Старый 10.12.2014, 12:18   #1
russlink
russlink is an unknown quantity at this point
Спасибо за быстрый ответ.
На роутере шифрование стоит AES WPA2, каналы 12+8.
В MR3020 настройки во вложении. В SSID или пароле опечатка невозможна.
Изображения
russlink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 13:25   #2
- Обязательно проверьте какой канал у Вас выбран на шлюзе(основном домашнем роутере) в CyberWrt для WiFi доступны каналы с 1 по 11
Настройки WiFi
Старый 10.12.2014, 13:26   #3
Бегущая строка в модулях есть?
Старый 10.12.2014, 13:34   #4
russlink
Бегущей строки нет. Я так понял, что доступа к интернету у роутера просто нет.
Про номер канала не увидел информацию, мой косяк. У меня основной стоял 12й.
Хорошо, канал поменяю, попробую.
А что дальше? Какова процедура возврата на заводскую прошивку?
Извиняюсь если мои вопросы выглядят глупыми. Я пока "совсем" начинающий.
Последний раз редактировалось russlink; 10.12.2014 в 13:37.
Старый 10.12.2014, 14:15   #5
russlink
Спасибо за помощь, роутер подключился к сети, заработало.
Как вернуться на заводскую прошивку?
Старый 10.12.2014, 15:02   #6
Как прошить роутер в CyberWrt из командной строки?
Выбираем папку /tmp
cd /tmp
Скачиваем в папку /tmp совместимую с роутером прошивку
wget http://downloads.openwrt.org/snapsho...fs-factory.bin
Прошиваем
mtd -r write /tmp/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin firmware
Ждём пару минут, роутер после прошивки, уйдет автоматически в reboot
Оригинальная прошивка для роутера MR3020
Старый 10.12.2014, 15:06   #7
russlink
Скачал прошивку. Даже трижды.
Resolving downloads.openwrt.org... 78.24.191.177
Connecting to downloads.openwrt.org|78.24.191.177|:80. .. connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3932160 (3.8M) [application/octet-stream]
Saving to: 'openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin.2'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 435K 9s
3800K .......... .......... .......... .......... 100% 2.26M=3.4s
2014-12-10 16:04:54 (1.09 MB/s) - 'openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin.2' saved [3932160/3932160]
Потом ввожу команду перепрошивки, и
root@CyberWrt:/www/> mtd -r write /tmp/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin firmware
Couldn't open image file: /tmp/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin!
почему-то ни в какую не работала команда cd /tmpб поэтому я её убрал, как я понял, скачалось в корень, и оттуда же запустил процесс прошивки.
перепрошивка якобы запустилась. теперь "сетевой кабель не подключен", уже несколько минут. что дальше делать?
Последний раз редактировалось russlink; 10.12.2014 в 15:14.
Старый 10.12.2014, 17:54   #8
Вес репутации: 600
Сообщение от russlink Посмотреть сообщение
Ты был в другом каталоге
/www/. И надо было выйти в корень (в терминале дать cd).
А проша в 3,8мб никак не могла поместиться в корень. Вот и кирпич.
Если роутер покупал недавно то есть надежда что в нем уже стоит новый загрузчик. Здесь почитай как восстановить.
Для 3020 с новым загрузчиком эта инструкция подходит.
Старый 10.12.2014, 23:08   #9
russlink
Роутер покупался летом. По надписям на нём никак не определить, новый ли загрузчик?
При удержании WPS на 15 и более секунд индикация роутера не изменяется.
И "сетевой кабель не подключен". То есть кирпич. Горят светодиоды WPS и питание (самый первый).
Старый 10.12.2014, 15:11   #10
1-нужно скачивать нужную Вам прошивку , а не ту что в примере
2-и для того что бы прошить нужно указать имя Вашей прошивки
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
