатно в OpenWT поддержки 3G, доступа к инету с роутера пока нет, на большом брате собрал прошиву (из ИмиджБилдера) с поддержкой 3G. Прошился (susupgreid), вебморда исчезла, только SSH и Telnet. Решил вернуться к родной прошивке.. после чего пришел к Вам ![]() Имею трупик, лампа питания горит, остальные просто мигаю все вместе. Лан пор молчит наглухо, ни один ком его не видит, "кабель не подключен". На запчпасти жалковато.._)) |
#732 |
#733 | |
#734 |
Так подключатся нужно к USB UART
#735 |
Помогите пожалуйста решить такую проблему, на роутере крутится owserver, к нему по tcp подключается клиент, обрабатывается около 7 датчиков ds18b20, при этом роутер через некоторое время зависает, т.е не открывается интерфейс, проходит только пинг, по telnet тоже не получается перезагрузить, только по питанию, вчера завел cron, на перезагрузку роутера каждый час, но он бывает не держит и часа, можно ли как-то еще организовать сброс, что-то типа watchdog для роутера?
Нашел watchdog, будет ли он работать когда роутер завис? Последний раз редактировалось Urbas81; 15.11.2013 в 11:47. |
#736 |
Теоретически WDT как раз и создан для того что бы рестартить зависшие устройства, но как им порльзоваться в OpenWrt я не нашел информации
#737 |
Кажется определил проблему почему зависает, заканчивается память, если у меня подключена флешка, это разве не должно помочь? Или может у меня swap не работает, по команде free всегда нули.
#738 | |
Usage: watchdog [-t N[ms]] [-T N[ms]] [-F] DEV Periodically write to watchdog device DEV -T N Reboot after N seconds if not reset (default 60) -t N Reset every N seconds (default 30) -F Run in foreground Use 500ms to specify period in milliseconds Но непонятно, как он будет работать, иногда даже reboot из telnet не проходит пишет что-то про fork, иногда reboot проходит. Также и watchdog может висеть, это ж не отдельная микросхема. Наверное это watchdog для устройств роутера, типа usb модуля, на само ус-во оно не действует. Последний раз редактировалось Urbas81; 15.11.2013 в 18:50. |
#739 |
Нужно создать раздел swap и включить его
#740 | |
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
