#21 | |
Поискал в инете, народ тоже сталкивается с подобной проблемой в разных прошивках. Но как они решают её не понял. |
#22 |
Я не знаю что вам ответить. У меня таких ошибок не возникало.
#23 | |
Установи пакет libc6-dev и попробуй все скопилить заново Код:
sudo apt-get install libc6-dev |
#24 | |
Провозился неделю пытаясь собрать прошивку с флешкой, http-сервером и видео-ядром с mjpg-streamer на базе как trunk так attitude-adjustment. Сборка вылетает с ошибками и образ не создаётся. Хотя если собирать прошивку просто с поддержкой флешки и mpeg-streamer, то всё генерится нормально как для TL-MR3020 так и для TL-MR3040. Backfire к сожалению вообще не поддерживает MR3040. |
#25 | |
2. Если есть желание (!) на Backfire можете портировать поддержку mr3040 ручками - вот ссылка на патч, добавляющий его поддержку: http://patchwork.openwrt.org/patch/2190/ |
#26 |
Подскажите пожалуйста, как включить поддержку freetype в php на роутере под openwrt? Прошивка у меня полностью рабочая и собирать новую полностью нет желания. Хотелось бы просто пересобрать php5 с флагом --with-freetype-dir="......" вместо --without-freetype-dir, который включен по умолчанию, и добавить freetype в зависимости.
Роутер: TP-Link WR1043ND, прошивка: Attitude Adjustment 12.09-rc1, корень вынесен на внешний USB-диск. Я скачал исходники, обновил фиды, а что делать дальше, я не очень то представляю... Я сделал: Код:
./scripts/feeds update -a ./scripts/feeds install php5 ./scripts/feeds install zoneinfo (без него make menuconfig ругался) ./scripts/feeds install freetype Код:
..... ifneq ($(SDK)$(CONFIG_PACKAGE_php5-mod-gd),) CONFIGURE_ARGS+= \ --with-gd=shared \ --without-freetype-dir \ --with-jpeg-dir="$(STAGING_DIR)/usr" \ --with-png-dir="$(STAGING_DIR)/usr" \ --without-xpm-dir \ --without-t1lib \ --enable-gd-native-ttf \ --disable-gd-jis-conv else CONFIGURE_ARGS+= --without-gd endif ..... $(eval $(call BuildModule,gd,GD graphics,+PACKAGE_php5-mod-gd:libjpeg +PACKAGE_php5-mod-gd:libpng)) ..... Код:
..... ifneq ($(SDK)$(CONFIG_PACKAGE_php5-mod-gd),) CONFIGURE_ARGS+= \ --with-gd=shared \ # --without-freetype-dir \ --with-freetype-dir="$(STAGING_DIR)/usr/lib" \ --with-jpeg-dir="$(STAGING_DIR)/usr" \ --with-png-dir="$(STAGING_DIR)/usr" \ --without-xpm-dir \ --without-t1lib \ --enable-gd-native-ttf \ --disable-gd-jis-conv else CONFIGURE_ARGS+= --without-gd endif ..... $(eval $(call BuildModule,gd,GD graphics,+PACKAGE_php5-mod-gd:libjpeg +PACKAGE_php5-mod-gd:libpng +PACKAGE_php5-mod-gd:libfreetype)) ..... make package/feeds/packages/php5/compile V=99 Код:
Configuring SAPI modules checking for AOLserver support... no checking for Apache 1.x module support via DSO through APXS... no checking for Apache 1.x module support... no checking whether to enable Apache charset compatibility option... no checking for Apache 2.0 filter-module support via DSO through APXS... no checking for Apache 2.0 handler-module support via DSO through APXS... no checking for Apache 1.x (hooks) module support via DSO through APXS... no checking for Apache 1.x (hooks) module support... no checking whether to enable Apache charset compatibility option... no checking for Caudium support... no checking for CLI build... no checking for Continuity support... no checking for embedded SAPI library support... no checking for FPM build... no checking for Zeus ISAPI support... no checking for LiteSpeed support... no checking for Milter support... no checking for NSAPI support... no checking for PHTTPD support... no checking for Pi3Web support... no checking whether Roxen module is build using ZTS... no checking for Roxen/Pike support... checking for thttpd... no checking for TUX... no checking for webjames... no checking for CGI build... yes checking for chosen SAPI module... none checking for executable SAPI binaries... none configure: error: Nothing to build. make[2]: *** [/home/osboy/openwrt/attitude_adjustment/build_dir/target-mips_r2_uClibc-0.9.33.2/php-5.4.5/.configured_nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn] Error 1 make[2]: Leaving directory `/home/osboy/openwrt/attitude_adjustment/feeds/packages/lang/php5' make[1]: *** [package/feeds/packages/php5/compile] Error 2 make[1]: Leaving directory `/home/osboy/openwrt/attitude_adjustment' make: *** [package/feeds/packages/php5/compile] Ошибка 2 Последний раз редактировалось OSBoy; 23.02.2013 в 22:00. |
#27 |
Вес репутации: 690 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В процессе компилирования прошивки OpenWRT, может потребоваться, достаточно часто компилировать прошивку несколько раз, с теми или иными настройками ядра.
Мною проверенный способ компилирования, позволяет избежать траты времени на повторное компилирование тех же самых пакетов. Правка/компилирование ядра, с возможностью избежать полного компилирования с нуля (make V=99). Основное, что необходимо знать во время полной компиляции (make V=99):
make target/linux/{clean,prepare} V=s QUILT=1 Код:
make target/install V=99 Если вы добавили/интегрировали пакет в ".config" = "make menuconfig", то придется его отдельно собирать или компилировать все заново (make V=99). В противном случае, "make target/install V=99" - при отсутствии готового пакета выдаст ошибку. Для разработчиков Хотя бы один раз, рабочий вариант прошивки должен быть полностью собран. В случае использования этого метода правки ядра, ничего очищать не нужно! Изменение ядра и практически моментальное компилирование прошивки можно выполнить следующим способом: trunk\build_dir\target-mips_r2_uClibc-0.9.33.2\linux-ar71xx_generic\linux-3.8.3\ - любой исходник ядра Linux находится в этой папке trunk\build_dir\target-mips_r2_uClibc-0.9.33.2\linux-ar71xx_generic\linux-3.8.3\arch\mips\ath79\ - если платформа Atheros После правки *.с исходника, необходимо удалить уже скомпилированный *.o файл с тем же именем, после чего можно скомпилировать бинарик с помощью команды: Код:
make target/install V=99 Работа с патчами Стандартный используемый формат патчей - так называемый унифицированный (unified) формат. Отличительной особенностью этого типа патча(чтобы можно было понять, что используем правильный формат), является "+" и "-" что соответствует добавлению и удалению строки, например: Код:
<заголовок может быть любым> ---<путь к старому или исходному файлу> +++<путь к новому или исходному файлу> ... -<старая строка> +<новая строка> ... Код:
git diff . Код:
svn diff . Вывести изменения папки в файл: Код:
git diff target/linux/ > file.patch Код:
svn diff target/linux/ > file.patch Возвращение старых версий (возвращает оригиналы из резервной папки trunk/trunk/*): Код:
git checkout target/linux/ Код:
svn revert -R target/linux/ Применение патча (git или patch для svn): Проверяем на ошибки (без применения): Код:
user@bt:~/trunk/openwrt$ git apply --stat my.patch .../ar71xx/base-files/etc/uci-defaults/01_leds | 6 ++ target/linux/ar71xx/config-3.10 | 4 + .../ar71xx/files/arch/mips/ath79/dev-m25p80.c | 2 - .../ar71xx/files/arch/mips/ath79/mach-tl-mr3x20.c | 65 ++++++++++++++++++++ .../files/arch/mips/ath79/mach-tl-wr841n-v8.c | 10 ++- 5 files changed, 84 insertions(+), 3 deletions(-) user@bt:~/trunk/openwrt$ git apply --check my.patch user@bt:~/trunk/openwrt$ Код:
user@bt:~/trunk/openwrt$ git apply my.patch my.patch:101: trailing whitespace. }; warning: 1 line adds whitespace errors. user@bt:~/trunk/openwrt$ Код:
patch -u -p0 < file.patch Пример использования(svn): Код:
user@bt:/home/root/trunk$ svn diff . > diff.patch user@bt:/home/root/trunk$ user@bt:/home/root/trunk$ svn revert -R . Reverted 'target/linux/ar71xx/files/arch/mips/ath79/dev-m25p80.c' Reverted 'target/linux/ar71xx/files/arch/mips/ath79/mach-tl-mr3x20.c' Reverted 'target/linux/ar71xx/base-files/etc/uci-defaults/01_leds' Reverted 'target/linux/ar71xx/config-3.8' user@bt:/home/root/trunk$ user@bt:/home/root/trunk$ patch -u -p0 < diff.patch patching file target/linux/ar71xx/files/arch/mips/ath79/dev-m25p80.c patching file target/linux/ar71xx/files/arch/mips/ath79/mach-tl-mr3x20.c patching file target/linux/ar71xx/base-files/etc/uci-defaults/01_leds patching file target/linux/ar71xx/config-3.8 user@bt:/home/root/trunk$ Последний раз редактировалось Dioptimizer; 02.09.2013 в 12:25. Причина: добавлена особенность использования git |
#28 | |
Пытаюсь скомпилировать исходники bmcontrol для подключения датчика MP707 к роутеру MR3020.
Выдает ошибку: Цитата:
#29 |
Компилятор говорит что нет такого файла bmtemp.cpp
#30 |
Может уже есть скомпилированный пакет и нужно компилировать с ключом очистки? Я делал так: make package/php5/{clean,compile} V=s
P.S. Выложил скомпилированные пакеты php5 и mod_gd с поддержкой freetype в профильной теме. http://cyber-place.ru/showthread.php?p=4884#post4884 |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
